Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2179673 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5060 : 15 Февраля 2011, 17:33:23 »
когда донора забирали из подвязного, я у димки прокатиться попросил! у него тогда пара 4,55 была, да ещё ГУР тока поставленый! с тех пор про реногор ну ООООООЧЕНЬ часто думаю!
Ивановская область
« Ответ #5061 : 15 Февраля 2011, 17:34:55 »
Степ, ты, наверное, недопонял. Надо найти соклубника на зеленом святогоре. С машины соклубника снять номера и прикрутить их к донору (донор зеленый). Все. Если не будут проверять номера кузова и мотора - все будет отлично.
Shade про это я и говорил - оно плавает!
А тем временем Димка =LD= переваливает за отметку 1300)))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5062 : 15 Февраля 2011, 17:36:13 »
круг сузился до двух челАвекАв! ))) учитывая рыно - адын!!!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5063 : 15 Февраля 2011, 17:39:16 »
Дим, ты от своего комбика номера и доки возьми! Скажешь что в ГАИ очепятались на многа букаф!  🥁 😆
у меня же написано что мотор 2,3, исправлено 1,5!!
Ивановская область
« Ответ #5064 : 15 Февраля 2011, 17:40:09 »
Гыг))) Ваша проницательность, Шерлок, меня поражает!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5065 : 15 Февраля 2011, 17:41:54 »
дык он тоже пока не игрок!
Василий, когда поедешь оформляться? За чем дело встало!?
Оффлайн Степан 37
Ивановская область
« Ответ #5066 : 15 Февраля 2011, 17:44:18 »
а ну если добровольца-клубника то да вариант))) я почему то представил картину как Дмитрий догоняет,подрезает в городе космич нужного цвета,за шиворот вынимает водителя и предлагает ему сделку века 😆 тогда надо тщательно донора подбирать по цвету,хотя слышал байки про покраску донора в нужный по птс цвет, на месте из балончика ради  такого же маневра.. но на вид наверное палевное и подозрительное автомобилько получается))остановят стопудоф) только если темной ночью гнать)
Ивановская область
« Ответ #5067 : 15 Февраля 2011, 17:52:03 »
Василий уехал домой. Номера откручивать.
Проблемка маленькая есть по цвету. Донор - зеленый металлик. У Васи - "зеленый сад". Но 400-я шкурка, думаю, должна преобразить донора до состояния Васиного цвета. К тому же, если гнать ночью - вообще проблем немного.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5068 : 15 Февраля 2011, 17:54:11 »
... К тому же, если гнать ночью - вообще проблем немного.
а если ещё полем-лесом, в кузове газели, то вАААще без проблем!
Ивановская область
« Ответ #5069 : 15 Февраля 2011, 18:00:32 »
В кузове ГАЗели можно и на каждом посту останавливаться. Транспортное средство, которое везут методом полной погрузки (на эвакуаторе, в кузове) является грузом. А на груз будет: справка на высвободившийся агрегат, акт об утилизации, ДКП на двигатель и кузов.
Пока, конечно, думаю по ГАЗели. Завтра промеряем кузов и все станет на свои места. Главное чтобы колеса были в кузове, а остальное пофиг. Для компактности можно и бампера снять (как-никак, -10 см как минимум).
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5070 : 15 Февраля 2011, 18:10:46 »
Верным путём идёте, товарищ!!!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Ивановская область
« Ответ #5071 : 15 Февраля 2011, 18:19:23 »
у меня кст сине-зеленый  😎
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Ивановская область
« Ответ #5072 : 15 Февраля 2011, 18:20:23 »
=LD= ты в кинешму как нить на недельке поедешь🤯
Ивановская область
« Ответ #5073 : 15 Февраля 2011, 18:28:51 »
Смотрим по картинке. нам нужно расстояние от переднего бампера до задней оси. Оно получается равным 3490мм. Длина кузова длиннобазной ГАЗели - 4 метра. Итого от заднего колеса до заднего борта у нас выходит около полуметра. Нормально.
Далее, ширина автомобиля не указана, но, я думаю, не более, чем 1800мм. А ширина стандартного тентованного кузова между стойками - 1890мм. Итого, впритирочку, но космич войдет (зеркала придется снять). Если снять задний бампер - можно укоротить почти на 10см. Есть еще и передний. итого машину укоротим сантиметров на 15. Если задние колеса еще и на чурбашики загнать - задрать *опу москвичу - то даже борт получится закрыть! Правда, сняв банку глушителя.
Все это, конечно, пока в теории, завтра побегаю с рулеткой по ГАЗели и вокруг своего белого ведра.
завтра, возможно. Ты с Сергеем созванивался? А то там до гаража надо прокопать тропу, чтобы зайти в него.
Кроме того, еще может и Санек777 туда съездить посмотреть. Правда, не знаю получится ли у него с фотками.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Ивановская область
« Ответ #5074 : 15 Февраля 2011, 18:49:03 »
ладно по кинешме отбой.
сам не знаю чего хочу.
кст =LD= он снят с учета🤯 не в курсе
333 сообщения)))
Ивановская область
« Ответ #5075 : 15 Февраля 2011, 18:49:45 »
Ребят, накидал тут в ОФФИСЕ 😆 надписи, единственное, что: не печатает красивыми буквами на Русском!
 З.Ы. Надписюшки, наверноетолько на мой аФто.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Ивановская область
« Ответ #5076 : 15 Февраля 2011, 18:51:37 »
клевые 😎
тебе какой вырезать)))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5077 : 15 Февраля 2011, 18:58:10 »
...Далее, ширина автомобиля не указана, но, я думаю, не более, чем 1800мм. А ширина стандартного тентованного кузова между стойками - 1890мм...
Как это не указана!?
Вид сверху, задний бампер, чуть правее вертикально 1690мм
Войдёооот!
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 18:59:46 от Kir »
Ивановская область
« Ответ #5078 : 15 Февраля 2011, 19:09:42 »
Я вродь писал уже... при переоформлении двигателя требуется пройти ТО! На данный момент я его честным путем не пройду, а денег не особо есть... Да и страховку переделывать
у меня ТО и страховка примерно в одно и тоже время кончаются вот и буду оформлять, в июле...
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #5079 : 15 Февраля 2011, 19:32:58 »
ширина москвича по зеркалам-190см,сам мерил 😎
  • реногор ручной недосборки.
