Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 265527 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1860 : 13 Июня 2026, 19:03:23 »
На 412 двухконтурная система тормозов. Перед, и перед зад. Тормоза отличные. Но в случае наезда любого переднего колёса на препятствие есть риск оборвать обе передние шланги и лишится тормозов, в том числе и задних.
Тоже самое с одноконтурной системой.
Нужно делать независимо зад-перед.
кааааак?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1861 : 13 Июня 2026, 22:05:02 »
кааааак?
Тойдеряки 2.0)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1862 : 15 Июня 2026, 11:59:40 »
как можно оторвать оба шланга ТС
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1863 : 15 Июня 2026, 19:07:41 »
1. вывернуть максимально колесо.
2. зацепить шланги арматуриной на 8...10 мм
3. рвануть арматуру.
4. шланги оторваны.
готово.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1864 : 16 Июня 2026, 18:31:30 »
4. шланги оторваны.
готово.
Можно проще
Взять инструменты и перекусить перерезать
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1865 : 16 Июня 2026, 18:40:22 »
Можно проще
это не наш метод! мы же не ищем легких путей.
я просто пытался представить как на "классике" передней подвески с двумя рычагами порвать тормозные шланги
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1866 : 16 Июня 2026, 19:48:25 »
Легко. От фазана рвет. Сбиваешь фазана и трубка отрывается. Было дело
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1867 : 16 Июня 2026, 20:20:32 »
значит надо сменить фирму изготовителя трубок.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1868 : 16 Июня 2026, 22:01:35 »
К нарколога и психиатру
Б тебе сходить, друг)
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1869 : 17 Июня 2026, 12:36:03 »
а если сбить кабанчика или лосика?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1870 : 17 Июня 2026, 16:08:46 »
Тогда серьезнее. Здесь все говорят, что банку отбивают, но она выше балки.
Если уж банку отбил, то и балка повреждается, а то и вся геометрия передка.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2026, 16:29:17 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1871 : 17 Июня 2026, 19:46:09 »
Фильтр чтоль
Да легко об бордюр
Но я не ломал
Я менял на 2141
Мнужуть как бесила процедура замены фильтра штатного
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1872 : 18 Июня 2026, 11:27:29 »
Штатный работает как отстойник, все смолы на дне банки, её мыть при замене вкладыша нужно.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1873 : 18 Июня 2026, 17:36:09 »
Аха
Как центрифуга ещё скажи
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1874 : 18 Июня 2026, 20:36:48 »
С банки всегда масло чернее сливается, чем с поддона.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1875 : 21 Июня 2026, 16:22:16 »
Черноту чем замерял?
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1876 : 21 Июня 2026, 16:24:45 »
чернотомером. ты не знал чтоли?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1877 : 22 Июня 2026, 22:41:44 »
На глаз, любой заметит. Там в основном смолы.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1878 : 28 Июня 2026, 18:26:39 »
Крены достали на 6 рессорах, но подвеска отрабатывает на ура все ямы и канавы. Нужно стабилизатор думать.
На склонах буквально кладет влево вправо
« Последнее редактирование: 28 Июня 2026, 18:28:54 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1879 : 28 Июня 2026, 19:23:35 »
А еще тягу Панара надо, однозначно)
«Whisky in the Jar»
