Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2183063 раз)
0 Пользователей и 38 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Skifman
Re: Ивановская область
« Ответ #31180 : 20 Февраля 2012, 10:56:19 »
От чего может двигатель потряхивать, даже прогретый и на больших оборотах, свечи только что сменил, искры вроде везде нормальные.
а карбюратор давно чистил 🤔
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #31181 : 20 Февраля 2012, 11:01:07 »
Иван, не тряси впустую воздух!!! Лучший российский автомобиль это Волга!!!
Только почему же Газ тоже стал ставить Краслера? Ведь 406 так хорош!!!
  почитай историю газа и поймешь почему! Все потому что змзшники заломили цену на свои движки! И все же они договорились и попутно устанавливали и те и другие движки!!!
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #31182 : 20 Февраля 2012, 11:03:32 »
Месяц назад, с тех пор наездил около 20км
Да, если болт качества полностью завернуть, машина на низких холостых ровней работать начинает, думал переливает, но уровень в камере поплавковой нормальный
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 11:06:18 от Gifrom »
Оффлайн Skifman
« Ответ #31183 : 20 Февраля 2012, 11:10:32 »
а как тогда трясет. ну там тряхнет и отпустит или постояная вибрация
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #31184 : 20 Февраля 2012, 11:49:19 »
У меня тоже трясет. Зае...ся уже!!!!!!!!! Не знаю куда думать...
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Skifman
« Ответ #31185 : 20 Февраля 2012, 12:24:28 »
в городе объявился страшный трясун 🧐, он трясет москвичи и пугает спрятавшихся в них москвочиводов 😁
« Ответ #31186 : 20 Февраля 2012, 13:24:46 »
Как вариант - где-то искра "шьёт". Посмотри в темноте под капот - увидишь...
...Лас-Вегас  😆
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #31187 : 20 Февраля 2012, 13:47:24 »
На непрогретом трясёт почти постоянно, на прогретом аритмично, на больших оборотах дёргает примерно раз в секунду. Заведёшь на прогрев, сидишь в машине, и чувствуешь как она изредка под тобой дёргается, неприятно
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31188 : 20 Февраля 2012, 14:28:12 »
Всего скорее проруски в системе зажигания! Возможно мудят свечи.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #31189 : 20 Февраля 2012, 14:42:44 »
но я их только купил, а можно свечи из разных комплектов вкручивать? или все четыре должны быть одинаковми.
Может стоит взять трёхконтактные бошевские, они вроде должны быть понадёжнее
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 14:50:47 от Gifrom »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31190 : 20 Февраля 2012, 15:20:43 »
Новые не значит что хорошие! Три комплекта НЖК поменял совершенно новых, даже в мотор не вкручивал! На тестере все время получалось 1 - 2 хорошие! Взял Бриск все как одна!
По поводу бошей 3-х электродных, отзывы о них очень хорошие в классе бюджет!
Я себе в Нору вкрутил Beru Ultra-X platin ux79p. Какую либо оценку дать сложно, но по ощущениям жопомера вродь как мотор поприхватистее стал и работает поровнее не так потряхивает.
Кстати о потряхиваниях вот что вспомнил, трясти мотор может еще из-за неплотностей во впускном тракте! Попробуй из шприца пролей бензином все места соединений, если обороты будут меняться то 100% где-то подсос воздуха.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #31191 : 20 Февраля 2012, 15:26:18 »
Я так понял что надо полить бензин на соединения впускного коллектора с двигателем и карбом?
« Ответ #31192 : 20 Февраля 2012, 15:31:20 »
Да. Или очистителем карбюратора попшикать.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31193 : 20 Февраля 2012, 15:37:01 »
Очиститель не так эффективно, на бензе заметнее да и не надо покупать!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #31194 : 20 Февраля 2012, 16:20:22 »
а не стрёмно? там типа лас вегас. вспыхнет хрен потушишь.
вряд ли присутствует подсос воздуха.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 16:22:13 от KSS »
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #31195 : 20 Февраля 2012, 16:21:19 »
зато эффектно!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #31196 : 20 Февраля 2012, 16:23:17 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31197 : 20 Февраля 2012, 16:27:05 »
Нихрена стремного, лил прямо на выпускной коллектор парит но не вспыхивает! Наш бензин факелом то хрен зажжешь!
зато эффектно!
Не эффектно, эффективно!!! Дружбан со своей четыркой что тока не делал а ее все трясло, я предложил пролить коллектор бензином. Когда льешь в районе 2-го 3-го цилиндров обороты поднимались на 200 - 300 об/мин. Посадили на герметик, трясти перестало!
« Ответ #31198 : 20 Февраля 2012, 16:44:21 »
эффектно при снятой черепахе и хреновом зажигании. И когда просос воздуха между карбом и коллектором. И когда темно на улице. Огненный шар эффектный)))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31199 : 20 Февраля 2012, 16:53:18 »
Совсем забыл рассказать! 17.02.2012 (аккурат в День рождения Кира) мне пришло письмо. Теперь осталось еще немного  😎 Вобщем первопроходчик практически есть!!!
Да кстати у меня самый мощный Ф3Эр   😝 😝 😝
