Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2202500 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область
« Ответ #27780 : 27 Декабря 2011, 18:48:37 »
Да че то с телефона не могу поменять! Да и деталек то не особо много! Есть 3 новых гильзы еще
Ты забыл уточнить что гильзы то переходные!!! Для переделки 1,5 в 1,7 - 1,8
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27781 : 27 Декабря 2011, 18:50:43 »
Истину глаголишь. Я потому и сказал "для умеющего им пользоваться".
Кстати Резидент тоже дело сказал про контакты! Добавлю Электрика - это наука о контактах!!!
ЗЫ: за оверпостинг не пинайте не могу с телефона сделать две цитаты!!!
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #27782 : 27 Декабря 2011, 18:55:15 »
Да и это правда налетаем
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27783 : 27 Декабря 2011, 21:14:25 »
За 2 часа толпа народу и тишина!!!
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #27784 : 27 Декабря 2011, 21:30:50 »
ай, айяй, аяяй)))реставратор, давай беру)))
Да вопрос такой есть мужики, колено 3318 производство тотти это че,нормально или как, я тут в сети порылся пишут вроде большинство, что ггг, это так🤯
Блин, че за тишина то такая...Да,кст,реставратор, а волговод на ивбб это не ты случаем??
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 21:39:04 от kalamajaga »
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн CSV
« Ответ #27785 : 27 Декабря 2011, 21:46:52 »
Какой нафиг регулятор!!! Ему и так скорости не хватает!!!
Серега есть идейка! Если тебе не хватает скорости на прерывистом режиме то тебе нужно поменять обмотки двигателя местами. Вместо первой непрерывной у тебя будет вторая непрерывная скорость, и соответственно прерывистый режим тоже ускорится! И поставить реле дворников с регулируемой паузой!
реле с паузой стоит. пауза самим рычагом подрулевым регулируется. примерно такое https://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-vaz2110.html
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
Оффлайн CSV
« Ответ #27786 : 27 Декабря 2011, 21:55:16 »
+1 я кстати тоже. Перебрал жгут из 11 разъема, заменил ЧЯ на Н/О, перетряс трапецию!!!
трапеция перебрана и доделана, если стоишь или медленно едешь и стекло не сухое то всё вроде бы норм, а вот на скорости назад они туго возвращаются
Ник CSV забит!
« Ответ #27787 : 27 Декабря 2011, 22:19:36 »
да я волговод37 и реставратор37!  По валу тоти кто скажет китай вообщем хз, ну да это не оригинальный вал да где ж найти оригинал то?  Ах да еще есть поршневка 1700-1800 в зависимости от вала но под 80 бенз но б у  в очень хорошем состоянии с кольцами новыми только одно сломано вроде, и 3 новых гильзы переходки из 1.5 в 1.7- 1.8
« Ответ #27788 : 27 Декабря 2011, 22:29:47 »
серег видать скорость большую развиваеш и сопротивление такое что даже дворникам тяжело преодолеть это сопротивление!  Это все еще пол беды, вот на 407 москвиче нет мотора дворников вообще, там привод механический тросом от мотора! И если сильный дождь то и газ нужно сильнее топить чтоб дворники резвее бегали! Или передачами играть на 1 - 2 газ в пол умора
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #27789 : 27 Декабря 2011, 22:38:07 »
Пиши в личкку, я думаю брать всё...)
Ой погоди вру...вал надо посмотреть и гильзы думаю возьму...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 22:40:36 от kalamajaga »
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27790 : 27 Декабря 2011, 23:19:17 »
Серёге тоже наверное подобное сделать можно, пусть подключит мотор напрямую к генератору, сгореть он не должен, зато на больших скоростях я думаю проблем с сопротивлением не будет. 😆
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #27791 : 28 Декабря 2011, 00:22:09 »
...  Ах да еще есть поршневка 1700-1800 в зависимости от вала но под 80 бенз но б у  в очень хорошем состоянии...
