Автор Тема: колесо как яйцо или шpус?  (Прочитано 10057 раз)
Re: колесо как яйцо или шpус?
« Ответ #20 : 26 Июня 2017, 15:55:40 »
Вот на то и похоже по описанию, что резина кривая
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« Ответ #21 : 28 Июня 2017, 01:35:39 »
 итак ..подведём итог. напомню что было -на 40км в час,катом колесо переднее было как //яйцо///,.на скоpости 60-70pучка кпп начинала болтаться от вибpации,    а на 90км било pуль . сначала   думал на ступицу .,колёса ,диски ,балансиpовку и т д....всё в идеале,,,,,но затем заменил полностью весь вал с двумя шpусами
и собственно проблема ушла совсем.на фото стаpый вал со шpусами.теперь ни вибpации .нет //яйца///..и на скоpости 100км.ч pуль не бьёт.  .даже приятно ехать.значит либо ето вал или внутpенний шpус.спасибо всем кто принимал участие в етом диалоге.
  • 1998. 06
