Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257285 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1840 : 25 Мая 2026, 10:54:19 »
Проходимость и большие ходы подвески нужны.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1841 : 25 Мая 2026, 12:07:26 »
Проходимость?
Ты о чем?
Клиренс то не изменился
Купи УАЗ на военных мостах и не крути мозги
Или эту
« Последнее редактирование: 25 Мая 2026, 16:02:23 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Sloth-62
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1842 : 25 Мая 2026, 18:33:27 »
Иж Ода 4*4 чем не угодила? Моторы от 1,5 до 2,0 на выбор. Хошь неразрезной, хошь разрезной задний мост. О вас уже позаботились.
  • 1997 Москвич 21412
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1843 : 28 Мая 2026, 15:57:40 »
Ну на мост чтобы сесть нужно постараться, а так и резонатор не оторвешь, и поддон не разобьешь, и проедишь везде.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1844 : 28 Мая 2026, 17:53:29 »
И с проставками запас по развалу будет
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1845 : 28 Мая 2026, 19:31:07 »
Маразм
Тойдеряки не посещал??
Там воздух ядовит
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1846 : 28 Мая 2026, 19:41:14 »
Маразм
Там воздух ядовит
ты же там был сам! неужто не заразился?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1847 : 29 Мая 2026, 19:00:19 »
Ну а что теперь ровнятся по середине моста? Лучше же, когда высоко.
А вот мало кто учитывает, что при добавлении листов рессор клиренс понижается.
Пластины, которыми прижимаются рессоры, с каждым добавлением листа висят все ниже. И теряется запас по ходу на отбой амортизаторов.
А в грязи эти пластины влияют куда хуже, где редуктор моста
« Последнее редактирование: 29 Мая 2026, 19:08:48 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1848 : 29 Мая 2026, 20:59:26 »
У мну иммунитет на такое
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1849 : 29 Мая 2026, 21:02:04 »
У каждого свои тараканы
Но у тебя мадагаскарские
Ничего личного)
Продолжай...
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1850 : 30 Мая 2026, 21:20:45 »
Я же застревал, знаю.
Оффлайн Sloth-62
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1851 : 30 Мая 2026, 21:34:57 »
Сателлиты целыми остались?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1852 : 30 Мая 2026, 21:36:27 »
Да, ибо в основном приходилось копать лопатой из за низкой посадки.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1853 : 30 Мая 2026, 21:37:52 »
Я вот не пойму - развал без нагрузки должен быть в 0?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1854 : 31 Мая 2026, 01:14:41 »
Книжку открой )))
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1855 : 31 Мая 2026, 09:22:39 »
Там только с нагрузкой указано, чтобы немного положительный был, без нагрузки развал уменьшается, значит его в ноль можно сделать или даже чуток в минус?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1856 : 31 Мая 2026, 20:03:07 »
Я не единожды ломал ось сателитов когда зимой застревал.
С дуру до дыма буксовать
Молод был и глуп
Фотку вроде выкладывал как зимой менял в мосту на улице во дворе блок в сборе
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1857 : 11 Июня 2026, 22:59:41 »
На 412 двухконтурная система тормозов. Перед, и перед зад. Тормоза отличные. Но в случае наезда любого переднего колёса на препятствие есть риск оборвать обе передние шланги и лишится тормозов, в том числе и задних.
Тоже самое с одноконтурной системой.
Нужно делать независимо зад-перед.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2026, 23:15:49 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1858 : 11 Июня 2026, 23:14:35 »
Похоже при жаре мотор немного просит обеднить смесь. Жиклеры 112/142 на первой камере, при середине температуры прёт лучше всего, при рабочей тупее. 145 воздух или 109 топливо поставить?
Оффлайн Tuv
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1859 : 13 Июня 2026, 18:36:12 »
Это должно быть уж всем препятствиям препятствие. Что бы при этом аккуратно оборвало два шланга и потеря тормозов была главной проблемой - очень маловероятное событие. Тогда притормаживать ручником. Потому что по опыту - москвичевская система позволяет практически не замечать потерю одного из контуров, а вот остаться только с задним, безе переднего - очччень неприятно. Позволят только доехать до места ремонта, причем максимально осторожно.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
