Автор Тема: замер износа р.в.  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн прапорщик
замер износа р.в.
« : 07 Июля 2017, 17:07:59 »
Здравствуйте всем! Как правильно измерить зазор между р.в. и постелью. ГБЦ 248 снята, разобрана. Есть щупы разной толщины, между р.в. и постелью очень туго помещается щуп 0.1 мм, при этом р.в. провернуть не просто. Собственно в этом и вопрос : правильно ли замерять щупом данный зазор.
  • 2141 1.7 уха
Re: замер износа р.в.
« Ответ #1 : 07 Июля 2017, 17:33:57 »
 Вообще то щуп для данного замера не пригоден. Нужен нутромер и микрометр.
 Если тебе удалось вставить щуп 0,1, в реальности там может быть 0,12-0,14 мм(это специфика "всовывания" плоского щупа между деталями образующими окружность, к тому же на краю поверхности ГБЦ и вала может присутствовать мало изношенный участок).
 Монтажный конструкторский зазор 0,03-0,09мм . При 0,11мм детали уже идут под замену.
 Усреднено (в зависимости от типа шлама в картере), в большинстве случаев интенсивней изнашивается распредвал, т.к. твердые частицы шлама въедаются в мягкую поверхность алюминия, превращая её в "шкурку".
... По этой причине, измерить отверстия в ГБЦ нужно именно нутромером. Если они еще в допуске, принять решение на целесообразность дальнейшего использования ГБЦ с заменой распределительного вала.
« Ответ #2 : 07 Июля 2017, 17:50:37 »
Косвенно степень износа шеек распредвала можно установить по наличию промоин на налете внутри клапанной крышки напротив шеек распредвала. Если крышка покрыта равномерной пленкой без следов чистого алюминия напротив шеек распредвала, то с большой вероятностью можно считать зазоры нормальными.
Оффлайн прапорщик
« Ответ #3 : 07 Июля 2017, 17:58:49 »
Увы, но гбц попала мне в руки без крышки, так что этот метод отпадает. Занимаюсь ремонтом этой гбц, но пока езжу на своей и та что сейчас стоит на двигателе по всем признакам просит ремонта. А вашим методом ( по пятну масла в крышке гбц)  посмотрю действующую гбц)
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн прапорщик
« Ответ #4 : 07 Июля 2017, 18:04:35 »
Огромное Вам спасибо за информацию, искал на просторах интернета именно про замер зазора р.в. и постели, но ничего толком и не нашел. Зато многое узнал о методах ремонта и восстановления ГБЦ 412 и ее клонов.
И ещё один вопрос: зазор  в паре направляющая-клапан измеряется аналогично? микрометром и нутрометром?
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 07 Июля 2017, 18:06:57 »
Если щуп 0.1 лезет - хреново! но не смертельно...  было у меня так, ставил более свежий распред и ещё какое то время катался, шум прыгающего распредвала реально уменьшался.
Кулачки распредвала сильно проедены коромыслами?  фото давай - посмотрим.   🤐
я оочень лююблю узамы
Оффлайн прапорщик
« Ответ #6 : 07 Июля 2017, 18:22:40 »
кулачки Р.В. на вид вполне в приличном состоянии, с фотографиями не получится, так как я на встречу с этой гбц только на выходные катаюсь 😁
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн прапорщик
« Ответ #7 : 07 Июля 2017, 18:25:02 »
Сам Р.В. с отливом буквы R, я так понимаю это ремонтный уже. и на заднем торце Р.В. есть штампик 04, не выбито, а именно штампик.
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 07 Июля 2017, 18:32:31 »
распредвал мастер-мотор похоже, если целый, то держись за него, для города оптимал на маленьком моторе
0.1 это много, будет шумновато работать и давка масла меньше, лучше если 0.05, но важно узнать РВ изношен или гбц, голову дорого чинить
и еще нутромером центральную шейку сложно измерить, нужен какой-то длинный инструмент или наоборот короткий
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 07 Июля 2017, 19:52:59 »
мм и давка это вряд ли
у меня 0.15-0.2, может чуть больше было и лампа после прогрева двигателя моргала, завтулил голову, т.к. вложил в нее прилично, а шейки не померил - сразу стало нормально все с давлением и насос хороший стоял
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 07 Июля 2017, 21:26:34 »
Буква R  это фирменная фишка завода как на гильзах Уфимских.
