Автор Тема: мой 2141  (Прочитано 21413 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #140 : 18 Января 2018, 13:39:51 »
Приеду гляну какой снял
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #141 : 18 Января 2018, 17:13:15 »
img фото
А этот?
Re: мой 2141
« Ответ #142 : 18 Января 2018, 17:45:01 »
Похоже это под 1.8
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #143 : 18 Января 2018, 18:01:51 »
Похоже это под 1.8
на 1.5 не поставить?
Re: мой 2141
« Ответ #144 : 18 Января 2018, 18:45:02 »
Солекс 21041-1107010-30 для мотора 1,8. Отличается тарировочными данными жиклеров.
Re: мой 2141
« Ответ #145 : 18 Января 2018, 19:03:14 »
И диаметром диффузоров
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #146 : 18 Января 2018, 20:14:54 »
Вот е мое.так снял я его вот с этого.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #147 : 18 Января 2018, 20:15:21 »
1.8 Уфа бывает?
Re: мой 2141
« Ответ #148 : 18 Января 2018, 22:06:28 »
Да! 3313- 1,8 под 80-й бензин. 3318 - под 92-й.
1,7 или 1,8.
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 22:08:35 от сергей зиновьев »
Re: мой 2141
« Ответ #149 : 19 Января 2018, 07:26:29 »
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #150 : 19 Января 2018, 08:40:07 »
ДА
С завода?
10 лет занимаюсь москвичем и не знал ,что есть такой движок.позор.знал что от нивы,но это ваз.мда
Re: мой 2141
« Ответ #151 : 19 Января 2018, 11:11:13 »
С завода?
именно с завода
редактор картинок
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #152 : 19 Января 2018, 11:45:10 »
именно с завода
редактор картинок
Так погоди ,2.0 я видел на машине.
А можно фото 1.8 в машине?
Re: мой 2141
« Ответ #153 : 19 Января 2018, 12:42:14 »
Я же писал- на твоей фотке мотор 1,7 или 1,8. Внешне они одинаковы.
Re: мой 2141
« Ответ #154 : 19 Января 2018, 12:44:26 »
В данном случае. Иж Ода. Но сути не меняет
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #155 : 19 Января 2018, 13:01:25 »
В общем этот карб можно выкинуть?
Re: мой 2141
« Ответ #156 : 19 Января 2018, 13:03:36 »
для начала вскрыть почистить а потом принимать решение
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #157 : 20 Января 2018, 09:36:13 »
Так у меня нет двигателя 1.7 и 1.8.
Re: мой 2141
« Ответ #158 : 20 Января 2018, 09:59:33 »
Будет он работать и на 1.5
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #159 : 22 Января 2018, 10:34:42 »
Что то нет с завода 1.8
