Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2202661 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #27740 : 27 Декабря 2011, 00:54:18 »
Вот не знаю в чём дело, когда заведён двигатель, не работает аварийка, или моргает не равномено,а в полном беспорядке
Амперметр при этом чего показывает?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27741 : 27 Декабря 2011, 00:55:56 »
Ну, 412-е дворники достаточно шустрые. На 2-й скорости я даже щётку как-то потерял. Но под наши 45-50-е мётлы он всё же слабоват.
Я имел ввиду, что может есу стоит сменить не моторчик дворников, а регулятор скорости другой на родные дворники поставить
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27742 : 27 Декабря 2011, 00:57:23 »
Он почти всегда на нуле стоит
Оффлайн CSV
« Ответ #27743 : 27 Декабря 2011, 01:06:00 »
можно поподробней с этого места
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
« Ответ #27744 : 27 Декабря 2011, 01:07:54 »
Может он умер, а у тебя перезаряд прёт? У меня такое было при сдохшей шоколадке. Амперметр показывал то 0, то +5, но глючила электрика и при средних и высоких оборотах магнитола затыкалась. Замерил напряжение, а там аж 16 вольт при разгазовке показывало!
В общем, на заведённом померяй напряжение. Должно быть порядка 13,6 вольт, не больше. Если напряг нормальный - надо копать контакты. Возможно от вибрации недоконтачивает (кнопка, реле щёлкающее).
« Ответ #27745 : 27 Декабря 2011, 01:11:49 »
Кстати, на 412-х не вижу никакой пользы от амперметра. Я на комбике буквально на втором месяце владения исключил его из проводки и поставил вольтметр. Горят они и приборку плавят.
« Ответ #27746 : 27 Декабря 2011, 01:38:06 »
Амперметр полезная вещь, для того кто понимает как использовать данные которые он даёт 😀
« Ответ #27747 : 27 Декабря 2011, 01:48:35 »
Вась, в 412-м амперметр работает абы как. Я не спорю, вещь полезная. Но реальную напругу в сети он не кажет. К тому же ещё и любит выкрашивать ножки-контакты, отсюда полный адьос с питанием замка зажигания. Тебе не довелось с этим столкнуться. Но мне оно целый месяц мозг... любило... Из-за этого я и приборку на комбике кардинально переделал. Старая в районе амперметра вся прожженная.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27748 : 27 Декабря 2011, 06:43:04 »
+100 мне вот например вольтметр не настолько важен как амперметр!!!
Диман амперметр и не должен напругу показаывать! Напругу показывает напряжометр (вольтмер), а амперметр (в народе токомер) показывает ток в цепи! Нет цепи - нет тока. По амперметру можно увидеть утечку. А по вольтметру вряд ли!
А самый идеальный вариант это присутсвие и амперметр и вольтметра!!! Хотя в современных машинах нет ни того ни другого.  А нет вру вольтметры все же ставют, как минимум в БК
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27749 : 27 Декабря 2011, 06:47:03 »
Какой нафиг регулятор!!! Ему и так скорости не хватает!!!
Серега есть идейка! Если тебе не хватает скорости на прерывистом режиме то тебе нужно поменять обмотки двигателя местами. Вместо первой непрерывной у тебя будет вторая непрерывная скорость, и соответственно прерывистый режим тоже ускорится! И поставить реле дворников с регулируемой паузой!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27750 : 27 Декабря 2011, 08:05:54 »
Это реле регулирует паузу дворников от нулевой до уходящей в бесконечность, у меня его как раз и пришлось ставить из-за медленной работы дворников.
Вместо штатного резистора, впаеваешь переменный резистор, КОм на 200, выводишь его куда-нибудь на панель и радуешься жизни. У меня стоит резистор на 1000кОм, но иногда чуть-чуть до конца по небрежности не выкрутишь, и он взмахивает раз  в несколько часов, сразу это и не заметишь, поэтому думаю 200, ну максимум на 500 надо ставить.
Его можно подключить паралельно родному. Но я, после установки переменного, родной только ради пробы включал.Но для галочки пусть лучше оба работают
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 08:31:45 от Gifrom »
« Ответ #27751 : 27 Декабря 2011, 09:06:09 »
чтож так негативно то о нас?
как будто в москвиче больше проблем нет как двигатель.
Почему-же негативно? Установка Рено вполне оправдана со всех точек зрения (ресурс/расход/моща). В 2141 и действительно проблем хватает, в классическом (на мой взгляд) по-меньше 😆
Москвич это идеальный авто.
...думаю Димке Комбику будет интересно!!!
Димке комбику-будет интересно поспать до вечера  👀 Ибо, только совсем недавно мы вернулись с гаража...
SWAP engine — замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный силовой агрегат.
Так что по сути ДимаК и КИР свапнулись. Да и тов. Резидент тоже свап делает.
КИР свапнулся, а ДимаК и я-форсируемся
Все прекрасно знают, что означает это слово.
Ну скажите что - нито интересного... Я вот например со Славкой сегодня заварили лонжерон клубню...
Мне тоже нужно заварить лонжерон... Дим, у тебя есть работа? Посмотришь?
Только вот с деньгой напряг, но я готов что-нить покрасить...  🤔
(реально скоро рессора уедетнаходельно)))
248...
Лех, в рассрочку на-пол года продашь?  🤦‍♂️ реально напряг неимоверный с деньгой, а голова нужна очень-очень...
Люди, подскажите плз, двиг 2141 на 2140 подходит?
