Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174968 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
Re: Ивановская область
« Ответ #37120 : 12 Июня 2012, 14:53:39 »
У меня есть второй аккум.Продавать не хочу,могу дать "погонять".
мне на бежевый, там нету... если не куплю, то возьму у тебя погонять...
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #37121 : 12 Июня 2012, 15:07:30 »
8 утра. Я притопал на работу. За два часа и 15 минут был отвязан и скинут мотор. В поддоне, как и ожидалось, дырка. Витек в это время уже собирался выезжать домой из Москвы. А Бузель... Moscow newer sleep))) Ничего страшного. Оказывается, у Витька тоже есть мотор "погонять". Ну я я притопал на обед и спешу выложить фото.
Случилось то, что и случилось. Вкладыши провернуло, колено задрало. На шатунах всё чисто, но видно окаленное железо. Оставить? Думаю, ничего страшного. Поршни ходят туго, на стенках цилиндров видно масло, стенки зеркально чистые. Вечером с фонариком будет виднее.
Пузырьки на поддоне - капли воды. Неожиданно из какой-то мелкой тучки брызнуло дождиком, хотя небо почти без облаков. Ну, пару капель - не страшно. Один хрен мыть и варить поддон.
Из маслонасоса выскреб кусок бело-розовато-желтоватого герметика. Дырка в поддоне, скорее всего, застарелая. Такой удар я бы почувствовал. Из свежих следов легкий притир. От этого, видимо, и сорвало державшуюся на соплях пипку алюминия. В этом месте поддон раньше "потел". В общем, хз как получилось. Надо выкрутить датчик давления масла. Не исключено, что и на него какая-нибудь срань прилипла. Ведь лампочка загорелась когда мотор уже заглох.
LD37 написал в бортовой журнал Москвич 2141 Новый проект Страшнее некуда… Поставил вчера музыку, обесшумил и собрал все двери, убрал большие сопли проводки, решил немного прокатиться. Ну и проверить все ли правильно работает. Выехал с рабочей территории и поехал по грунтовке. Всё отлично, подвеска упругая, коробка не гудит, колеса отлично тормозят, разгоняется легко. И тут пропала тяга. Перехожу с третьей на вторую — вроде едет. Ну, думаю, что-то с бензонасосом, ибо на приборке всё нормально. И тут машина глохнет. Пытаюсь завести и слышу клац стартера. Вылезаю, свечу фонариком под капот и не вижу ничего криминального. Снова в салон, снова клац. И это не "цык" втягивающего. Страшная мысль начала подтверждаться, когда я включил пятую и попытатся катнуть машину. Снова хватаю фонарик, падаю на спину у морды и свечу на поддон. Он с дырой и весь в масле. Бздец! Приехали… Рухнул на водительское кресло, включаю зажигание и сверлю глазом неработающую лампу давления масла. Если бы эта сцука мигнула — ничего бы и не произошло. Дотолкал машину до рабочих ворот, запер и оставил там ночевать.
« Ответ #37122 : 12 Июня 2012, 15:22:16 »
Лёх, я написал всё правильно. Заглох - лампочка загорелась. Потом включил зажигание - не горела. Вчера пришел на работу, включил зажигание - не горела. Перетолкали машину на место - загорелась. Сегодня утром перед съемом аккумулятора снова включил зажигание - загорелась. Косяк в проводах? Возможно.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #37123 : 12 Июня 2012, 15:28:12 »
ребят, подскажите можно ли стойки в переднюю подвеску от какой нибудь другой машины поставить? или стоковые купить и не париться?
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #37124 : 12 Июня 2012, 15:30:17 »
димон я теперь решил манометр на давление ставить...
искренне сочувствую... могу свою уфу подогнать))
« Ответ #37125 : 12 Июня 2012, 15:35:37 »
Манометр надо. Для этого товарищ Дядюшка Лёхус сочиняет поэму в стихах и чертежах в виде наглядной статьи.
Уфа у меня есть. И чтобы ее поставить надо еще неделю под машиной ползать, а у меня времени нет. Поставлю реноху Витьковскую, свою сделаю и обратно перекину. Чё нам стоит движку снять? Два часа - и всё. А на яме с талью - еще быстрее.
P.S. Витькин мотор на мой надо будет уже в ИШаГе менять. С пивом и шашлыком. На работе парни меня уже за километр обходят. Я движки снимаю-ставлю чаще, чем они носки меняют)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #37126 : 12 Июня 2012, 17:10:56 »
« Ответ #37127 : 12 Июня 2012, 17:12:53 »
Смешно? А тебе калым есть))) Я сам очкую колено и вкладыши менять 😕
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37128 : 12 Июня 2012, 17:31:04 »
КИР, говняха ты эдакая!!! Куда вчера загасился?
 Я тебя весь день набрать не мог!! 😡
И где у нас Kir? Не могу до него дотрезвониться!
Вчера и сегодня вершились великие дела для моего мося! Поэтому, чтоб не отвлекали, мобилку закинул подальше! Простите меня, я больше так не буду... Чесслова!! :😀
ПыСы Результаты в подписЕ!
« Ответ #37129 : 12 Июня 2012, 17:41:04 »
real маньячищЕ 😎
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #37130 : 12 Июня 2012, 17:48:41 »
Что такое ПВТ? Поисковик хрень всякую выдаёт
Снова 41е страдают
https://www.1tv.ru/news/social/209302
« Ответ #37131 : 12 Июня 2012, 17:51:28 »
Что такое ПВТ?
Передние Вентилируемые Тормоза.
Чует мое сердце, что один из Москвичей арахисового оттенка краски со временем обзаведется и АБС 🤔
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37132 : 12 Июня 2012, 17:58:05 »
АБС есть! Она в голову водителя встроена! И работает получше мерседесовской! ))
« Ответ #37133 : 12 Июня 2012, 18:01:21 »
С этим не поспоришь. Зачастую такая спасает не только бампера.
« Ответ #37134 : 12 Июня 2012, 18:03:21 »
Отписался мне Миша Менру. предлагает низ мотора за 3к. СтОит оно того? Или лучше свой проверенный перебрать?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37135 : 12 Июня 2012, 18:09:36 »
Если б знать чо с этим низом! А так, то что для одного нормально, для другого косяк! Имхо, лучше свой поднять!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #37136 : 12 Июня 2012, 18:18:04 »
real маньячищЕ 😎
Раз уж Кир спалил своё детище - вот одна фотка процесса)))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37137 : 12 Июня 2012, 18:23:45 »
Когда тока успели то!?
Кстати, господа модераторы, прошу данную процедуру указать в статье про установку ПВТ. А именно, в статье нет ни слоова о том что диаметр ступицы больше внутреннего посадочного диаметра диска на 1-2мм. Доказано дважды для дисков диаметром 256мм.
« Ответ #37138 : 12 Июня 2012, 18:24:32 »
Вот и я того же мнения. Подожду как Тимур в сети появится. Авось через него чего будет-перепепадет подешевше.
« Ответ #37139 : 12 Июня 2012, 18:25:37 »
Сань, если честно - нихрена не понял. Бошкен другим забит(((
