Автор Тема: Обломыш в первичном валу..  (Прочитано 6392 раз)
Re: Обломыш в первичном валу..
« Ответ #40 : 23 Июня 2017, 21:40:04 »
 Дим, а вал что слева в "ведро" просится. Что там с поверхностью под "пресловутый" подшипник? в таком ракурсе плохо видно, но такое ощущение, что он после проворота внутренних колец  😕
 Допуск по валу 14 микрон(полторы сотки)...... а потом будут "кричать", что подшипники "ГАФНО"!!!
 Правый тоже не плохо бы проверить, ярко выраженный "гребешок" на месте стыка колец подшипника.
 Дело в том, что при разрушении сепаратора подшипника и при подклинивании шариков на крупных осколках шестерен, вал обычно "погибает" 😕
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #41 : 23 Июня 2017, 22:12:08 »
Миш, эти валы на выкид. Я так в шутку..что отдавать.  😉 Но заеду к Серёге, может кино про меня снимет ещё, в кадр возьмёт. Фотоаппарат у него древний, чёрный.. Но качество зачётное. А говорит он тихо, но при записи звук тож хороший получается. Резкость в кадре гуляет, по тому, что задний план он захватывает..нада фон задний убирать.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 06:59:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #42 : 25 Июня 2017, 15:25:21 »
Второй обломыш выкрутился вообще сразу...видео ночью сегодя - как до компа доберусь.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #43 : 26 Июня 2017, 01:58:50 »
Во видео!
Как всегда накосячил с озвучкой. На 3:38 минуте имел ввиду сверло№2 переточено под ЛЕВУЮ сторону вращения, сорри переволновался, прошу понять и простить.
Теперь можно ехать к Сергею, сдавать валы...в чермет.  😎
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 02:13:50 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #44 : 26 Июля 2017, 10:46:48 »
Моё желание приехать к Сергею и вернуть Валы оказал тщетным...по телефону он ответил "оставь их себе !" и положил трубку.
Имеем:
.один обломаный вал в чермет - точно...
.второй можно использовать (отпилив лишнее) как центровку диска сцепления при установке корзины на маховик...могу всучить за бейсплатно.
всем сопереживающим спасибо.
