Автор Тема: Перезаряд АКБ. Реле регулятора РР 362 А.  (Прочитано 14703 раз)
Оффлайн ksiva10
  • Красный
Привет. Автомобиль Москвич 2140 1978 года. Генератор родной. Сломалось реле напряжения РР 362 а. Чем можно заменить без лишнего колхоза? Всем спасибо за внимание.
  • Москвич 2140, 1978 г.в. 1500 УЗАМ
Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.
Re: Перезаряд АКБ. Реле регулятора РР 362 А.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2017, 11:24:57 »
На классике ВАЗ раньше стояло аналогичное вибрационное реле-регулятор. Существует замена один в один. Выглядит, как плоская коробочка, которая прикручивается на штатные места и в нее втыкаются два проводочка. Как называется не помню, но на авторынке Тебя поймут и продадут что надо.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 23 Апреля 2017, 13:47:49 »
Реле-регулятор 2101 внешнее. https://zapchastavto.com.ua/image/cache/data/Logan/5/a-foto-000122379-800x800.jpg
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #3 : 23 Апреля 2017, 14:58:14 »
Именно такой я и имел ввиду.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #4 : 23 Апреля 2017, 15:57:36 »
Кроме вышеприведенного регулятора от Астро-Пензы можно поставить одно из этих Калужских:
Клемма ВЗ регулятора РР 362-А соответствует выводу 15 этих,
а клемма Ш это вывод 67
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 23 Апреля 2017, 18:28:21 »
Контакт 15- это плюс, подающийся при включенном зажигании. Контакт 67- на щеточный узел генератора. Металлическую пластинку, которая снизу регулятора надо не просто зацепить абы как на кузов, а сделать так- чтобы она надежно контачила с ним. Это и крепеж, и радиатор, и масса.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 23 Апреля 2017, 22:31:51 »
Ваащще-то раньше на ваз-классике стояло реле РР-380. Которое можно было подрегулировать на нужный порог напряжения. А то, что на картинке, более современный аналог, без всякой регулировки. И при установке может возникнуть ? про "не тот уровень напряжения", который бы хотелось получить. Тогда придётся обманывать РР диодом, включив его в цепь 15-ого контакта.
А временно можно и на 10-ти ватной лампочке поездить. А будут спрашивать, что там светится-сказать:"Тюнинг".
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 22:33:33 от БОРИС-93 »
« Ответ #7 : 23 Апреля 2017, 22:37:19 »
Пообщался с автором на Драйве - оказалось, что нет у него никакого перезаряда, ну или по крайней мере рано про это говорить. Напугало автора то, что стрелка АМПЕРМЕТРА в приборке стоит на +20, хотя раньше вроде как стояла в районе 0. Напряжение на АКБ и в бортсети автор пока не знает, будет завтра замерять мультиметром.
Я пока ставлю на то, что генератор и регулятор исправны, а проблема возникла из-за того, что машина долго стояла - контакты окислились и после непродолжительной новой эксплуатации в цепях начались потери.
Оффлайн t808
« Ответ #8 : 23 Апреля 2017, 22:54:53 »
Никаких диодов! С этими РН все гораздо проще.
У них на плате есть элемент подстройки выходного напряжения - подбираемый резистор нужного номинала R1*
А так с минимальной доработкой получим этот РН на несколько напряжений:
https://www.elektrik-avto.ru/publ/svoimi_rukami/modernizacija_reguljatora_naprjazhenija_59_3702_01/17-1-0-761
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 23:11:45 от t808 »
Оффлайн георг2
« Ответ #9 : 17 Февраля 2019, 13:57:25 »
Здравствуйте .решил написать сюда чтобы не плодить новою тему.
Такая вот проблема вышла из строя  реле ругулятор (шоколадка)  москвич 2140 .уже задолбался менять их.стрелка  амперметра постоянно дергается и свет мигает постоянно .есть в наличии контактное рр 330 возможно ли адаптировать такое реле ругулятор в москвич?
Спасибо
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 19:53:09 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #10 : 17 Февраля 2019, 14:57:45 »
Такая вот проблема вышла из строя  реле ругулятор (шоколадка)  москвич 2140 .уже задолбался менять их.стрелка  амперметра постоянно дергается и свет мигает постоянно .есть в наличии контактное рр 330 возможно ли адаптировать такое реле ругулятор на москвич?
Спасибо
  Марку генератора, желательно фото и полную схему подключения генератора особенно РР.
 "свет" обычно мигает не от неисправности РР а от не правильного или неаккуратного.... 😁 (рекомендации по ремонту после получения информации от Вас)
Оффлайн георг2
« Ответ #11 : 17 Февраля 2019, 19:38:16 »
Не как не получается загрузить схему
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #12 : 17 Февраля 2019, 19:50:21 »
Генератор 29 3701 14В 50А
РР Я112А
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 20:03:29 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #13 : 17 Февраля 2019, 20:39:02 »
Спасибо
Сгорел диодный мост в генераторе. РР не при чем. Шоколадок при сгоревшем мосту будет хватать на неделю
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
Оффлайн георг2
« Ответ #14 : 17 Февраля 2019, 21:12:31 »
Понял спасибо.знач диодный мост под замену
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #15 : 17 Февраля 2019, 21:16:31 »
Ну а теперь пожалуйста обоснуйте техническим языком данное "высказывание" ,особенно причины сгорания РР по причине :" ...при сгоревшем мосту"...
« Ответ #16 : 17 Февраля 2019, 21:17:04 »
ну-ну
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 17 Февраля 2019, 21:42:52 »
Я бы для начала поставил  на генератор обычный щёточный узел и дал на него напряжение через 10-ваттную лампу. И посмотрел, как он себя ведёт, скачет ли напряжение, и как ведёт себя стрелка амперметра. Кстати, гайки на выводах амперметра не ослабли?
Оффлайн георг2
« Ответ #18 : 17 Февраля 2019, 21:51:30 »
Сегодня зачистил все контакты подключения генератора
.при работе двигателя при 2000 об (тах ваз 2106) стрелка амперметра наклонена в сторону +5 . Чем выше обороты начинает работать амперметр хаотично.(при 2000об) при включении света все мигает и хаотичное движения стрелки амперметра.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 21:57:04 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #19 : 17 Февраля 2019, 21:54:19 »
Затянуты.в первую очередь смотрел.
  • azlk2140 vaz 2106
