Автор Тема: ходовая и прочее  (Прочитано 1612 раз)
Оффлайн Владимир nk
ходовая и прочее
« : 22 Июня 2017, 19:59:21 »
добрый вечер  народ.недавно мне отдали добрые люди Москвич2141 на ходу с новыми рулевыми тягами -аккумулятором-проводами и передними аммортизаторами.замок зажигания тоже новый.ну и еще кое что..но кое что надо конечно сделать.приборная панель(торпедо) лучше заменить .и лобовое стекло зеркала боковые надо заменить -и хотелось бы узнать сильные и слабые стороны этого авто...но вдруг обнаружился сзади справа в колесе стук неприятный.снял колесо и обнаружил что полностью износилась резиновая втулка амортизатора (.фото прилагается) можно ли ездить в таком виде и как долго? в любом случае до автосервиса надо ехать своим ходом.И какие детали подходят от других моделей ибо с зап.частями я понял туговато будет..и еще.руль на полоборота сдвинут что это может быть и не показывает обороты тахометр.спасибо за помощь.с уважением Владимир
  • Москвич 214122 2000г.хзтчбэк.1500 куб.см 0002955
Re: ходовая и прочее
« Ответ #1 : 22 Июня 2017, 20:28:56 »
На вскидку могу пока только на счет руля сказать: Сними его со шлицов и переставь в нужное Тебе положение. Можно поставить, как душе будет угодно.
Оффлайн Владимир nk
« Ответ #2 : 22 Июня 2017, 20:44:03 »
спасибо.а он легко снимается?без болтов?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 22 Июня 2017, 21:35:07 »
Руль снимается легко-открути не до конца гайку и тяни попеременно за правую-левую стороны. Если гайку сразу отвернуть, то можно сорвавшимся рулём получить в х.... личико. Насчёт аммортизатора, как временная мера подойдут втулки от 2140.
Москвич-нормальная российская машина, особенно если кузов в хорошем состоянии. Слабая сторона: давно не выпускают, соотв. с запчастями не айс. Но если заранее озаботиться, найти можно всё. На форумных ЗАПЧАСТЯХ можно много чего найти, даже новые зпч. Изучай ассортимент местных рынков/магазинов.
На сервис особо не надейся-там только деньги хорошо берут. А при виде Москвича ещё и сдвиг мозга не в ту сторону может произойти.
Оффлайн Владимир nk
« Ответ #4 : 22 Июня 2017, 22:00:05 »
спасибо.а где эта гайка находится.спокойной ночи
« Ответ #5 : 22 Июня 2017, 23:15:04 »
На фото, похоже, втулки от 2101 вставлены. На 41 идут цельные, чтобы они рвались, такого не припомню. Здесь номера:
https://www.drive2.ru/l/473901057517289895/
« Ответ #6 : 23 Июня 2017, 00:59:11 »
плоской отвёрткой аккуратно подковырни центральную накладку руля. гайка под ней. иногда эту накладку удаётся и просто руками вытащить. я свою обычно руками вытаскиваю. она довольно гибкая и без всяких защёлок. можешь не беспокоиться. сломать её, это надо либо постараться, либо иметь талант.
Оффлайн Владимир nk
« Ответ #7 : 23 Июня 2017, 04:58:47 »
доброе утро.спасибо
« Ответ #8 : 23 Июня 2017, 08:09:53 »
Если до сервиса доехать, можно и изоленты намотать или тряпок на втулку и ехать спокойно без стука. Гайка внутри руля под накладкой, достаточно её один раз с помощью ключа от машины или отвёртки снять, потом будешь снимать руками. Гайку открутить сначала, потом накрутить на 2 оборота и резкими,одновременными ударами ладонью в районе спиц руля, по направлению к себе сбить руль. Постаравшись при этом не сломать рычаги стеклоочистителя и поворотов.))) тах может не работать по ряду причин. Начнём с простой, для начала определим производителя приборки- под обнуляемым одометром есть логотип производителя, их всего 2 - АЭП и RAR. Когда выясним кто производитель, тогда я все распишу. Либо идём в раздел ЭЛЕКТРИКА, в тему ТПХОМЕТР, там все расписано.
Оффлайн Владимир nk
« Ответ #9 : 23 Июня 2017, 12:02:49 »
спасибо
