Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174291 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
Re: Ивановская область
« Ответ #33860 : 28 Марта 2012, 01:46:59 »
Все ведь отлично ремонтируется, я же не под пресс его пускаю. Все что сломалось перебрал- и опять на ходу...
Денег на это тоже не жалко. Хоть какое-то удовольствие от них.
Понятно, я своего так насиловать не буду, но погоняться тоже не прочь))вот только обкатку долго проходить будет(а так что скажешь 1,8 + МПСЗ + солекс + пилёная ГБЦ + скорее всего будет завышена СЖ(без понятия как она высчитывается) большой у него потенциал??
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #33861 : 28 Марта 2012, 10:38:42 »
Кира спроси, у него очень похожий конфиг. 😀
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33862 : 28 Марта 2012, 10:54:54 »
кстати совсем забыл еще маховик 5.150кг
Мустанг :crazy2:
Оффлайн necro123
« Ответ #33863 : 28 Марта 2012, 11:09:13 »
Мне проще. Полтора месяца в прошлом годе был без машины-лафа! ...
+100500 почти 2-ва месяца без машины, на общественном транспорте, никаках нервов, починил, неделю поездил, все немогу пока до работы доеду раза 3 ктонибуть подрежет, попытается притереться, на двухполосках все по середине пытаются ехать, состояние дорог вообще жесть, никакого удовольствия от вождения, все время подвоха ждешь "то яма, то дятел" ...
ради сохранения нервных клеток я опять на тралике  😯
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #33864 : 28 Марта 2012, 12:13:44 »
...большой у него потенциал??
Потенциал для чего??
А это зачем?
Оффлайн vvedenych
« Ответ #33865 : 28 Марта 2012, 12:20:11 »
Такой вопрос.
Утром завожу пирога(уфа1.7), подсос, сцепление выжал, ключ поворачиваю и скрежет такой громкий шо пиндец!!! Второй раз завожу уже меньше скрежет, завелся, но тут же заглох, с третьего раза уже нет скрежета и работает. Далее отпустил сцепление и начался металлический звук какой-то. Подозреваю в коробке что-то. При движении тоже этот звук, дзЫнькает как будто. При выжатом сцеплении нет такого. Помогайте, спасайте:-) сколько масла в уфу лезет и в задний мост(трансмиссионное?)?
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #33866 : 28 Марта 2012, 12:28:54 »
Такой вопрос.
То, что глохнет это неправильная настройка карба по сути. У меня такая же штука, обычно чуть подгазовываю когда завелся, 2 секунды работает на бешеных оборотах, потом утыкиваю подсос куда надо (но эт только утром, днем завожу нормально 😀)
Скрежет... хм, подшипники первичного вала например.
В уфу лезет по разным данным от 4 до 5,2 л масла. Я в свой с вазомаслофильтром больше 4 не заливал никогда, уровень ровно по центру между рисками.
Данные только по класическим Космичам есть, 0.9 л коробка, 1.5-1.6 л мост, ~0.2 л рулевой червяк. 😀
« Ответ #33867 : 28 Марта 2012, 12:35:39 »
Виктор мне звонил, по проблемам с пирогом поговорили. В-общем стартер имеет мозг только на холодную, следовательно его нужно почистить и смазать все втулки. При отпущеном сцеплении гремит подшипник первичного вала... Ничего критичного. Инструкций и советов надавал целую кучу.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #33868 : 28 Марта 2012, 12:44:40 »
...(а так что скажешь 1,8 + МПСЗ + солекс + пилёная ГБЦ + скорее всего будет завышена СЖ(без понятия как она высчитывается) большой у него потенциал??
не очень! всё плюсы мотора ты зачем то убрал!
пилёная ГБЦ - зря
скорее всего будет завышена СЖ - палюбому... палюбому будешь оглушать окружающих "звоном пальцев". Мотору быстро придёт каюк. Выход - лить 98-ой, но тогда будет доставаться выпуску(клапана, коллектор). У 1,8 и так система охлаждения тока-тока справляется, а ты его ещё и "форсировал".
тем более зря!
где "низы"? - нет "низов"!!
какие холостые? - от 1300 холостые!!
« Ответ #33869 : 28 Марта 2012, 13:02:49 »
пилёная ГБЦ - зря
Не рыба-не мясо короче... Мотор и не "гордской" и не гоношный. Хотя городской он меньше чем гоночный...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #33870 : 28 Марта 2012, 13:13:21 »
согласен! на таком  двиге в пробках тяжко придётся!! и в спокойном режиме дёрганье достанет, так что придётся топить!!
Оффлайн vvedenych
« Ответ #33871 : 28 Марта 2012, 13:14:52 »
да, спасибо:-)
ДимаК так в мост трансмиссионное лить?
« Ответ #33872 : 28 Марта 2012, 13:20:23 »
kalamajaga, Рекомендую к прочтению вот это:
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 13:23:40 от residentIvan »
Оффлайн vvedenych
« Ответ #33873 : 28 Марта 2012, 13:35:11 »
А при компьютерной прошивке получается тоже идет износ всего быстрее? Хотя уверяют что нет.
« Ответ #33874 : 28 Марта 2012, 13:45:51 »
Смотря для чего "шить".
З.Ы. что нашел:
https://www.redmotor.ru/regulirovkimoskvich2140zapros/index.html
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #33875 : 28 Марта 2012, 16:16:23 »
Через дырдку, Витек, через дырдку 😀 Не знаю как у вас, а у нас там тупо заглушка, которую можно квадратом вывернуть. сливаешь старое масло (кстати тоже не знаю как)))), заливаешь новое пока не потечет обратно через это самое отверстие) закручиваешь пробку и радуешься жизни)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #33876 : 28 Марта 2012, 16:20:47 »
 Ребят, подскажите. Задние тормозные колодки на 41й подходят от 412?  Продавщица говорит, что они разные немного - на 412 вырез под ручник больше.
  奥列格
« Ответ #33877 : 28 Марта 2012, 16:22:00 »
На 2141 свои колодки стоять должны...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #33878 : 28 Марта 2012, 16:37:06 »
Хз я на серого от 407-го ставил и вроде все норм было! У  бати лежали наклепаные я их воткнул и  ездил!!!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #33879 : 28 Марта 2012, 16:49:30 »
Спасибо за ответы! Артикул на 2140 и на 2141 одинаковый 412-3502090 , а вот на 412 не нашёл...
  奥列格
