Автор Тема: ауди кпп на москвич!(не проект,уже ездит)  (Прочитано 45941 раз)
Re: ауди кпп на москвич!(не проект,уже ездит)
« Ответ #100 : 07 Ноября 2017, 10:20:40 »
В начале 90-х любая вэдовая тойота на палке была с такой кнопкой (кариб, камри/виста в 43 кузове и пр.). К сожалению, потом все похерили. Последним носителем вожделенной кнопки был Рав4 1-го поколения (до 2000г), дальше - всё. По-сути, традиционный привод субаря есть тот древний привод тойоты, но уже без кнопки.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 23:56:55 от Geyf »
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #101 : 09 Декабря 2018, 11:03:38 »
На данный момент уже 3 Тульские машины катаются с ауди кпп Пока ни одна не дристнула, не захрустела, не за вылетала +)
хотя для полного феншуя  конечно соглашусь что кпп на ауди тоже  уже не девочки  и подшипники за 300-500 тысяч пробега тоже по хорошему менять во всех надо. Но в отличии от москвичевких кпп эти подшипники не так воют гудят пердят  стучат и т.д.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #102 : 13 Декабря 2018, 23:12:35 »
Тут говорят про то что и родные коробасы неплохо ездиют, нужно уточнить неплохо ездят если просто ездить. А если погонять то сыпятся моментально, у меня уже четвёртая стоит и тоже на грани. Вот себе решил тоже от Ауди поставить, коробка АКМ колокол уже сварил думаю над приводами. Вопрос такой: а в тоннеле она нормально размещается, нигде не упирается? Она же повыше родной плюс кулиса сбоку.
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #103 : 22 Февраля 2019, 11:38:15 »
они и не гоняя сыпятся,потому как качество запчастей говно.сам решил ауди кпп ставить.все упирается в финансы...
  • АЗЛК2141
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #104 : 23 Февраля 2019, 01:05:51 »
Если и ставить иноКПП, то ставить автомат!! После езды на "еноте" с автоматом, мехКПП кажется архаичной.... Сам над этим думаю.... Но вначале надо капремонт кузова сделать. Почти все железки нашел уже...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 01:09:16 от камчадал »
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Feuer68
« Ответ #105 : 01 Июня 2019, 22:56:28 »
Ребят очень интересно! Можно ещё больше информации и картинок по данному проекту ?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #106 : 02 Июня 2019, 00:12:12 »
У нас на форуме есть тема установки мотора и КПП от Ауди 80, с нее нужно использовать только инфу про КПП. Но все равно переделок много. Переходная плита на двигатель, привода не подходят, подгонять нужно. Крепление наше ей не подходит к кузову. Фактически нужно вырезать кусок пола Ауди с креплением и вварить в Москвич. Но это касается левой основной опоры КПП Ауди. А как решать вопрос с правой опорой вообще не знаю. У Ауди она крепиться к балке. Наверное что то можно самодельное сварить. Дальше лепить гидропривод сцепления, тоже можно. Еще спидометр, у КПП Ауди б3 он электронный, значит ставить приборку от Ауди 80. И таких проблем много решить можно. КПП Ауди целый список от моторов 1.6, до 2.3 литра. Плюс еще есть две дизельные от моторов 1.6, до 1.9 литра. АКПП ставить не советую от Ауди 80, они очень старые и менее надежные чем МКПП. Да и ремонт их сложней и дороже. Есть более новые АКПП от А4, А6 для двигателей 1.8-2 литра, но чтобы их поставить нужно установить кучу электроники. Тут вообще специалисты нужны. Да действительно с середины 90-х г.г. качество наших кпп упало, шум вибрации вой и трес, все это было. В конце 80-х,  начале 90-х качество было лучше. Работали тихо и порой выхаживали по 300 тыс. км. Но потом это ушло. КПП Ауди лучше, но дорого установка, и непросто без спец инструмента и навыков установить самому.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2019, 20:52:16 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #107 : 02 Июня 2019, 20:56:40 »
Да, еще забыл добавить, что нужно переставить от ауди 80 Рычаг с механизмом переключения передач, просто так он тоже не подойдет. Если с растить с москвичевским, то передачи будут включаться на оборот, как на КПП ЗАЗ 968 М с 30 сильным мотором МеМЗ 966.Это все тоже решается, делается, но опять труд, проблемы, или деньги если на сервисе.
