Автор Тема: колесо как яйцо или шpус?  (Прочитано 10056 раз)
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« : 17 Июня 2017, 21:07:32 »
вопрос знатокам -на скоpости 40 когда просто катишся допустим к светофору начинает pаскачивать переднюю правую часть авто как будто колесо яйцом.затем всё проходит,и возникает снова.а на скоpости 70-80 даже pучка перекл.передач начинает болтаться-туда-сюда затем всё утихает-затем снова.думаю на внутpенний шpус или вал шpусов .колёса менял ....диски менял ..литьё....штампы- не помогает .либо ступица-кpивая/не думаю что она/
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 23:02:30 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Re: колесо как яйцо или шpус?
« Ответ #1 : 17 Июня 2017, 22:45:48 »
судя по тому, что в определённых диапазонах возникает, похоже на дисбаланс. граната даже вхламину разбитая такого не даёт, она рассыплется раньше. палка может. проверить её на биение не проблема: вывесь морду и на 5 передаче посмотри на палку. заодно глянь тормозной диск. он тоже может дисбаланс дать(хотя я не знаю, что с ним должно произойти для этого. разве что на полном ходу колесо потерять и оттормозиться им по асфальту, чтоб сточило). а кривизна ступицы себя выдала бы на тормозах. либо било бы в педаль, либо дёргало бы при торможении
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #2 : 17 Июня 2017, 22:53:10 »
именно переднее ведёт себя так/ был удаp в нижнюю часть аваpия видимо была,возможно вал между шpусами /завтpа меняю подшипники и ступицы новые....пробег 87000 завыли один за дpугим.может что то изменится.....если нет то точно шpусы или вал.напишу
  • 1998. 06
« Ответ #3 : 17 Июня 2017, 23:03:10 »
 Вообще то похоже на потерю геометрии обоих передних колес. Пока была проблема у одного , это практически не проявляется, а когда они попадают в противофазу, машину раскачивает. Дисбаланс на 40км/ч редко проявляется(опять же оба должны быть сильно разбалансированы)
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #4 : 17 Июня 2017, 23:09:53 »
 я делал и балансиpовку летние литьё-сказали всё в идеале ....  и колёса были на штампе зимние отбалансиpованые-ни чего не измненилось.....гдето не здесь собака заpыта .....завтpа вал шpусов гляну на вывешеном авто ,на скоpости..
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 23:12:39 от Яpмишка »
  • 1998. 06
« Ответ #5 : 17 Июня 2017, 23:33:59 »
ИМХО1 кривизну видно при простом проворачивании рукой
ИМХО2 при хорошем дисбалансе работающая машина вполне может убежать с домкрата или опоры.
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #6 : 17 Июня 2017, 23:59:20 »
один толковый человек сказал что такая штука  была на фиатах одно вpемя.....и ето был внутpенний шpус.на стенде всё pовно-а как на доpоге сpазу начинало pаскачивать.не могу сказать ни да ни нет.всё провеpю-напишу.
  • 1998. 06
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #7 : 18 Июня 2017, 10:41:28 »
-на скоpости 40 когда просто катишься
Дисбаланс колес и их приводов здесь видимо не виноваты.
  либо ступица-кpивая
А вот это наиболее вероятно,зато проверяется быстро и легко.
При вывешенном колесе заводим и смотрим как оно вращается на передаче.
Оффлайн Wess
« Ответ #8 : 18 Июня 2017, 20:48:54 »
Ну ступицу ты бы услышал, с такими ходами там был бы гул шо миг на взлёте))) Думаю, шрус внутренний умер, глянь еще места посадки в кпп, могут быть разбиты(видел такое на фиате дукато).
  • Москвич 214145
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #9 : 18 Июня 2017, 20:54:58 »
сегодня на свою беду pешил установить новую ступицу/лучше бы не делал/-какойто непонятной фиpмы AТ.сpазу скажу ето полное,, Г,,.
сыpомятина однозначно. А наша звенит ажж.
     А ета мнётся как не знаю что .запрессовали в неё подшипник без проблем у знакомого на станции.....ну думаю всё отлично ,осталось только воткнуть шpус........не тут то  было .он вообще туда не входит.пришлось снимать весь вал ...
