Автор Тема: гур на рено  (Прочитано 1600 раз)
Оффлайн Dinamit
гур на рено
« : 30 Мая 2017, 18:46:45 »
что нужно  для постановки гура в москвич рено и надо ли менять мозги?
Re: гур на рено
« Ответ #1 : 30 Мая 2017, 18:59:17 »
рейка ГУР, крестовина на саму рейку, укороченый валик, насос, кронштейн насоса, более длинный ремень(1125-1130), бачок для жидкости, шланги высокого давления и обратки, собственно жижа, болгарыч/ножовка, куча различных болтиков-гаечек, пыльник на золотниковый механизм, который будет закрывать увеличеную дыру в салон и вроде всё... вроде ничего не забыл... 🤔
ЗЫ. мозги менять, это смотря кому. но на машине не надо.
Re: гур на рено
« Ответ #2 : 30 Мая 2017, 20:39:44 »
Я вместо пыльника отверстие в моторном щите просто герленом заклеил. 10 лет без проблем.
Re: гур на рено
« Ответ #3 : 01 Июня 2017, 09:41:23 »
не агитирую, но сейчас проще ЭУР поставить, меньше гемора и дешевле. Но желательно иметь родную не гремящую рейку как минимум и в идеале "короткий валик" в этой рейке
Re: гур на рено
« Ответ #4 : 01 Июня 2017, 11:19:45 »
Да продолжится спор ГУР vs ЭУР! 😆
Re: гур на рено
« Ответ #5 : 01 Июня 2017, 12:54:43 »
Я, когда собирался все это ставить, то делал выбор между ГУР и ЭУР. Мне оказалось проще и приятнее ГУР поставить. Не смотря на то, что пришлось шкивы поликлиновые заказывать и кронштейны самому изобретать.