Адвокат
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #108 : 14 Июня 2019, 20:10:51 »
Я уже несколько месяцев езжу на Ауди КПП, маркировка АКМ длинная то что нужно на трассе.  Сделал все с минимальными переделками на самом авто. Приварил наш колокол, да так что вилка выжимного осталась на месте и с приводом сцепления ничего не пришлось делать. Единственное пришлось сместить двиг с коробкой вправо на 4.5см. Даже рычаг оставил родной переключения в обратном порядке, уже привык. По ощущениям, передачи втыкаются очень легко. На трассе едешь более 130км/в при 3000. Очень доволен
Оффлайн Feuer68
« Ответ #109 : 14 Июня 2019, 22:09:35 »
А можно фотографии сделать?
  • Карма: 25
« Ответ #110 : 14 Июня 2019, 23:30:38 »
Да, конечно КПП Ауди очень качественная и шикарная, все 5 передач  синхронизированы, включаяя заднюю. Стоят на валах игольчатые подшипники, все легко и просто идеально переключается. Общий ресурс КПП тысяч 600, при надлежащем обслуживании. Главное она боится двух вещей, это тяжелого прицепа к машине, и крутых горных перевалов, тут она работает просто на пределе.
Адвокат
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #111 : 15 Июня 2019, 02:10:58 »
Доброго времени суток. А что по деньгам и трудозатратам получилось? Если напишите подробнее, многие будут благодарны! Сколько по срокам получилось?
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #112 : 15 Июня 2019, 13:03:46 »
КПП купил за 5т и ещё около 6-7т точно не помню. у меня попутно ремонт движка шёл, но по времени можно буквально 3-4дня уложиться. Основная работа там фрезеровка корпуса КПП и сварка фрезеровщику заплатил кажется 1700р а варил сам. Если найти коробку с правильными фланцами то уйдёт ещё меньше я их докупал за 3т.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 13:07:45 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #113 : 15 Июня 2019, 13:06:02 »
А ещё на диск сцепления Ауди приклепал накладки от Рено диска.  Там отверстия совпадают а по размерам аудюшный по меньше
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #114 : 03 Июля 2019, 11:32:36 »
Как эта коробка вставляется? Спереди наваривается передняя часть от родной коробки?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн manjak412
« Ответ #115 : 20 Ноября 2019, 23:38:25 »
Не обязательно. У меня через плиту стоит. Корпус кпп фрезерован на 30мм.
По приводам проблем нет. Родные ходят. Подходят по длине и по фланцам (если кпп от нетурбового вага)
Кузов тоже резать не нужно. Разве что дырку под кулису побольше вырезать.
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
Оффлайн Muromez
« Ответ #116 : 21 Февраля 2026, 17:45:40 »
 после нового года поставил КПП ауди себе и сыну в Туле . Парни занимаются такими вещами и делают на совесть свою работу . коробкой доволен на все 100 процентов ,с родной даже рядом не стояла.работа под ключ вышла 100 тыс ,цена для меня устроила вполне
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2026, 13:58:22 от Михаил »
  • Москвич 2141
« Ответ #117 : 22 Февраля 2026, 12:03:19 »
Парни АКПП только к Рено прикручивают? А на УЗАМ не делают?
Оффлайн Starikan
« Ответ #118 : 22 Февраля 2026, 14:25:04 »
новая москвичевская кпп уже не годится?
  • реногор 98 г
« Ответ #119 : 22 Февраля 2026, 16:46:59 »
Ручка или автомат?
Старею, видимо, что-то стал на акпп заглядываться…
