Автор Тема: мой 2141  (Прочитано 21411 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #180 : 23 Февраля 2018, 18:31:41 »
Делать было нечего.запилил видос.
https://youtu.be/gIRNLnCWQ80
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: мой 2141
« Ответ #181 : 10 Марта 2018, 10:14:35 »
Привет всем!
Коллеги нужен съёмник резины с диска.если у кого есть, пишите.я куплю.или подскажите где купить и как по русски называется.
Берешь старый ремень безопасности или буксировочный текстильный трос. Монтировку и домкрат (желательно от ВАЗовской классики. Далее кладешь спущенное колесо на землю и просовываешь под него монтировку. На одном конце темня или троса завязываешь узел в который можно просунуть монтировку. Одеваешь узлом на конец монтровки, который оказыается внутри диска. При этом ремень просовываешь сквозь боковое отверстие диска. Ставишь на боковину покрышки домкрат. Перекидываешь через его подвижную часть трос и завязываешь другим узлом на конце монтировки, который оказался на улице. В итоге конструкция выглядит как петля зафиксированная краями на концах монтировки. Домкрат оказывается между верхушкой петли и боковиной покрышки. Нижня пятка домкрата находится вплотную к закраине диска. Теперь крутишь домкрат. Его начинает распирать между тросом и боковиной. Боковина потихонечку вминается, пока не соскочит с закраины. Переворачиваешь колесо и таким же макаром срываешь вторую часть покрышки с диска. Далее , как обычно, двумя монтировочками снимаешь покрышку с диска. Этот совет я вычитал в За Рулем какого-то древнего года. Пользовался сам неоднократно.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: мой 2141
« Ответ #182 : 10 Марта 2018, 12:46:36 »
как сложно... 2 монтировки, кусок уголка ( 80мм).. и собственно все.
Оффлайн Raul1327
Re: мой 2141
« Ответ #183 : 10 Марта 2018, 13:49:27 »
Можно даже и без монтировки .
Приспособление для разбортовки шин своими руками
https://www.adviceskilled.ru/poleznyye-rekomendatsii/1171-prisposobleniye-dlya-razbortovki-shin
https://4put.ru/pictures/max/1100/3381026.jpg
Второе промелькнуло здесь . Правда давно .
https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1721.NBox9rWssBMWZsxYse9GUH_KS2Ku7s1kYdEPCRrQr73YBkGYifuVLfwNAFrYNQvewyy0OSVoDqF1_4DAJ0vWVkTG5FFeMp2NBAJTHYoQO3YwekxT0aP7uKvMwDmy5TA2.05468b7f0ff7d70b63e292e65ddd52e217ee8c70&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=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&sign=e507f911c8d63c0da36a31de8b4e8605&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #184 : 10 Марта 2018, 15:39:51 »
Спасибо за ответы. но все таки может у кого-то есть самопал?
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #185 : 25 Марта 2018, 14:23:22 »
Не знаю куда написать.встреча будет у завода?
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #186 : 25 Марта 2018, 14:25:29 »
Re: мой 2141
« Ответ #187 : 25 Марта 2018, 14:53:10 »
Пятнистостью на леопарда похож  😁 😁 😁
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #188 : 25 Марта 2018, 16:02:13 »
И не говори))
Re: мой 2141
« Ответ #189 : 30 Марта 2018, 10:13:00 »
штатный домкрат тебе в помощь! всегда им разбортировал колёса. переворачиваю пятку на домкрате, подсовываю колесо под авто, полностью сложенный домкрат просовываю между колесом и домкратом и поднимаем...  либо поднимаем авто, под днище колесо, между поднятым авто и колесом - брусок и опускаем домкрат, авто своим весом давит на брусок, он на колесо, стягивая покрышку с диска. либо приезжай в гости, в шиномонтаже снимем с помощью проф.инструмента  😁
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #190 : 09 Апреля 2018, 20:13:23 »
Ещё видос запилил.
https://youtu.be/jofQaeLa4Xg
Re: мой 2141
« Ответ #191 : 29 Апреля 2018, 13:06:41 »
Ещё видос запилил.
Стыдобища!
То по разгонной полосе, то по обочине.  🤦‍♂️
Приличные люди такое не то, что не выкладывают - даже не снимают!  😏 🥁
Судя по тому, как переползали грузовики, на такую скорость в наше время любая кредитная бюджетная иномарка способна. 🥁
Re: мой 2141
« Ответ #192 : 29 Апреля 2018, 14:13:40 »
Привет всем, разыскивается переднее правое крыло белого цвета раннее.поворотник ближе к фаре.
Москва.цена 500р
У Андрея есть.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62310.msg1512129#msg1512129
Re: мой 2141
« Ответ #193 : 29 Апреля 2018, 15:26:07 »
Москва.цена 500р
Как вариант берешь крыло вообще без поворотников и сверлишь его. Я так себе делал в прошлом году. У меня повторители тоже ближе к фаре (машина 1989 года). Разметил по старым крыльям и аккуратно просверлил. Маленькие отверстия сверлом, а центральное твердосплавным корончатым сверлом.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #194 : 18 Мая 2018, 08:46:11 »
Был в отпуске.проведал своих друзей)
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #195 : 01 Июня 2018, 06:44:20 »
Вопрос ко всем.
У меня есть ПТС старого образца,страховка и права.
В ПТС не я владелец.
Два вопроса.
1.могу ли я ездить с таким набором документов?
2.нужен ли дкп?
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #196 : 09 Января 2019, 11:07:40 »
Поднимем.почитал все что можно и опросил идпс когда останавливали.
Главная проблема,узнают ли при проверке документов,что владелец машины умер?
Кто что скажет?
Ездил в ГИБДД на учёт не смог поставить ,сказали передвигайся так.
Ефрем
Re: мой 2141
« Ответ #197 : 10 Января 2019, 20:01:50 »
свидетельство о регистрации есть? доверенность от владельца давно не нужна, езди так.
Re: мой 2141
« Ответ #198 : 10 Января 2019, 21:17:13 »
Вопрос ко всем.
Два вопроса.
2.нужен ли дкп?
как получил страховку если в птс тебя нет?
Re: мой 2141
« Ответ #199 : 10 Января 2019, 21:25:38 »
Так страхователем не обязательно владелец может быть.
