Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2165432 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Re: Иваново
« Ответ #660 : 25 Октября 2010, 21:37:14 »
добровечер. есть бачок от волги... я полагаю по прямой гурнасос не возьмет больше половины одной "храмой" а на поворотах активный разгон по-моему нахненужен
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #661 : 25 Октября 2010, 21:39:48 »
Я вообще к тому - стоит ли овчинка выделки?
Надо узнать:
1- сколько рейка стоит
2- сколько насос со шкивом
3- сколько бачек от волги
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #662 : 25 Октября 2010, 21:41:07 »
блин, да вы нафиг зажрались товарищи (не обижайтесь (просто выражение)), ездил на коричневом реногоре, руль там вращался как у меня на волгаре с гуром. не понимаю зачем на космос (2141) гур. и так ведь все просто...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #663 : 25 Октября 2010, 21:43:48 »
Моя рейка умирает, уже закусывать начинает - руль тянет то в право то в лево(даже когда на месте стою) иногда по кочкам проеду что то в рейке счелкнет и руль начинает работать как надо - но не на долго. Вот и интересуюсь ГУРом.
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #664 : 25 Октября 2010, 21:47:13 »
мне кажется, что кондишн (по крайней мере летом) будет напорядок полезнее гура... иль другой наворот, например есть машины наскоторых гур действительно необходим: мой космос))), газ53, камаз, но никак не святогор.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #665 : 25 Октября 2010, 21:51:11 »
Кондей - слишком дорогое удовольствие - да и лошадок он забирает прилично - для 2106 - это как 300 кг лишнего веса будет - на мой авто вообще не вариант.
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #666 : 25 Октября 2010, 21:55:52 »
с гуром, конечно твоё дело.... но он выйдет мин. примерно 4000-5000рябчиков, вместо него можно на эти средства махнуть рейку и дать немного жизни дрыгателю...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #667 : 25 Октября 2010, 23:09:40 »
давать жизнь 06 му двигателю - всё равно, что из старого деда спортсмена делать.
Да и отдача на каждую вложенную тыщу будет маленькая.
Единственный более менее тюнинх - установка инжектора, но надо в нами регестрировать так что отпадает пока.
Проездной
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #668 : 26 Октября 2010, 10:18:21 »
рейка в ЮП стоит 3р новая, бачек около 500 р крайслеровский, насос не знаю.
На москаль в принципе не нужон ГУР, руль и так легкий, по есть преимущество-на 1 оборот меньше, и не отдает удары с колес в руль и само сабой руль очень легкий на месте когда нада развернутся по быстрому.
ЗЫ: мои сыновья раньше садились за руль и не могли его прокрутить, приходилось помогать, так теперь приходится удерживать руль чтобы много не крутили.
ЗЫ: кому нада полиуретан заходите https://vkontakte.ru/topic-16138856_23508015
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 10:20:27 от DSK »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #669 : 26 Октября 2010, 10:57:25 »
Ясн, а старая рейка у тя в каком состоянии??
Когда заказывать полеуретан будешь?? грибки мне точно нужны - а вот остальное смотреть надо.
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #670 : 27 Октября 2010, 09:35:29 »
ремкомплект рейки стоит что то порядка 350 - 400 р.... переборка рейки без учета времени на снятие составляет 15 минут, если руки конечно тем местом вставлены. задумайся 😀
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #671 : 27 Октября 2010, 09:56:40 »
Только, что за качество у этого рем комплекта будет?? и на сколько его хватит. Не проще ли 1 раз сделать и не мучеться.
Хотя я до конца еще не решил.
Проездной
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #672 : 27 Октября 2010, 10:28:23 »
В рем-комплект не входит сам ползун-рейка! А его замена скорее всего понадобится! Потому что на моей старой износился именно он! Соответственно после подтяжки рейки в нормальном положении руля - при поворотах рейку клинило. Поэтому я не стал заморачиваться с ремонтом, а просто поменял рейку. Благо нашёл новую(заводскую).
Re: Иваново
« Ответ #673 : 27 Октября 2010, 16:51:35 »
Для тех, кому интересно... 31 числа этого месяца ивановский клуб газ21 закрывает сезон. слет у них будет в 11:00 утра на кокуе. я лично поеду зыркать, а как вы? никто не горит желанием побачить раритеты🤯
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #674 : 27 Октября 2010, 18:12:55 »
А почему бы и нет! Если не получится как у тебя перед встречей 🍺 🤪 🍻, то постараюсь быть! 😆
Re: Иваново
« Ответ #675 : 27 Октября 2010, 18:19:09 »
От блин... А я как раз перед воскресеньем буду  🍺 🤪 🥁 😍 🍻 🚬 🍈🍈 А так бы съездил на посмотреть...
Соединено: 27 Октября 2010, 18:19:47
День водятла-же в воскресенье...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #676 : 27 Октября 2010, 18:30:31 »
А я про что!? Надо ометить! Тока без 🍺, а то  👮‍♂️по  🤗 напорют!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #677 : 27 Октября 2010, 18:40:46 »
Попробую приехать)))
Re: Иваново
« Ответ #678 : 28 Октября 2010, 15:47:05 »
перебирал рейки на двух москвичах, один после переборки еще 6 лет проходил (рейка по сей день жива, там кузов сгнил), другой пока только 2 года, полет нормальный... 😀
я не отговариваю.. ставьте гур... ежели занятся савсем больше нечем
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #679 : 28 Октября 2010, 16:54:19 »
Я как бы не завтра его ставлю 😂
Просто собирал информацию, что почем.
И вообще мне надо рейку потестить, она у меня закусывает или нет, саня KIR сказал, что во всем виноват опорный подшипник(как я понял) Так что её надо покрутить посмотреть и поставить диагноз.
Проездной