Я вот всё сижу и думаю, что лучше:свой перебирать=>поиск запчастей, переходных цпг, расточка блока и пр. гемморой или донора взять с 2.0 и двиг перекинуть... 🤔
а ишо вопрос такой: раз туда можно уху впихнуть=>можно и f3r ...??)да?)
Хорошо уговорил))просто посоветоваться не с кем было раньше, я конечно и так больше склонялся к тому, чтобы блок родной остался. А так я просто с типом одним поспорил, что когда я закончу - его инжекторная девятина будет пыль кушать, а он не верит...((
да кстати и поценам что куда и вашпе, может подскажите в какой магаз лучше пойти...
Друзья, прошу писать конкретные предложения)
Василий! ГДЕ? ГДЕ блъ СМАЙЛИК, ЖУЮЩИЙ ПОПКОРН?? ? ?
Ибо нехреннахреннезакрученныеконтактынапанелиприборов иметь.
Вся "зарядка" идет через панель приборов... ток не маленький, а вот контакты слабоваты... стоит им немного окислиться, и...
Болшенебудуписатьдлиннымисловами, простите  😁
Есчо рождение одного гонсчега наблюдаем...
На сайте немерено тем, с рассуждениями, и пустым 3,14здежОм о делеме уфамотора для гонсчегов...
Можно  дохрена чего с мотором натворить, но я почему-то думаю, что даже поставить тюнинговый распредвал будет немалой проблемой для нашего юного любителя споров...
Есть деньги-есть тюнинг. Нет денег-есть мечта и пустой треп...
Без обид, каждый десятый спрашивает об этом...
« Ответ #27752 : 27 Декабря 2011, 09:23:36 »
Куплю: колено 3318, солекс, переходную цпг на 1,8 под 92 бензин, 248 бошку, нужен хороший токарь
Колено 3318 будет стоить столько-же, сколько 1,7уфа в сборе, ЦПГ 1,8 под 92бенз стоит ровно половину стоимости 1,8к/вала, и 248-я голова по своей стоимости тоже приближенно будет равна стоимости колена.
Все в куче около 13-17тыр. Кстати, а чем, хотелось бэ знать тебе приглянулась 248-я ГБЦэ?
Никому не подсказывать )))
Модераторы, не ругайтесь, я уже плохо соображаю, и боюсь соединять два сообщения, так, что овер(етитьегоза***)постинг.  🥁
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27753 : 27 Декабря 2011, 09:27:08 »
Блин ты хоть 10 резисторов поставь если приходит на мотор 10 - 11 вольт ты этим резистором их не поднимешь!!!  Резистором ты ограничиваешь ток зарядки конденсатора и соответственно регулируешь время м/ду взмахами щеток!!! А что б увеличить скорость нужно поднимать напругу!!! Вряд ли ты напругу поднимешь переменным резистором!!! Вот уменьшить ее не проблема!!!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27754 : 27 Декабря 2011, 09:28:06 »
А я вижу пользу, слежу когда зарядка идёт, когда акум уже зарядился, когда он на разряд работает (на аккуме есть индикатор заряда, но постоянно следить неудобно), днём переключение с габаритов на ближний по нему узнать можно если что-то коротит, или что-то забыл выключить, когда из машины уходишь. Когда старый щелочной аккум был, стрелка заряда всегда зашкаливала, а с новым , после того как заведёшся, несколько минут позаряжает, а затем на нуле стоит. Ну если включить дофига всего (магнитолу, фары, печку, подогрев сиденя, бывало что противотуманки добавлялись) и стоять на холостых, на светофоре, то он в минус отклоняется
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27755 : 27 Декабря 2011, 09:30:02 »
Я думаю она приглянулась ему тем же чем и процентам 70 ее ищущим!!! Я вот не искал ее предложили деньги были я взял!!! А специально не ставил себе цели ее купить! Даже больше на моем моторе стоит 248 голова!!!
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #27756 : 27 Декабря 2011, 09:31:57 »
такая же ерунда была, сразу сгорело все к чертям. теперь у меня без амперметра.
Зато у меня если передние колёса в ямку зимй заедут когда остановишься,хрен потом тронешься(ну у москвича R колёс больше,ещё терпимо,а на шестёрке с этим вобще копец был.положил мешок гравия в багажник,так на кочке дно багажника оторвалось))), да и когда со светофора трогаешься,лишь на третьей передаче пробуксовка пропадает.
у тебя резина г. я езжу на 2140, если сильно разгазовываться, то первая шлифует, вторая слегка. если не выеживаться, то вообще без шлифа. Из таких ямок взад-вперед надо выезжать. Вообще ЗП более проходимый, тут если колеса забуксуют, хоть рулить можно. недавно вот в колее ехал со скоростью пары километров час полностью боком(задние колеса оба в одной колее были) так выехал! Да и вообще, москвичевская уха тяговитая, на ней удобно ездить медленно, а на жигулях там не тянет нихрена..
на 412 сам моторчик не тянет. у меня щетки стояли бескаркасные на все стекло длиной, так они у меня по сухому стеклу вообще не ехали! так это без резистора(т.е. максимальный крутящий момент был у двигателя). пауза мощности то не добавит!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 09:35:19 от Jamb »
  • чак норрис был тут
« Ответ #27757 : 27 Декабря 2011, 09:33:24 »
Леха, ты так и не ответил на мой вопрос...
Оффлайн Jamb
« Ответ #27758 : 27 Декабря 2011, 09:41:09 »
Куплю выпускной коллектор для полисферического УФАмотора.
что это значит?  типа сферическая уха в вакууме?
« Ответ #27759 : 27 Декабря 2011, 09:42:50 »
Ну, почти... это мне для колхозного уфимца нужно... фарсеруйу
