Автор Тема: Обломыш в первичном валу..  (Прочитано 6391 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« : 10 Июня 2017, 00:23:57 »
Съездил к Сергею, забрал валы, попробую выкрутить обломыши....
Дима, в речах Сергея КППшника, это я.
(в комментах к его видео, я как то написал, что эти обломыши выкручиваю левым сверлом...Сергей, пишет попробуй - я говорю - Давай)
https://youtu.be/1R3sodlVyvE
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 20:44:28 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Обломыш.
« Ответ #1 : 10 Июня 2017, 07:58:49 »
Интересно!
Re: Обломыш.
« Ответ #2 : 10 Июня 2017, 12:58:49 »
 Алексей ака AL777 приноровился выкручивать подобные обломыши "торксами". В отличии от экстракторов, контактная площадь значительно больше. Отверстие сверлится диаметром на несколько десятых мм меньше чем размер гребня торкса(чем выше калка, тем меньше десятых), торкс вбивается в отверстие....
Re: Обломыш.
« Ответ #3 : 10 Июня 2017, 13:09:08 »
А он там что, этот болтик, упирается куда-то - в дно отверстия или в конец резьбы? Почему такие сложности-то? Обычно-то, если головку оторвало, обломок свободно выкручивается.
Оффлайн u403
Re: Обломыш.
« Ответ #4 : 10 Июня 2017, 14:20:24 »
Это в обычных соединениях,но если намазано качественным фиксатором резьбы,то этот самый фиксатор злобно и упорно выполняет свою работу и удерживает обломок болта от вывинчивания.
Re: Обломыш.
« Ответ #5 : 10 Июня 2017, 15:09:59 »
А разве при заводской сборке наносился фиксатор? Там вроде бы только механическая фиксация предусмотрена, пластинкой под болтик.
Вот когда уже очумелые ручки мажут где ни попадя всякую хренотень, это уже другой вопрос, конечно.
Re: Обломыш.
« Ответ #6 : 10 Июня 2017, 16:40:59 »
Кто-то писал на Форуме, что в этом соединении шаг резьбы отверстия и болта специально немного НЕ СОВПАДАЮТ. Это обеспечивает нужный натяг против откручивания, но делает болт "одноразовым". А вот когда его повторно закручивают, тогда чудо политурой и мажут. Получается, что в обоих случаях так просто хрен выкрутишь  😁
Re: Обломыш.
« Ответ #7 : 10 Июня 2017, 17:28:49 »
Там шаг 0.97 вроде в болту, поэтому изначально идёт туговато.. после повторного закручивания применяю разъёмный фиксатор
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Обломыш.
« Ответ #8 : 10 Июня 2017, 17:51:38 »
Неразъемный фиксатор перестает держать при + 200*, так. что или фен строительный или духовка с контролем температуры.
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Обломыш.
« Ответ #9 : 10 Июня 2017, 18:15:19 »
Всё верно говоришь, advokat , при сверлении температура возростает до небес.
Валы у меня.
Сегодня завтра планирую демонтировать обломыши...именно левым сверлом, пару лет назад уже писал об этом..но меня закидали тапками...блин.
Вотчина Сергея КППшкина.
А у нас него во дворе....
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 18:21:24 от Demonn41 »
Re: Обломыш.
« Ответ #10 : 10 Июня 2017, 18:33:58 »
Мне интересно чем думали конструкторы на азлк, выдумывая этот болт? На 9 Ках валы нормальными гайками зафиксированны, + фиксация адекватная, а не усиками...
Re: Обломыш.
« Ответ #11 : 10 Июня 2017, 20:39:52 »
Значит не пользовался ВАЗами 2110,... с "вечно оторванными" вторичными валами )))))))))))))))
Re: Обломыш.
« Ответ #12 : 10 Июня 2017, 20:42:40 »
Обычный там шаг(мелкий),... игру с шагом затеяли "рукодельные" в борьбе с проблемой, не получив желаемого результата. Нужно не болт "лечить", а искоренять размерные огрехи в цепи, которую он стягивает.
Re: Обломыш.
« Ответ #13 : 10 Июня 2017, 20:46:14 »
Demonn41, эту операцию, я так понимаю, можно проделать прямо на коробке, не снимая вал?
ЗЫ. Знакомый дворик. У Сергея
  • Карма: 25
Re: Обломыш.
« Ответ #14 : 10 Июня 2017, 21:18:35 »
Да можно высверлить болт не снимая первичного вала,  удалить остатки экстрактером. А вообще в идеале нарезать резьбу 10/1.25 и взять болт от коренных подшипников коленвала вазовской классики и хорошенько затянуть держать будет хорошо.
Адвокат
Re: Обломыш.
« Ответ #15 : 11 Июня 2017, 02:04:11 »
ИМХО Температура будет расти немного не в нашу сторону. Болт будет первым греться. Если только в полученное отверстие быстро масла плеснуть и дёрнуть остатки винта... 🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Обломыш.
« Ответ #16 : 11 Июня 2017, 03:41:37 »
нарезать резьбу в каленом валу вряд ли получится в домашних условиях
Re: Обломыш.
« Ответ #17 : 11 Июня 2017, 06:13:21 »
нарезали уже в домашних условиях, MBX об этом писал.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Обломыш.
« Ответ #18 : 12 Июня 2017, 15:21:01 »
Обломыш который на фиксаторе извлечён...видео через час..вайФая нет..
Загружено 61%
Сразу пардоний...за качество видео.
Одной рукой снимал..другой сверлил...можно сказать высверлил одной правой.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 16:14:48 от Demonn41 »
Re: Обломыш.
« Ответ #19 : 12 Июня 2017, 16:48:11 »
Что мешает поставить цельный 08?