Вал скорее всего обычный.
« Ответ #11 : 07 Июля 2017, 21:32:44 »
Найти трехточечный(а тем более приобрести) такого размера не реально, стоит дорого, в производстве редко доступен, в основном на экспериментальном.
 Поэтому придется воспользоваться субъективным методом оценки состояния втулки. Вставляется не изношенный клапан с требуемым допуском размера штока(микрометр 0-25мм доступен), и измеряется перпендикулярное перемещение тарелки клапана микрометрической стойкой... норма в пределах 5-8 соток( с учетом перекладки штока в отверстии втулки). Замер делается в нескольких плоскостях(т.к. втулка имеет не равномерный износ по окружности отверстия)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 08 Июля 2017, 06:18:29 »
фотки помогут, на моем 04 было выбито где технологичное уширение отливки меж шеек
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 08 Июля 2017, 08:01:26 »
У него штампик с торца.
Оффлайн прапорщик
« Ответ #14 : 09 Июля 2017, 11:24:28 »
Снял сегодня крышку клапанов, сделал замер  между задней опорой и Р.В., щуп 0.15 вполне проходит и при полном прогреве двигателя лампа давления масла моргает, а на механическом манометре давление около 0.5 атмосферы. И ещё действительно там где задний торец Р.В. под крышкой чисто от из за масла, относительно всей крышки.
ГБЦ в ремонт, как только восстановлю разобранную.
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн прапорщик
« Ответ #15 : 09 Июля 2017, 11:31:06 »
Буду менять направляющие клапанов, старые уже удалены. Ставить буду обычные чугунные, протачивать под маслосъёмные колпачки не стану ( и стандартная система вполне меня устраивает) После установки направляющих пройду их разверткой.
🤯 можно ли не прирезать фаски, а только качественно притереть клапана?? Просто даже и не знаю где можно найти эти ( оправки) для нарезания фасок.
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн прапорщик
« Ответ #16 : 09 Июля 2017, 15:14:45 »
А распредвал тот что в 248 гбц с буковкой R, у меня действительно обычный , я кулачки замерял.
Ещё читал здесь на форуме что эта буква R может означать: что Р.В. уже ремонтный.
Да и на заднем торце этого Р.В. штампик 04 есть, но слабо виден.
  • 2141 1.7 уха
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #17 : 09 Июля 2017, 17:44:10 »
без зенковки нельзя
причем материал седел очень твердый, обычного набора едва хватит на одну гбц, а хороший дорогой никто не применяет
« Ответ #18 : 09 Июля 2017, 17:46:00 »
В 80-х годах для поднятия ресурса размер рабочей фаски уменьшен до 1,13-1,41 мм (изначально 1,4-1.9 мм). Это обеспечивает более эффективную очистку рабочих кромок седла и клапана, что ведет к стабильной работе механизма, снижая вероятность прогара клапана и седла и обеспечивает стабильную герметичность, даже при максимальных зазорах по допуску втулка-клапан, последний гарантированно "соскальзывает" на рабочую кромку.
 Если поработавшие седла попробовать притереть.... натрете 2 мм и далее. Обеспечить герметичность такой фаски будет проблематично, малейший кусочек нагара будет "приклепываться" к рабочей кромке, с потерей герметичности... нужно будет время, чтоб его "размолотило", ГРМ в этот время может "брыкаться" вызывая не "приятные" процессы в впускном коллекторе со всеми вытекающими...
 Зенковать твердосплавным инструментом отбеленный чугун, "дело не благодарное". Сделать операцию можно,... длительно,... но результат достижим. Притереть рабочую кромку после данного инструмента(в чистовую), все равно придется(зенкера с пластинами ВК8 на данном материале "дробят"😉.
 Пока на "рынке" автоуслуг было не все "шоколадно", сам пользовался таким инструментом..... но уже лет 20 отвожу головки на шлифовку седел(что и заложено в руководство по ремонту,  как метод восстановления геометрии седел)
Оффлайн прапорщик
« Ответ #19 : 10 Июля 2017, 15:15:52 »
Подойдут ли ВАЗовские зенковки?
  • 2141 1.7 уха
