Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2202663 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область
« Ответ #27760 : 27 Декабря 2011, 09:47:36 »
у тебя резина г. я езжу на 2140, если сильно разгазовываться, то первая шлифует, вторая слегка. если не выеживаться, то вообще без шлифа. Из таких ямок взад-вперед надо выезжать. Вообще ЗП более проходимый, тут если колеса забуксуют, хоть рулить можно. недавно вот в колее ехал со скоростью пары километров час полностью боком(задние колеса оба в одной колее были) так выехал! Да и вообще, москвичевская уха тяговитая, на ней удобно ездить медленно, а на жигулях там не тянет нихрена..
на 412 сам моторчик не тянет. у меня щетки стояли бескаркасные на все стекло длиной, так они у меня по сухому стеклу вообще не ехали! так это без резистора(т.е. максимальный крутящий момент был у двигателя). пауза мощности то не добавит!
По поводу проходимости как раз ты не прав!!! Передний привод едет пока не ляжет на пузо!!! Причем как раз руление на ПП помогает а вот на ЗП ниочем!!! Если ты воткнешься в  сугроб передом то рули не рули  воз там же останется!
А вот о длине щеток говорить не нужно! Вряд ли они у тебя длиннее чем на 41-ом!!!
Леха, ты так и не ответил на мой вопрос...
Иван пока не знаю даже что тебе сказать! Есть мысль восстанавливать "Кузьмича" серого, если все же решусь то свою Уху поставлю на него.
Вот только не пойму зачем оона тебе? Ты ж приобретал себе 248-ю, не?
« Ответ #27761 : 27 Декабря 2011, 09:52:38 »
Жди звонка, щас поведаю тебе эпопею...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27762 : 27 Декабря 2011, 09:54:00 »
Блин ты хоть 10 резисторов поставь если приходит на мотор 10 - 11 вольт ты этим резистором их не поднимешь!!!  Резистором ты ограничиваешь ток зарядки конденсатора и соответственно регулируешь время м/ду взмахами щеток!!! А что б увеличить скорость нужно поднимать напругу!!! Вряд ли ты напругу поднимешь переменным резистором!!! Вот уменьшить ее не проблема!!!
А с какого ... у него 10-11 на мотор приходит, смысл тогда менять, новый так же медленно работать будет, пусть реле-регулятор напряжения от генератора регулируемый вручную поставит, но они редкость, давно не выпускаются. Или сам пошаманит над тем который есть.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 09:55:34 от Gifrom »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27763 : 27 Декабря 2011, 09:57:26 »
Никакая не редкость есть трехуровневые регуляторы 300 рублей денег!!!
Только вот падение напряжения может быть вызвано совсем не реле-регулятором, зачастую плохой контакт в ЧЯ в проводке дворников! Окислы и все прочее!!!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27764 : 27 Декабря 2011, 10:14:24 »
Ну конечно, чем разбираться в проблеме, чистить контакты, куда проще двигатель от бехи поставить00))))))))))))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27765 : 27 Декабря 2011, 10:19:46 »
Ну обобщать не стоит! Я, к примеру сначала, с проводкой повозился, а потом только бумер-мотор поставил!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 10:23:53 от Kir »
« Ответ #27766 : 27 Декабря 2011, 10:45:33 »
Кстати, кто не в курсе:
микроволновка -быстро нагревает еду
интернет-незаметно её охлаждает  🤦‍♂️
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27767 : 27 Декабря 2011, 10:56:59 »
Интернет так же выжигает сковородки, кастрюльки, чайники...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27768 : 27 Декабря 2011, 11:04:37 »
+1 я кстати тоже. Перебрал жгут из 11 разъема, заменил ЧЯ на Н/О, перетряс трапецию!!!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #27769 : 27 Декабря 2011, 11:26:06 »
Сегодня был в магазине Росигрушка тот что в аптечном переулке. Вы спросите к чему я это пишу? Просто там в витрине стоит моделька Иж Комби цвета зеленая липа, думаю Димке Комбику будет интересно!!!
Димке комбику-будет интересно поспать до вечера  👀 Ибо, только совсем недавно мы вернулись с гаража...
Ну до вечера врядли получится)) В универ надо попасть еще седня))
Лехус, че за Комбик, с квадратиш фарами (старого образца) иль с круглыми как у меня? 😀 ну и почем он там?
kalamajaga,
я же еще давно уже говорил что нету тебе смысла щас собирать что-то прям пипец какое большое по объему ибо затраты большие, приход не такой чтобы за это настолько переплачивать. Перебери полторашку пока, в лучшем случае встанет тебе это в пару-тройку тыщ и ездий дальше спокойно и обдуманно ищи колено. Будет колено всё остальное не такая проблема. Удачи, решать всё равно конечно тебе.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27770 : 27 Декабря 2011, 11:30:13 »
Димыч если честно я его не осматривал, он в упаковке, да и времени  не было
Оффлайн Mr.MeL Motors
« Ответ #27771 : 27 Декабря 2011, 11:57:24 »
Lexus 37 +100500  ПП очень проходимый, но проходимее 41  я еще не встречал) 😎
Ваз 2108 16V
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #27772 : 27 Декабря 2011, 14:57:43 »
 По любому когда нибудь встретишь 😁
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #27773 : 27 Декабря 2011, 17:30:53 »
+100 мне вот например вольтметр не настолько важен как амперметр!!!Диман амперметр и не должен напругу показаывать! Напругу показывает напряжометр (вольтмер), а амперметр (в народе токомер) показывает ток в цепи! Нет цепи - нет тока. По амперметру можно увидеть утечку. А по вольтметру вряд ли!
А самый идеальный вариант это присутсвие и амперметр и вольтметра!!! Хотя в современных машинах нет ни того ни другого.  А нет вру вольтметры все же ставют, как минимум в БК
Истину глаголишь. Я потому и сказал "для умеющего им пользоваться".
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #27774 : 27 Декабря 2011, 18:20:32 »
Колено 3318 будет стоить столько-же, сколько 1,7уфа в сборе, ЦПГ 1,8 под 92бенз стоит ровно половину стоимости 1,8к/вала, и 248-я голова по своей стоимости тоже приближенно будет равна стоимости колена.
Все в куче около 13-17тыр. Кстати, а чем, хотелось бэ знать тебе приглянулась 248-я ГБЦэ?
Никому не подсказывать )))
Модераторы, не ругайтесь, я уже плохо соображаю, и боюсь соединять два сообщения, так, что овер(етитьегоза***)постинг.  🥁
  не ну я например за 2рубля 3318 отдаю и это халява
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27775 : 27 Декабря 2011, 18:26:15 »
новое колено 3318 за 2 рубля!?!  😱  🤦‍♂️ ХАЛЯЯЯЯЯЯЯВААА!!
В южке к/валы от 8-9 косых начинаются!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #27776 : 27 Декабря 2011, 18:30:47 »
тыж вроде не хотел его продавать...
« Ответ #27777 : 27 Декабря 2011, 18:35:57 »
Да может и дешево но кому то нужнее чем мне, так как сам отказался от сборки уфы выставил на продажу!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27778 : 27 Декабря 2011, 18:37:47 »
ъ
Тогда меняй подпись на "продаю детальки злющей уфы"!
« Ответ #27779 : 27 Декабря 2011, 18:44:38 »
Да че то с телефона не могу поменять! Да и деталек то не особо много! Есть 3 новых гильзы еще
