Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2189032 раз)
Ивановская область
« Ответ #9500 : 14 Апреля 2011, 22:32:56 »
кстати на что в первую очередь обратить внимание когда выну шрус а то не батя ни я никогда не возились с передне приводными все грузовики да тазы 😁 👀
На наличие песка внутри и разболтанности внутренностей. Промой хорошенько. Главное - отметь для себя как он был собран! Канавки в обойме ставятся крест-накрест. Новой смазкой забьёшь и он ещё поездит.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #9501 : 14 Апреля 2011, 22:33:34 »
Да х.з. Снимешь, промоешь, обратно соберешь. наружный можно не разбирать(шарики и сепаратор не вынимать) бензин налить и полоскать пока почти часть смазки не выйдет(повторить процедуру несколько раз. )
Ну визуально, чтоб трещин и сколов на сепараторе не было.
Проездной
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #9502 : 14 Апреля 2011, 22:37:11 »
спасибо за советы 😁теперь главное что он до субботы продержался 😕хоть на маршрутке на работу езжай 🤐но я пожалуй всетаки к ним приближаться не буду отвык очень 😁 😁 😁 😁
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #9503 : 14 Апреля 2011, 22:39:04 »
Ты с порванными пыльниками больше месяца ездил, а тут побереч решил)))
Проездной
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #9504 : 14 Апреля 2011, 22:41:04 »
так я ж не знал что там все настолько плохо 👀
Ивановская область
« Ответ #9505 : 14 Апреля 2011, 22:41:30 »
Сегодня Санек покзал как надо передачи переключать когда тапку давишь 😲 Попробовал, коробку жалко.
Ну и каг жэ надо?  🤔
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #9506 : 14 Апреля 2011, 22:42:55 »
Ну и каг жэ надо?  🤔
Да ничего нового.
быстро слишком, у мя там похрустывает бывает при таких переключениях. Я то както бережно всетаки стараюсь!!
Проездной
Ивановская область
« Ответ #9507 : 14 Апреля 2011, 22:43:38 »
Могу посоветовать временный колхоз. Поверни колесо, чтобы порванный пыльник раскрылсч, выгреби оттуда грязную смазку сколько сможешь. Затем просто обмотай пакетами пыльник, чтобы в него грязь не летела. Поверь, лучше до субботы вообще без смазки проездить, чем с грязью в шрусе. Она не хуже абразивки поверхность портит.
Ивановская область
« Ответ #9508 : 14 Апреля 2011, 22:46:17 »
Да ничего нового.
Панятно...
А ты когда женьку ндрать пытался, тож берешно переключал? )))
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #9509 : 14 Апреля 2011, 22:46:53 »
всю смазку выбрать не получиться, а так хоть грязь с ней перемешалась все ж не такое воздействие как совсем без смазки!! а насчет пакета приму к сведению 😁
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #9510 : 14 Апреля 2011, 22:48:47 »
Панятно...
Мне то казалось, что я коробку рвал и не жалел, а оказывается нет.
Надо на всякий случай с диманом махнуться (он на моей я на его) и попробовать. Узнать в водителе дело или нет!!
Вась, а у тебя педаль сцепления тугая или мягкая🤯
Проездной
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #9511 : 14 Апреля 2011, 22:48:59 »
толку то от этой смазки, если вместо неё там, представь, алмазная крошка лежит (тот же абразив=грязь)...
Ивановская область
« Ответ #9512 : 14 Апреля 2011, 22:50:39 »
Педаль у меня не тугая и не мягкая, самая нормальная ) А что? Меня тугость сцепления не парит...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #9513 : 14 Апреля 2011, 22:52:31 »
У димана юзал педаль?? можешь сравнить. Корзина валео или лук?
Просто у меня немного туже чем педаль газа, возможно сцепа буксует при больших нагрузках. При тапке в пол оч сильно паленой сцепой воняет.
Проездной
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #9514 : 14 Апреля 2011, 22:53:44 »
полностью согласен, но насколько я понял полностью избавится от этого образива можно только промыв шрус, а просто повернув колесо я этого сделать не смогуи и часть этой смеси всеравно останется внутри, а так верхний слой смазки выступивший из разрыва перемешавшись с грязь создал несто вроде защитного слоя(если я конечно ничего не путаю) но пакетом наверно стоит прикрыть 😁
Ивановская область
« Ответ #9515 : 14 Апреля 2011, 22:58:20 »
Да я уж не помню... Я у себя педалью четко чувствую момент включения... педаль туже чем педаль газа, у Димана вроде также... Сцепление валео все, кроме выжимного
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #9516 : 14 Апреля 2011, 23:07:05 »
Чето тут все резко начали сравнивать машины, я вот тож хочу на Ванькином попробовать, посмотреть как подо мной едет 😀) да еще с новой КППой))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9517 : 14 Апреля 2011, 23:12:17 »
не парься. доживёт. я всю прошлую зиму, сам того не зная, проездил с порваным пыльником. на момент замены пыльника от смазки в шрусе остались только намёки. шрус кстати трудится по сей день. просится конечно иногда на замену, но потом хруст пропадает.
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #9518 : 14 Апреля 2011, 23:14:42 »
это уже садизм како-то 😁 😁 😁
Ивановская область
« Ответ #9519 : 14 Апреля 2011, 23:16:46 »
у меня так-то левый внутренний иногда просился. Ну и напросился осенью у детского садика)))