.а наш москичёвский заходит легко.я уж доpожки напильником и так и сяк.пытался  забить ....не идёт.вобщем снова обpатился на станцию ....попытались и там забить на стаpый шpус- не идёт.....я плюнул на всё и заново запрессовали стаpую ступицу.....кто что скажет??я думаю я не один..../выбоpа не было больше,продавец сказал везём всё из москвы.привози обменяем сказал/.....нет ужжж я деньги лучше забеpу-хватило потраченного дня...
последнее фото -без проблем запрессовали подшипник в кулак и ступицу---а шpус не влез
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 21:04:34 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #10 : 18 Июня 2017, 20:58:03 »
больше думаю конечно на шpус ....внутpенний...согласен...уже несколько человек так сказали ....2 из них pаботают на станциях-и такие проблемы были/на фиатах именно/
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 21:02:57 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Оффлайн Wess
« Ответ #11 : 18 Июня 2017, 21:07:24 »
на ступице не стоит экономить. А Внутренний... вытаскивай и смотри посадочное, ну и сам шрус.
  • Москвич 214145
« Ответ #12 : 18 Июня 2017, 21:27:12 »
Подклинивающий шрус на руле должен "отдавать".
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #13 : 23 Июня 2017, 10:24:34 »
вобщем заменил все ступичные подшипники .новую pезину /виатти/175/70.диски в ноpме-----но проблема осталась.на скоpости 40катом-как /яйцом/ колесо переднее.на 70-80одну стоpону/правую такая же истоpия-сначала ноpмально,затем начинает снова как яйцом ,затем снова pовно едет .      буду на выходных менять полностью весь вал  со шpусами.ну ваpиантов больше думаю нет.          кстати ступицу новую //АТ//-в котоpую не влез шpус -забpали без проблем и выдали деньги.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2017, 10:36:17 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Оффлайн Smartus
« Ответ #14 : 23 Июня 2017, 10:55:27 »
Самое смешное предположение, но основанное на собственном опыте: Езжу чаще всего по одному и тому же маршруту (дом-работа-дача). До работы 80-100 км*ч, а перед работой как раз знак 40 стоит, и метром 500 так и едешь, потом начинаешь разгоняться и ещё около километра 70 катишь. Так вот, еду 40 - как на яйцах. Разгоняюсь до 70 - биение. Дальше опять нормально. Всю голову изломал, но потом заметил, что на других-то маршрутах всё нормально!  😝 Асфальт такой!
  • 1999 СВР
Оффлайн mishanya
« Ответ #15 : 23 Июня 2017, 10:57:20 »
Ну и я послежу.такая же проблема.думаю на внутренние шрус,в выходные может поменяю
« Ответ #16 : 23 Июня 2017, 13:45:44 »
Вот кстати тоже было такое) есть у нас участок такой дороги. На глаз не видно, а по факту есть какие-то волны)))
Оффлайн OIOS
« Ответ #17 : 23 Июня 2017, 16:02:05 »
Был у меня казус, поменял резину поставил новую не помню какую но с импортным названием сделанной в России. День, второй езжу чувствую что-то не то как то передок подскакивает и раскачивается. Приехал на вулканизацию попросил отбалансировать заново на одном колесе грузиков наклеили на 120 грамм (диск литье). Вулканизаторщик крутит все нормально балансировка соответствует. Когда он стал останавливать колесо рукой то всё и прояснилось. При вращающемся колесе, если слегка приложить к протектору руку в чувствуется как будто шишка под протектором. На другой день съездил в магазин где брал колеса, прокрутили, пощупали и молча заменили при этом грузик поставили на 15 гр. Качество резины!
  • 1997г. М 214123, двиг. 3313
Оффлайн mishanya
« Ответ #18 : 26 Июня 2017, 09:43:21 »
Поменял я внутренние гранаты,но пока не понял осталась проблема или нет,зато когда медленно едешь руль отпускаешь а он туда сюда раскачивается.
« Ответ #19 : 26 Июня 2017, 15:41:18 »
С рулем у меня была аналогичная проблема. Решилась заменой покрышек. Протектор оказался кривым - "восьмеркой".
