Автор Тема: заглох мотор  (Прочитано 2037 раз)
Оффлайн Владимир nk
заглох мотор
« : 28 Июня 2017, 18:08:50 »
добрый день.сегодня столкнулся с такой проблемой.ехал и ехал проехал километров 280 и вдруг заглох мотор хотя бензина еще достаточно если верить прибору пробовал завести мотор но все бесполезно. .стал голосовать один остановился потрогал провода и сказал что нет искры.а какие причины могут быть еще и какими деталями запастись.помогите пожалуйста машина Москвич 2141..спасибо.
  • Москвич 214122 2000г.хзтчбэк.1500 куб.см 0002955
Оффлайн santer42
Re: заглох мотор
« Ответ #1 : 28 Июня 2017, 19:00:57 »
Двигатель какой, зажигание какое?  Если узам, ваз, то может банально от резистора в бегунке трамблера
Оффлайн Владимир nk
Re: заглох мотор
« Ответ #2 : 28 Июня 2017, 20:38:41 »
двигатель РЕНО
Оффлайн Денро30
Re: заглох мотор
« Ответ #3 : 28 Июня 2017, 20:51:12 »
насос. датчик коленвала
Re: заглох мотор
« Ответ #4 : 29 Июня 2017, 08:22:19 »
Контакты реле на правом крыле, реле ( там же) большой ред на 30а на крыле, трехрядный разъём под генератором, разъём ЭБУ, ДПКВ. Если при ВКЛ. зажигания ЭБУ жужит, то однозначно ДПКВ.
Оффлайн vvk_
Re: заглох мотор
« Ответ #5 : 29 Июня 2017, 15:19:16 »
Если, при включении зажигания, реле бензонасоса включается на 3-5 сек а мотор не заводится проверь массу блока управления двигателем, черный толстый провод, прикручивается болтом к впускному коллектору, под планкой в которой уложены подающий и шланг обратки.
М2141 91 г.в., F3R
Re: заглох мотор
« Ответ #6 : 29 Июня 2017, 15:33:19 »
Масса блока управления двигателем обеспечивается 4мя гайками крепления этого блока к кронштейну. 👋
Ефрем
Re: заглох мотор
« Ответ #7 : 29 Июня 2017, 20:53:19 »
ремень грм на месте?
Оффлайн exterminator
Re: заглох мотор
« Ответ #8 : 02 Июля 2017, 09:11:49 »
С каких пор масса мозгов передается через корпус?
Re: заглох мотор
« Ответ #9 : 02 Июля 2017, 15:29:06 »
Сомневаюсь что проектировщики ЭБУ поставив металлический корпус, не обеспечили надёжную связь корпуса с минусом платы. Я хоть и ПТУшник, но понимаю, что ставить металлический корпус или каркас электро аппаратуры не соединив его с общим проводом эл. схемы - глупо. Ради успокоения веры в французских инженеров, по приезду ( через 2 недели) проверю наличие эл.связи между корпусом и минусом. Провод минуса там скорее для дублирования надёжной связи с датчиками на силовом агрегате, что бы не произошло паразитных наводок и подобия "сдвига фаз" в сети переменки.
Оффлайн anosov.59
Re: заглох мотор
« Ответ #10 : 02 Июля 2017, 16:51:37 »
Совершенно верно было как то этот провод обломился 2 час искал причину, а она была прям на глазах.
  • 98 г.в Святогор 214112 F3R
Самый лучший Москвич-это УЗАМ-1700 остольное бабки в трубу.
Re: заглох мотор
« Ответ #11 : 03 Июля 2017, 13:29:18 »
огорчу тебя: везде нет массы на корпусе мозгов. даже на новых, даже на ауди
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 13:34:08 от exterminator »
Re: заглох мотор
« Ответ #12 : 04 Июля 2017, 03:15:53 »
Ну а шина, контачащая с корпусом всё же имеется
Re: заглох мотор
« Ответ #13 : 14 Июля 2017, 09:52:32 »
Посыпаю голову пеплом... Если открутить с рампы круглую клемму с 2 чёрными проводами, мотор глохнет! ЭБУ на предмет массы ещё не изучал, в понедельник прослежу куда идут провода с рампы и посмотрю массу на корпусе ЭБУ
Re: заглох мотор
« Ответ #14 : 14 Июля 2017, 11:55:37 »
блоки управления не берут массу с корпуса, все и везде  🚬 Масса всегда идёт отдельной линией, как и плюс.  🚬
