Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2188165 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #6760 : 11 Марта 2011, 09:21:36 »
Андрюх, тебе для волгоприборки надо поставить датчик скорости от Оды на 6 импульсов. И будет тебе счастье, от него и БК вроде нормально показывают.
Уже поставил - ищу колодку с проводами.
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #6761 : 11 Марта 2011, 09:22:40 »
а чо реально волговская приборка подходит без проблем на 41-й
Ща, без проблем, я когда приборку поднял там ТААААКОЙ пучек проводов + лампочка в нагрузку + сопротивление впаянно. Там такой ппц.
Проездной
Оффлайн р412вк
Ивановская область
« Ответ #6762 : 11 Марта 2011, 09:25:50 »
надо будет поглядеть ато с родной проблема наверно у всех токая есть  из-за руля невидно контрольных ламп
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 09:27:38 от р412вк »
  • 1992 москвич 2141 1.7
Оффлайн р412вк
Ивановская область
« Ответ #6763 : 11 Марта 2011, 09:27:04 »
  это ты имеешь ввиду на родной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #6764 : 11 Марта 2011, 09:30:33 »
Это если волговскую к нам ставить - там все непросто
Проездной
Оффлайн р412вк
Ивановская область
« Ответ #6765 : 11 Марта 2011, 09:34:49 »
ну я другого и не ожидал   ну всё-же возможно   я тут во чото нашол  https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_ind.htm
Ивановская область
« Ответ #6766 : 11 Марта 2011, 09:37:54 »
От писуны. Нельзя вас на денек оставить - понапишут тут поэм.
В эти выходные поеду в Кинешму. Цель поездки - рынок и ПИКАП! Надо это чудо АЗЛКовской техники завести, прогреть и погонять.
Ивановская область
« Ответ #6767 : 11 Марта 2011, 09:42:35 »
Слава KSS ставил волго приборку, может думаю поделится опытом, я так думаю что если дома спаять все нужные колодки переходники то проблем не будет...
Оффлайн р412вк
Ивановская область
« Ответ #6768 : 11 Марта 2011, 09:44:24 »
  хорошо отлично   до скорого
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6769 : 11 Марта 2011, 09:49:33 »
Ну не сказал бы что совсем без проблем, но и не так уж сложно. При помощи болгарки и сварки к нашему авто подходит все что угодно.
По поводу счета цилиндров они всегда и везде на продольных движках считались по ходу, следовательно при развороте двигателя поперек стало считаться так же где шкив КВ там 1-й где маховик там 4-й
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 09:57:17 от Алексей_37_RUS »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6770 : 11 Марта 2011, 09:50:59 »
Для подключения датчика? Или в проводке?
Ивановская область
« Ответ #6771 : 11 Марта 2011, 09:53:24 »
По поводу счета цилиндров они всегда и везде на продольных движках считались по ходу, следовательно при развороте двигателя поперек стало считаться так же где шкив КВ там 1-й где маховик там 2-й
А вот хрен, на рено считается от маховика....
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6772 : 11 Марта 2011, 09:56:47 »
Да ладно... 😝 Может просто расчет как на тазомоторе иде с 4-го цилиндра?
Ивановская область
« Ответ #6773 : 11 Марта 2011, 10:04:57 »
Да и спроси любого реногоровода...
Ивановская область
« Ответ #6774 : 11 Марта 2011, 10:06:34 »
На тазах вроде от радиатора считается.... или я чего-то упустил...
сколько раз зажигание, клапана на тазах настраивал, оказывается неправильно считал? 😲 😲 😲
побежал искать все машины и переделывать все от четвертого цилиндра!!!
Ивановская область
« Ответ #6775 : 11 Марта 2011, 10:08:34 »
😲 Вась, посмотри еще порядок затяжки гаек/болтов на ГБЦ, там ваще секас...
(в три прихода, по-моему тянется)  🤦‍♂️
Ивановская область
« Ответ #6776 : 11 Марта 2011, 10:11:50 »
Да я знаю про секас этат, распред вал в два прихода тянется... голова не помню, может и в три...
Ну тут ничего удивительного нет... это правильно, или тебе нужен порядок затяжки?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6777 : 11 Марта 2011, 10:12:08 »
Нет все правильно считают цилиндры от радика. А при регулировке клапанов все начинается  с 4-го
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6778 : 11 Марта 2011, 10:13:02 »
Помоему в три прихода голову во всех камасутрах рекомендуют тянуть, и даже на узам
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6779 : 11 Марта 2011, 10:14:37 »
ЗЫ:  444 и карма 22   🤪
