Автор Тема: Клапана, втулки ГБЦ....  (Прочитано 4486 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 06 Июля 2017, 08:29:21 »
Здравствуйте!
восстановили мне постель распредвала. теперь хочу поменять направляйки от альфа-ромео с жигулевскими маслоколпачками.
интересуют отзывы, опыт переделки, эксплуатации.
Спасибо
Оффлайн x6tance
Re: Клапана, втулки ГБЦ....
« Ответ #1 : 06 Июля 2017, 12:31:43 »
Забудьте вы уже пол альфавские направляющие! Если и ставить то только чугун на, бронза не ходит. Так же не проблема найти "родные" луганские АМЗ. клапана тоже луганские. а вообще в поиск, тема обсуждалась ..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 07 Июля 2017, 18:36:46 »
втулки от альфы на впуске сложно очень развернуть, бронза вязкая, сталкивался
ходят вроде у меня, у других читал разные отзывы
думаю качество сборки сильно влияет на то как будет ходит, потому что нужно разворачивать втулки и зенкеровать седла для соосности, без этого клапана будет прыгать по седлу и втулки так же разобьет
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 19 Июля 2017, 17:35:47 »
вообщем беда такая, требуется помощь коллективного разума 😀: заменил я втулки, развернул, зенковал седла. все норм, кроме одного выпускного клапана. не хочет прилегать плотно. не зенковать же седла до упора. там даже проливать не надо.фонариком светишь и видно маленькую щель по кругу, притирка не очень помогает, что делать уже не знаю. может с щелью оставить и он прихлопается от работы? чревато это прогаром клапана? потерей мощности  и тд? что скажите?
может и втулка криво вошла? так зенковки решают эту проблему, или нет?
проточка от зенковки кольцевая. без разрывов и утолщений от не соосности
« Последнее редактирование: 20 Июля 2017, 20:42:16 от oberon2010 »
« Ответ #4 : 19 Июля 2017, 18:34:29 »
Он не прихлопнется при работе. Будет щель, которая приведет к полной потери компрессии. Клапан прогорит в комплекте с седлом.
« Ответ #5 : 19 Июля 2017, 19:04:41 »
+1 Ничего там не прихлопнется. Понятно, что втулка кривая. Зенкуйте, пока седло позволяет. Притирка нужна только для конечного контроля зенковки. Способом для исправления кривизны не является.
Оффлайн x6tance
« Ответ #6 : 19 Июля 2017, 19:20:38 »
Да, задача конечно. Направляющую поменяешь, все равно прирезать надо. Еще глубже просадишь седло.
Пробуй резать пока режется, придется подкладывать шайбы под пружину..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 21 Июля 2017, 14:55:35 »
а вот еще не факт, что с завода там очень соосно все стояло
может стояла кривая втулка, по ней прирезано седло, ты поменял на прямую и получилась щель
Я перерезал после кривых втулок вплоть до 1-1.5мм несоосности по тарелке клапана, седла конечно разные получились и прилегание на разную глубину, но работало
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 21 Июля 2017, 23:42:23 »
Ну если фонариком просвечивается, это конечно жуть. Если и прихлопается, то не скоро, замучаетесь ждать.
Насчет прогара клапана... Я на уфе "по молодости" ездил с зажатыми клапанами на газу, и то не прогорело. Но ездить так- это потеря мощности, перерасход и т.д.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 23 Июля 2017, 12:07:40 »
вообщем все получилось, если долго мучатся, что нибудь получится,
пришлось только пришлось коромысло еще подточить, пятак не входил
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 23 Июля 2017, 12:41:51 »
удивительно. но пусть будет так...
но очень хочется узнать -- что точилось в коромысле??
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 23 Июля 2017, 15:01:18 »
щель, чтобы пятак влез, клапан то вылез
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 23 Июля 2017, 15:03:56 »
это на сколько же вылез клапан??  😲
Оффлайн oberon2010
« Ответ #13 : 23 Июля 2017, 15:28:28 »
хз, пятак не влазил, седло то просадил (почитай мой пост выше)
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 23 Июля 2017, 15:29:24 »
я очень внимательно читал тему.
поэтому в шоке от проделанной "работы"
Оффлайн oberon2010
« Ответ #15 : 23 Июля 2017, 18:01:05 »
клапан предлагаешь сточить?
тем не менее ГБЦ установил, работает ровно и...самое главное давление поднялось и на холостых на горячую уже лампа не горит вплоть до 500 оборотов (мех манометр пока не вкручивал)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 18:03:03 от oberon2010 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 23 Июля 2017, 18:10:45 »
эээ...
Коромысло с какой стороны точить пришлось? фото бы...
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 23 Июля 2017, 18:30:30 »
ни в коем случае!!
никаких предложений.
просто очень интересно что и как у тебя получилось сделать.
« Ответ #18 : 23 Июля 2017, 19:13:15 »
Ну, вообще да, логичнее было бы торцевать клапан.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #19 : 23 Июля 2017, 19:16:39 »
эээ...
все очень просто, стачиваешь поверхность, откуда выходит шаровая головка регулировочного болта, примерно сточил 0,8 мм-1 мм
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 19:19:31 от oberon2010 »