Насколько я знаю гильзы абсолютно взаимозаменяемы, а вот поршня отличаются смещением отверстия под палец...я думаю это сделано для того,чтобы не загнуть клапана, ИМХО если вал 3318 поставить с поршнями 1,7 под 80ый бенз, то  это получится всё тот же 1,7 только под 92ой бензин))) А если честно, то я думаю, что поршень выйдет за пределы гильзы=>коснётся ГБЦ(не клапанов, а именно ГБЦ,т.к. днище у поршней на 80ый бенз плоское), утверждать ничего не буду, но теоретически получается так...проверять не хочется...)
вот https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140_sl/kalamajaga/journal/288230376152652001/#post я эту тему измусолил уже наверно всю)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 00:32:56 от kalamajaga »
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27792 : 28 Декабря 2011, 00:35:56 »
Из всего того что ты написал выше верно только про то что поршня от 1и7 с 3318 коленом выйдут из гильз(а именно на 2,5 мм). Ну и про последствия тоже правильно!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 00:39:13 от Kir »
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #27793 : 28 Декабря 2011, 02:15:32 »
А я вродебы только об этом и писал... 🧐Про то, что получится 1,7 под 92ой бензин - шутка...а вот остальное чистая правда 🚫
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27794 : 28 Декабря 2011, 06:34:33 »
Саня, ты что такое написал!!! Тебе не стыдно!? Давно ли появилась универсальная поршневка 1,7 - 1,8?
Общего в этих поршневых только диаметр цилиндра! На вал 3318 идут поршня только 3313 (80) или 3318 (92). А для 1,7 колено 3317 и такая же поршневка! Правда их тоже несколько видов, и не на все подходит 248 голова! Учите мат часть товарищ!
Оффлайн Wolf33
« Ответ #27795 : 28 Декабря 2011, 09:41:50 »
А вот и неправда)) С валом 3318 можно поставить поршни 3317, немного переточив их. В ГБЦ ничего не упрется, упрется юбка поршня в балансир. Её-то и нужно сточить. Получится поршень под АИ-92. В нэте где-то были чертежи.
Вопрос к желающим колено 3318: что вы хотите от мотора? 1.8 - это трактор. Тяга очень хорошая. Я заезжал и выезжал из сугробов пользуясь лишь педалью сцепления, вообще не трогая газ. Если хотите ракету - собирайте 1.7, он раскручивается лучше. Вывешивайте в ноль поршневую, балансируйте коленвал с маховиком и сцеплением. Ищите распредвалы с другим подъемом.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 09:50:02 от Wolf33 »
АЗЛК 21412-01 УЗАМ 1,5->1,8
« Ответ #27796 : 28 Декабря 2011, 09:50:42 »
Контакт может быть там где его не должно быть, или его нет, там, где он должен быть 😆
Ребят, давайте уточним, когда поедем в Ярик!
З.Ы. ДимАК, выкладыывай фотки!!!!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27797 : 28 Декабря 2011, 10:04:51 »
А вот зря ты газульку не нажимал! Я уже успел почувствовать разницу между 1,7 и 1,8... Скажу вот что! Действительно на низах(до 3 к.оборотов) 1,8 прёт лучше - по городу стало комфортней ездить! Но и на верхах 3318 не проигрывает 1,7! Разгон динамичней, тяга стабильней! Да, не спорю на 1,7 переход стрелки таха за 3 тысячи ощущался лучше, но, имхо, связано это с недостатком(по сравнению с 1,😎 тяги на низах!
Оффлайн Wolf33
« Ответ #27798 : 28 Декабря 2011, 10:19:10 »
Kir, газ я не трогал только когда по сугробам и глине ездил))) А так крутил двигатель. В процессе обкатки раскручивал его всё больше и больше. В итоге до 4500 раскручивался без проблем. Я бы его и выше раскрутил, но увы - блок двигателя у меня кривой и из-под головы постоянно тек тосол. В итоге отчаялся и поставил рено.
Скучаю по этому двигателю)) Весной начал на него моновпрыск собирать, были большие планы. Но не судьба
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27799 : 28 Декабря 2011, 10:34:10 »
Ну вот видишь!? А говоришь трактор!! )))
