Автор Тема: Рулевые наконечники. Нужна помощь.  (Прочитано 4076 раз)
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Всем привет. Застучали пальцы на рулевых наконечниках, посмотрел, а они не разборные у меня. А вот на предыдущем 2141 были с регулирующими гайками внизу. Собственно вопрос, как мне сделать их регулирующимися? Есть еще Волго-шарниры новые, вот мне хотелось бы их поставить. Это нужно может резьбу нарезать в наконечнике? 🤪
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Re: Рулевые наконечники. Нужна помощь.
« Ответ #1 : 28 Мая 2017, 09:10:26 »
Всегда были разборные. А гайкой это уже переделка
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 28 Мая 2017, 11:38:30 »
Чтобы сделать так как хочется потребуется токарь и сварщик. Выточить гайку приварить к наконечнику, а потом еще выточить болт прижимной и на него контрагайку. Пирог получиться большой. Есть в продаже неразборные наконечники, если их смязать и следить за пыльниками прослужат долго. Можно купить импортные от Фольксваген транспортери нарезать резьбу на нашей тяге. И тоже очень надолго хватит, чем лепить эту конструкцию.
Адвокат
« Ответ #3 : 28 Мая 2017, 17:42:35 »
Под волговские стаканы требуется расточка наших рулевых тяг. Придется побегать - поискать того, кто нормально делает такую операцию. Геморрой окупается неприлично большим ресурсом узла.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #5 : 28 Мая 2017, 20:23:58 »
самый дешевый но не самый плохой вариант - обрезать палку, нарезать резьбу под наконечники классики.. есть везде. ВСЕГДА. Стоят до 500 р пара...менять 15 минут.
« Ответ #6 : 29 Мая 2017, 00:57:34 »
Извините, это где отрезать и нарезать, если наконечник классики с наружной резьбой?
« Ответ #7 : 29 Мая 2017, 03:21:59 »
ну тык с муфтой от классики же. ага, ещё одна промежуточная деталь сомнительного качества и надёжности 👋
Оффлайн bazovoy
« Ответ #8 : 29 Мая 2017, 07:09:08 »
а, .. ТАК он муфтой крепится. ставим муфту - родную классика и все.конус одинаков с 41.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #9 : 29 Мая 2017, 07:14:36 »
ну, я не первый так сделал ( и от т4 готовы палки, если не пойдет ВАЗ - станут т4),, друг лет этак 7 на них отьездил ..а учитывая, что нагрузка на муфту в классике не меньше нашей, думаю в ней "слабого" звена не будет. Никого не агитирую.
« Ответ #10 : 29 Мая 2017, 08:57:07 »
Как бы да. Но, увеличение количества соединителей в любом случае снижает надежность. И общую жесткость конструкции. Что отрицательно может сказаться на точности руления.
« Ответ #11 : 29 Мая 2017, 09:04:44 »
Из средней тяги 01 нарезать две наши. Трудозатраты те же. Надежнее в разы.
https://ts-sport.ru/rulevoe-upravlenie/rylivaia-reika/rylivye-tiagi-trapecii-vaz-2101-07-TRS-trek
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 09:08:25 от Geyf »
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 11 Октября 2017, 08:00:48 »
ребят всем спасибо за ответы, но я скорее всего буду покупать тяги на волгошарнирах)))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 30 Октября 2017, 21:42:10 »
Поздновато я это увидел. Но волгошарниры мне не понравились. Могут расточить хреново, запрессовка на горячую. При расточке срезается буртик, который держит пыльник. В общем, как мы только с братом на 2140 не изгалялись, грязь в шарниры всё равно пролезала. Весной, осенью при переборке 2-3 шарнира в помойку. Уж лучше разборный с гайкой, пробкой и маслёнкой. Тем более статья такая есть. В разделе СТАТЬИ.
« Ответ #14 : 30 Октября 2017, 22:07:34 »
Может быть я старый становлюсь, а может умнее делаюсь, но вот варианты, когда что-то надо перебирать, смазывать, подтягивать - да ну его! Ладно еще летом, когда в гараж смотаться даже в удовольствие, поковыряться на свежем воздухе. Но вот в остальное время года заниматься обслуживание - нет уж, увольте!
Раз сделал под распространенный тип детали, которая имеет качественные импортные аналоги, и меняй потом в случае необходимости - снял старую, поставил новую и дальше ездишь.
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 02 Ноября 2017, 18:42:03 »
а я видел в продаже уже запресованные волгошарниры, и они регулируются.
