Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2188965 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Ивановская область
« Ответ #9540 : 15 Апреля 2011, 00:49:02 »
я всё сомневался реногор порвёт  приору 98 кобыльную или нет, на днях проверил, белую с черным капотом на лежневской с воронина до лодзя порвал на 2 корпуса
  • Тойота
Ивановская область
« Ответ #9541 : 15 Апреля 2011, 00:52:24 »
92-й, ну не сильно я их рвал, немного вперед уходил, просто удача
По-любому 98-й с этиловым спиртом и подачей ЭН2О5, холодный расчет и годы тренировок!!! 😆
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #9542 : 15 Апреля 2011, 04:23:52 »
...Товарисчи, где можно раздобыть мелкие сверла? (от 1 мм и выше до 2 с шагом желательно 0,1) 😀
Есть наборчик сверл "Зубр", правда не через 0,1 (1,0, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 2,0, 2,2) , свой брал в магазине на ул. Смирнова что на против бассейна
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Gudbin
Ивановская область
« Ответ #9543 : 15 Апреля 2011, 08:01:38 »
Все привет! Парни а когда встреча?
Святогор УЗАМ 1,8 БСЗ. ГТЦ+ВУ Luсas, ОТ,
https://vkontakte.ru/club16138856
Д.В.В.Г.
больше не дизель))))
Ивановская область
« Ответ #9544 : 15 Апреля 2011, 08:30:36 »
24.04.2011!!!
Чот ты куда-то пропал вообще....
Ивановская область
« Ответ #9545 : 15 Апреля 2011, 08:40:04 »
24.04.2011!!!
Ну так его ДСК покатал на реногоре, теперь оживился )
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9546 : 15 Апреля 2011, 08:59:36 »
молодец,  👏 так им и надо!
  • реногор ручной недосборки.
Ивановская область
« Ответ #9547 : 15 Апреля 2011, 09:07:16 »
&feature=player_embedded
Ивановская область
« Ответ #9549 : 15 Апреля 2011, 09:40:41 »
Обновил новость вконтакте в группе...
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9550 : 15 Апреля 2011, 09:44:40 »
  приору 98 кобыльную
говорят что только по докам у неё 98 лошадок, а на самом деле толи 110 толи 105. слышал от многих.
Ивановская область
« Ответ #9551 : 15 Апреля 2011, 09:48:07 »
От счастливых владельцев приор? )
Ивановская область
« Ответ #9552 : 15 Апреля 2011, 09:50:51 »
ага, только половина из них-хромые!!!
к примеру двигатель 16кл. ВАЗ 1,5-мощнее, чем тот же двигатель 1,6... в счет наполнения цилиндров на высоких оборотах... 1,8 думаю тоже страдает, от этого... очень сомневаюсь, что там своя ГБЦ и впуск с выпуском стоЯт...
Ивановская область
« Ответ #9553 : 15 Апреля 2011, 09:52:03 »
1.8 приоровский отличается и блоком и головкой от старых 1.5 1.6.... на базе 1.8 есть еще мега 2.0 который масло жрет уже с завода... и они эту проблему решить не могут пока )))
Ивановская область
« Ответ #9554 : 15 Апреля 2011, 09:58:15 »
  😲 ахренеть!!! неужели ВАЗоинженеры все-таки решились на выпуск модифицированного узла??
Ездил я на 13-ке с мотором 1,6 (8кл), ездил на 12-ке с мотором 1,6 (16кл), на 11-ой с мотором 1,5 (16кл)-овощи!!! Витькин убитый реногор отних спокойно уходил! (на первых двух машинах пробег был до70тыкм, т.е. они были не ушатанные). Я почему-то думаю, что приора с 1,8 и 2,0 такой-же овощь...
Хотя Витек недавно рассказывал, что от него просто уехала стоковая 12-ка (правда ХЗ, что там под капотом было, но уезжала очень уверенно...)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 10:00:27 от residentIvan »
Ивановская область
« Ответ #9555 : 15 Апреля 2011, 10:17:22 »
Приора 1.8 довольно бодро ездит (бодрее чем 2.0), далеко уезжает от всех лад 1.5 1.6 независимо от количества клапанов на послежних, это все тносится к стоковым естественно.. В драйве драг устраивали, приору надирали только ино и заряженная девятка 😀
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9556 : 15 Апреля 2011, 10:27:33 »
я думаю, что приюра 1,8 встречается на дорогах реже, чем 214145,   😎, реально москвичей на дорогах появляется всё больше и больше 😍
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9557 : 15 Апреля 2011, 10:28:28 »
приюра это опечатка,  имелась ввиду приора. 👍
Ивановская область
« Ответ #9558 : 15 Апреля 2011, 10:38:07 »
Фиг знает... приор реально много по иванову ездят и все они 1.8... 2.0 крайне тяжело встретить
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #9559 : 15 Апреля 2011, 10:40:42 »
не парься. доживёт. я всю прошлую зиму, сам того не зная, проездил с порваным пыльником. на момент замены пыльника от смазки в шрусе остались только намёки. шрус кстати трудится по сей день. просится конечно иногда на замену, но потом хруст пропадает.
Мне вот кажется что ШРУС при должном уходе не убиваемая штука (если сделана не из гуано) по отношению к крестовинам. Что то иностранцы шрус до сих пор используют, а крестовины давно заменили на виско муфты.
