Автор Тема: Обломыш в первичном валу..  (Прочитано 6394 раз)
Re: Обломыш.
« Ответ #20 : 12 Июня 2017, 17:10:50 »
Что мешает поставить цельный 08?
Коробки разбирать "вам" не привыкать, так что "вперед". Сначала ищем отличия, докупаем, что требуется, и собираем...
https://acat.autodealer.ru/catalog/tree/58906_3368889
https://acat.autodealer.ru/catalog/tree/287_28397
 Но так поступают те, кто не читает, не "узнает", короче не в курсе. Проще поставить вал, который имеет изменение в месте обрыва(галтель по которой отламывался изменена, как и внутреннее отверстие)
 С своей коробкой разберись, потом уж полемику будем устраивать 😉
Re: Обломыш.
« Ответ #21 : 12 Июня 2017, 17:18:25 »
Если б на нашу КПП запчасти были новые, как на ваз...
Re: Обломыш.
« Ответ #22 : 12 Июня 2017, 17:22:37 »
На Ваз в магазине 80% брака. Если запчасть не с ГЦЗЧ, а как там на данном этапе вообще не понятно, брак гарантирован
Re: Обломыш.
« Ответ #23 : 12 Июня 2017, 17:28:04 »
Когда был ВАЗ вообще не знал проблем с качеством запчастей, да и с авто в целом. катался тогда в разы больше, 500-1000 в неделю точно накатывал,  а щас 5-6т в год
Re: Обломыш.
« Ответ #24 : 12 Июня 2017, 17:29:26 »
Но они есть, и при минимальном инструменте и знаниях можно выбрать что-то путнее
Re: Обломыш.
« Ответ #25 : 12 Июня 2017, 17:32:15 »
Закажи себе коробку у КППшника.
Re: Обломыш.
« Ответ #26 : 12 Июня 2017, 17:47:07 »
Уже один раз заказал)))
Буду в Москве в августе, есть мысль к коробейнику заглянуть
Re: Обломыш.
« Ответ #27 : 12 Июня 2017, 17:52:04 »
Из тех людей, кто работает руками никто не застрахован от брака.
Re: Обломыш.
« Ответ #28 : 12 Июня 2017, 18:23:38 »
Одно дело брак, другое- халтура!
Re: Обломыш.
« Ответ #29 : 12 Июня 2017, 18:30:52 »
Так это Сережкина коробка косорезит? или другая? При каком пробеге и почему разобрал коробку?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 18:36:08 от MBX »
Re: Обломыш.
« Ответ #30 : 12 Июня 2017, 18:38:05 »
Нет, это коробка которую я купил у деда, тот уверял что она месяц на машине стояла...
У кппшника я заказывал ещё давно, даже тему создавал про отчет
Re: Обломыш.
« Ответ #31 : 12 Июня 2017, 18:43:59 »
Его коробки могут подшумливать по шестерням, но ГП молчит. Ему приходится подбирать еще рабочие детали и коробки ходят без проблем. У коробейника будет наверняка так же.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Обломыш.
« Ответ #32 : 12 Июня 2017, 18:54:48 »
Обломыш извлечён (который на фиксаторе резьбы)
Загрузил видео.
Сорри за качество и горизонт съёмки...одной рукой снимал другой сверлил...
Время экстракции обломыша уменьшается в разы, если использовать сразу две руки.
примечание
Тем, кто не любит смотреть молоко, просьбюа включать сразу с седьмой минуты и любоваться выходом обломыша на свет...
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HzfWgsSR7hQ
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 09:14:24 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Обломыш.
« Ответ #33 : 12 Июня 2017, 18:56:22 »
Там дело было не в шуме, а в отсутствии каких либо хваленых усилений, кучи стружки внутри и т.д. я ее даже ставить побоялся
Re: Обломыш.
« Ответ #34 : 12 Июня 2017, 19:07:12 »
Молодец! Довольно быстро
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Обломыш.
« Ответ #35 : 12 Июня 2017, 19:21:01 »
чесно...сам ещё не смотрел как получилось...мечта конечно научиться монтировать видео...там заставки музыка..надписи, деффки в трусах трущиеся об обломыш первичного вала.   😉
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 11:31:43 от Demonn41 »
Re: Обломыш.
« Ответ #36 : 12 Июня 2017, 19:23:01 »
Ой! 😀 стружка не хорошо
Re: Обломыш в первичном валу..
« Ответ #37 : 16 Июня 2017, 19:37:32 »
Димон,что кппшник ответио- то?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #38 : 16 Июня 2017, 20:13:34 »
Я не связывался с ним ещё. Видео моё  он (я думаю) видел. На выходных этих выкручу второй заломыш и отвезу ему валы. Второе видео покороче сделаю...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #39 : 23 Июня 2017, 20:29:56 »
Попробую на этих выходных выкрутить на камеру второй обломыш, без лишних разговоров, чётко быстро...и "отвозить уже пора кппшнику Сергею валы", а то у него план горит по тюнингованным КПП.
То что выкручу обломыш на фиксаторе, я не сомневался вообще...там такой прогрев - мама не горюй -  фиксаторы эти доморощенные курят в сторонке... 😕
« Последнее редактирование: 23 Июня 2017, 22:20:00 от Demonn41 »
