Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2182654 раз)
0 Пользователей и 36 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #31200 : 20 Февраля 2012, 17:05:55 »
А я говорил, что у тебя валит  👋
« Ответ #31201 : 20 Февраля 2012, 17:08:36 »
Алексей, поздравляю!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31202 : 20 Февраля 2012, 17:14:51 »
Жду потепления, нужно дроссель поменять, а то я уже устал его пинать! Зато есть плюсик небольшой, круиз контроль 2000 об/мин не трогая педалей!
Спасибо! 🤩 как до конца все доделаю сделаю отчетик! Кстати если все получится, то прикачу к тебе завтра в гости!
« Ответ #31203 : 20 Февраля 2012, 17:16:14 »
Кстати если все получится, то прикачу к тебе в гости!
Прикатывай!
Правда, я пока временно в гараже обитаю. Точнее, не совсем в гараже. Сначала на работе, потом в гараже. потом немного в ванной, а уж потом - чуть-чуть в кровати. И по кругу)))
Ну ты сам через это прошёл. Правда. у меня помимо СВАПа еще и кузов)))
« Ответ #31204 : 20 Февраля 2012, 17:18:58 »
Сделал себе съемник дверей. Сейчас пойду испытывать
« Ответ #31205 : 20 Февраля 2012, 17:19:20 »
Волгодроссель?
По методе Тимура?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31206 : 20 Февраля 2012, 17:23:05 »
Волгодроссель?
Он самой!!!
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #31207 : 20 Февраля 2012, 17:58:17 »
Он самой!!!
  ну вот как чуть чего сразу волго. Ха ха
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
« Ответ #31208 : 20 Февраля 2012, 18:48:05 »
Сань, е*ическая сила!!! Завязывай давай!!! 😡
Мне пришло письмо. :
Лёх, на бамажке есть водяные знаки?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 18:53:09 от residentIvan »
Оффлайн HAPUK
« Ответ #31209 : 20 Февраля 2012, 18:49:10 »
народ обращаюсь к метным кулибиным !!))) ни кто не в курсе в мосик моно безконтактное зажигание от уазика вкорячить или нет 🤯 и может кто продает на мосик трамблер бесконтактный 🤯 и может у кого корабас валяется а то у меня 3тья передача накрылась (((
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #31210 : 20 Февраля 2012, 18:52:04 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.0.html
В поиске сначала спросить не пробовал?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 18:56:29 от residentIvan »
Оффлайн HAPUK
« Ответ #31211 : 20 Февраля 2012, 18:58:39 »
Пробывал там про волговский написано а я про уазовский спрашиваю (
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #31212 : 20 Февраля 2012, 19:01:07 »
Хрен один. Что волга, что уазик.
Не удивлюсь, если там артикулы на компонентах одинаковые...
Чем контактное не устраивает?
Не, ну Джамб говорил, что разницу почувствовал при переходе с КСЗ на БСЗ, но...
Оффлайн HAPUK
« Ответ #31213 : 20 Февраля 2012, 19:06:12 »
да с БСЗ говорят получше один раз настроил и не мучайся а с контакным я даже не знаю к кому обратиться все делают но все равно что то не то )((((( да и трамблер у меня наладом дышит уже
а так просто у уазика вращение то ведь левое как и на мосиках хотя я так понял что на волге тоже
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #31214 : 20 Февраля 2012, 19:08:39 »
Чего там (в КСЗ) такого ненастраиваемого? Обслуживать его нуно раз в 7-10тыкм, ремонтируется на раз. Что там в твоем трамблере дышит наладом?
Оффлайн HAPUK
« Ответ #31215 : 20 Февраля 2012, 19:12:09 »
да трамблер то ладно мне предложили другой а зажигание мне уже три раза выставляли и желаемого эфекта я добиться не могу рн на разгоне у меня умирает особенно на 5той хотя у двигла потанциал есть
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #31216 : 20 Февраля 2012, 19:17:39 »
Трамблер влияет только на раздачу искры по цилиндрам 😀 А вот карб вполне спокойно может душить мотор на всем диапазоне оборотов и на всех передачах 😆
Если карб "зажат" до безобразия, ты тогда хоть фитильковое зажигание поставь, хоть микропроцессорное-разницы не увидишь. Иногда еще можно компрессию померить (ежели ниже 9 очков, то нехрен "попу рвать" )
« Ответ #31217 : 20 Февраля 2012, 19:23:07 »
Помимо карба есть еще и воздух. Если фильтр в инее - ему холодно. А если ему холодно - значит он меньше пропускает воздуха, из-за этого самого инея. А если меньше пропускает воздуха - получается переобогащенная смесь, отсюда эффект захлёбывания мотора.
Кроме того, в сам карб надо тоже теплый воздух подавать (шланг в попу - не вариант никак!).
Грамотно отстроенная КСЗ работает ничуть не хуже БСЗ. Разница разве в более частой регулировке зажигания (в БСЗ один раз выставить и забыть, пока коммутатор или ДХ не спалишь), да в несколько неровной работе на ХХ.
Оффлайн HAPUK
« Ответ #31218 : 20 Февраля 2012, 19:23:38 »
карбюратор то чистый как я могу им душить да и компрессия вроде норм была бы слабая он бы не тянул но на вякий случай подскажи какая должна быть и что в карбюраторе посмотреть
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #31219 : 20 Февраля 2012, 19:24:36 »
Т.е. если компрессия маленькая, то пофиг уже на угол зажигания? И на характеристику вакуумного регулятора опережения зажигания?  🤦‍♂️
Т.е. движек и так жрет бенз выше нормы из за компрессии, так пусть еще больше жрет из за зажигания, заодно свечи по путно убивает... Странные советы. Чем хуже состояние двигателя, тем более идеальным должно быть навесное, чтобы отсрочить кончину первого...
