Автор Тема: Двигатель ваз 2108  (Прочитано 4104 раз)
Оффлайн ugryum2141
Двигатель ваз 2108
« : 15 Апреля 2017, 07:59:40 »
Здравствуйте. Такой вопрос как поставить карбюраторный двигатель от ваз 2108 на москвич 2141?
  • 2141
Re: Двигатель ваз 2108
« Ответ #1 : 15 Апреля 2017, 08:08:53 »
Засунуть двигатель в моторный отсек. Выставить на пеньках. Внимательно посмотреть, чего ему не хватает в этом месте для нормальной жизни. Изготовить и смонтировать это чего.
И вас непременно настигнет ЩАСТЬЕ!
Оффлайн santer42
« Ответ #2 : 15 Апреля 2017, 08:18:50 »
А смысл ставить карбовую полторашку? В которой лошадей как в 331 узаме, поедет конечно чуть бодрее, если и связываться как минимум с инжектором, можно от калины 1.6 8 клапанов 81 л.с. ,ну либо уже с шеснарем.
Нужен будет колокол от мосяна с 2106, балка и лапы от него же, выхлоп по месту варить
Оффлайн ugryum2141
« Ответ #3 : 15 Апреля 2017, 08:23:32 »
Просто достался двигатель даром. И есть москвич который стоит годы без двигатель до этого был шестерошный с завода вот хочу оживить его.
  • 2141
Оффлайн santer42
« Ответ #4 : 15 Апреля 2017, 09:24:25 »
Ну тогда можно, тем более шестерочный мотор уже стоял, там надо будет либо проставку под маховик мутить и в нее делать упорный подшипник колена, либо отдавать токарям колено для проточки под подшипник. Посмотри, на форуме тема есть 21083 в москвича
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 15 Апреля 2017, 10:55:47 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34410.0
Читайте, изучайте.
Трамблер не войдет (надо будет заглушку поставить), по любому надо будет ставить МПСЗ. Самое простое- микас от карбюраторной газели.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
