Автор Тема: Нету давления масла. Масляный насос  (Прочитано 9860 раз)
Оффлайн x6tance
В общем больной мозоль..
Как обычно-нету давления на горячую. Масло Лукойл 10-40 люкс, фильтр менялся три раза - sct, mann и вот сейчас китайский zollex.
Распредвал завтулен, 6 соток зазор. КВ на новых вкладышах, не шлифовался, мастер сказал что еще походит, смысла шлифовать он не видел.
Сегодня занялся редукционным клапаном, заменил плунжер на шарик, облудил корпус. Давления сразу поднялось - 4 кг на хх, и 2 кг при 2500-3000. После прогрева стрелка уходит на 0, на хх лампа горит. Подгазовкой до 1500 лампа тухнет, и стрелка больше 1 не поднимается.
Полез в масляный насос.Дальше видео..
https://youtu.be/ieTXFPeES6E
Между корпусом и зубом лезет 0.20, между зубьями - 0.30
Вал насоса почти что с "резьбой"
Крышка притерта, прокладка с листа а4
И что самое интересное- при ремонте два года назад, масляный насос вообще не вызвал никаких вопросов, все было гладко и в зазорах.
Что делать ?
И еще вопрос,  куда пропала ЛИТЕРАТУРА?? ткните ссылкой, не могу найти хоть убейте
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 15:59:39 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Технарь
Re: Нету давления масла. Масляный насос
« Ответ #1 : 10 Июля 2017, 17:40:19 »
то что ведущая шестерня насоса болтается так сильно , это уже плохо. прокладка из листа а4 - не толстовата ли? помню себе вырезал из бумаги , толщиной 0.1 мм.
искал в прошлом году давление на своём двигателе ... нашёл в самом не предсказуемом месте , износилась ось рокеров . на выпускных клапанах
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #2 : 10 Июля 2017, 19:25:53 »
ответ здесь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31587.msg1653219#msg1653219
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 10 Июля 2017, 19:35:11 »
литературу "сожгли"
« Ответ #4 : 10 Июля 2017, 19:42:33 »
литературу "сожгли"
очень жаль
 может какой файлообменник создать
« Ответ #5 : 10 Июля 2017, 19:43:58 »
Попробуй сменить масло Мне что-то подсказывает что масло по качеству "не очень"
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #6 : 10 Июля 2017, 21:17:25 »
Как временная мера - 10W60. Очень помогает. Недешево.
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 10 Июля 2017, 21:20:14 »
Оси коромысел новые, заглушки на месте.
Полумеры не подходят. Если насос с крышкой не поборю, уже морально готов снять колено, правда через низ..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Технарь
« Ответ #8 : 10 Июля 2017, 21:41:22 »
если нужно могу по мануалу посмотреть , какие должны быть зазоры в насосе
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 21:44:35 от Технарь »
Оффлайн x6tance
« Ответ #9 : 10 Июля 2017, 22:02:52 »
Вот что я нашёл:
"Проверить набором щупов зазор между диаметром расточки в крышке звездочек и наружными диаметрами шестерен, который не должен превышать 0,1–0,2 мм (предельный 0,25 мм). Одновременно проверить зазор по ширине шестерни, который может быть отрегулирован путем подбора прокладок и должен составлять 0,1–0,19 мм"
зазор между шестерней и крышкой есть, хорошо вроде в норме. зазора между зубами для москвича я не нашёл, газ, ваз, ино моторы есть..
Буду рад любой информации.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #10 : 10 Июля 2017, 22:12:45 »
Среднестатистическая бумага для принтера имеет толщину 0,08-0,1 мм. По сложенной вдвое полоске бумаги можно отрегулировать клапана.
Оффлайн Технарь
« Ответ #11 : 10 Июля 2017, 22:27:34 »
монтажный радиальный зазор для валика равен 0.016- 0.052 мм , допустимый при износе 0,1 мм
износ зубьев по профилю определяется зубомером , при износе зубьев по толщине , более чем на 0.15 мм ,от первоначальной толщины - шестерню следует заменить
допустимый для дальнейшей эксплуатации зазор между торцем и опорной шайбой - 0,25 мм
« Ответ #12 : 10 Июля 2017, 22:28:03 »
 Я тебе соболезную, но такие люфты не допустимы. Если вал по диаметру в допуске, то крышка под замену..... Завтулить в "полевых" условиях отверстие под вал будет проблематично, при обязательной проверке диаметра под шестерни(чтоб зря не восстанавливать).
Оффлайн Технарь
« Ответ #13 : 10 Июля 2017, 22:31:04 »
у меня тут на полке лежит прайс , листы формат А4 , и микрометр мне показывает 0.12 мм , спорить не стану , есть наверняка и 0.08мм , но у меня таких не оказалось
« Ответ #14 : 10 Июля 2017, 22:47:29 »
 Изучайте
Оффлайн x6tance
« Ответ #15 : 11 Июля 2017, 08:09:46 »
Попробую обратиться к токарю который РВ втулил. Крышки что в продаже все бэу, не известно с каким износом, короче попадалово
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 08:11:29 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #16 : 11 Июля 2017, 16:04:55 »
Иногда на АВИТО и новые попадаются. Я два месяца назад купил нулячую в сборе с насосом за 800 руб.
Оффлайн x6tance
« Ответ #17 : 18 Июля 2017, 13:10:54 »
Заменил крышку, в сборе с насосос, зазоры 0.15 между зубами, 0.15 между крышкой.Все плотно, еще заводская прокладка. И НИФИГА!
На холодную на хх 4, 2500-3000 об - бросает до 6.
Прогреется и падает на 0. Лампа тухнет с 2000 оборотов.
Вот так и лукоил..
 пошел выбирать масло..
Думаю лотос взять, до 500 грн за 5л. Посоветуйте...
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #18 : 18 Июля 2017, 15:46:12 »
Пан или пропал..
Влил новое масло, как и думал взял Lotos 15w-40. Разницы нету. Давления на горячую нету..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #19 : 18 Июля 2017, 16:00:21 »
Видео работы двигателя. Отчетливо прослушивается стучок при резком броске оборотов..
Я так понимаю готовиться к снятию колена?  Жду ваших советов, хочется уже сжечь его.. или дать ему под хвост что бы уже сам загнулся падлюка..
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 16:02:18 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
