Автор Тема: горит лампа  (Прочитано 1676 раз)
Оффлайн Владимир nk
горит лампа
« : 14 Июля 2017, 20:06:57 »
привет. народ.у меня такой вопрос  на приборке последняя лампочка справа горит постоянно -что она сигнализирует? но как включаю ближний свет она гаснет.я уж весь изпереживался.машина Москвич 2141
  • Москвич 214122 2000г.хзтчбэк.1500 куб.см 0002955
Re: горит лампа
« Ответ #1 : 14 Июля 2017, 21:20:03 »
Там стоит именно лампа или светодиод? Обычно на КЛ пиктограммы в приборке нарисованы. Ну и приборок строковых у нас аж 4 вида и все с разные в деталях.))) скорее всего масса где то плохая на передних или задних фонарях.
Re: горит лампа
« Ответ #2 : 14 Июля 2017, 21:46:52 »
У него индикатор непристёгнутого ремня горит
Оффлайн s100por
Re: горит лампа
« Ответ #3 : 14 Июля 2017, 22:02:52 »
Это если RAR приборка. А так поворотники. Судя по подписи там УЗАМ. Хотя как вариант может иметься ввиду лампа аварийного остатка топлива.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 22:09:33 от s100por »
Re: горит лампа
« Ответ #4 : 14 Июля 2017, 22:13:42 »
То то и оно... В общем ТС- фото риборки с отмеченной лампой на фото с тебя
Re: горит лампа
« Ответ #5 : 14 Июля 2017, 22:27:34 »
он мне в ВК скидывал
Re: горит лампа
« Ответ #6 : 14 Июля 2017, 22:39:05 »
Теоретически эта лампа не должна вообще гореть! Т.к. к ней только один провод подключен, второй тупо приходит на разъём, на который ничего к выводу лампы не подключено. Тут либо колхоз, либо зеленка в ЧЯ. Вероятность вариантов  50/50
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: горит лампа
« Ответ #7 : 26 Августа 2017, 08:48:01 »
Это нормально, когда ставится приборка RAR (10 лампочек) с действующей лампочкой не пристегнутых ремней на проводку ВАЗ/УЗАМ, то она попадает на контакт подсветки приборки (у АЭП/Владимирской подсветка панели и контрольная лампа включения габаритов задействованы с двух разных проводов, а в RAR это объединили и лишний контакт в 6-ти контактном разъеме отдали под лампу не пристегнутых ремней), поэтому при ближнем свете она гаснет.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
