Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 265526 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1880 : 30 Июня 2026, 21:36:31 »
Зачем она, только хуже будет, рессоры прекрасно справляются с поперечной устойчивостью в отличии от жигуля. В силу конструкции при работе подвески на нем корма гуляет влево вправо и это ощутимо.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1881 : 24 Сентября 2026, 20:44:04 »
Редуктор, который кончил 6 лет назад оказался 3.9. 43 зуба на ведомой и 11 на ведущей. Это люксовый редуктор или там 3.7?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1882 : 24 Сентября 2026, 20:53:20 »
На нем шестерни полуосей больше, не влазят в 4.22. На что они влияют?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1883 : 25 Сентября 2026, 08:09:53 »
Выдавило полууретановые втулки рессор, поставил резиновые.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1884 : 25 Сентября 2026, 12:05:10 »
43/11=3,909
3,7 были штучные и только в легендах
Да, из-за большого размера шестерни, оно в мост пазнего не лезет
Лечится просто, берешь прокладку заднего моста, прикладываешь, обводишь маркером и лишнее вырезаешь болгаркой.
На прокладке вырез под нее есть, а на железе у ижевских 412 нет
Потому как на них только 4,22 стояли, вот с вырезов на заводе и не заморачивались
Или ты про полуоси спрашивал?
С полуосями тоже засада бывает.
Мало того, что ранние мосты короче, так там еще и количество шлицов у ранних/поздних разное
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1885 : 26 Сентября 2026, 18:58:46 »
В мост редуктор лезет, не лезут шестерни полуосей от 3.9 в корпус редуктора 4.22. Собрал в корпусе от 3.9 4.22, с большими шестернями полуосей. От регулировал на глаз и по очущениям.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1886 : 27 Сентября 2026, 13:36:42 »
Вполне может быть
Там ещё и форма зуба по годам менялась
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2026, 13:39:15 от RMaks »
