Автор Тема: ауди кпп на москвич!(не проект,уже ездит)  (Прочитано 45940 раз)
Re: ауди кпп на москвич!(не проект,уже ездит)
« Ответ #60 : 08 Августа 2017, 07:52:47 »
Я тоже из Тамбова, учусь на истфаке и у меня москвич. Совпадение? Не думаю))
Кстати про про коробку ауди, хотел себе пока молодой и горячий в виде профилактики, поставить её. Связывался с этими ребятами из Тулы, метил на конец лета. Но родная кпп как нутром почуяла что замест её хотят поставить инородную, и завыла застучала, какбы протестуя. Теперь довольствуюсь малым)
"Довольствуюсь малым" - это осталась только первая передача? 😁
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #61 : 08 Августа 2017, 11:37:08 »
разве наличие первой, это малым🤯 вот когда одна нейтраль..то да..не много..
Оффлайн Feuer68
« Ответ #62 : 08 Августа 2017, 12:45:06 »
Не, купил на разборке коробку 92 года
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн Кутуз
« Ответ #63 : 23 Августа 2017, 10:19:13 »
Так я и не понял, машина с кондеем может притендовать на установку ауди кпп,?
214145
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #64 : 23 Августа 2017, 10:58:19 »
КПП Ауди и кондиционер явно две разные вещи и никак не связанные друг с другом. Установка кондиционера не влияет на установку КПП.
Адвокат
Оффлайн KIDJ
« Ответ #65 : 23 Августа 2017, 12:34:28 »
Очень даже, тут ребята смещали мотор влево, а между компрессором и лонжероном см5
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Кутуз
« Ответ #66 : 23 Августа 2017, 22:33:47 »
Очень плохо когда человек непонимает сути вопроса, а только засоряет тему.
Расстояние между компрессором и кузовом как сказал Кирюха 5см, при установке ауди кпп мотор смещается в сторону. Хватит этого расстояния, или  компрессор упрется в кузов? Если этого не хватит отсюда и выбор, или ставить кпп или снимать компрессор,
214145
Оффлайн AlekО 2141
« Ответ #67 : 23 Августа 2017, 23:30:55 »
русским языком же  написал в личку,никто не пробовал,в худшем случае придется либо видоизменять лонжерон либо перенести компрессор чуть вверх,в чем проблема?
  • азлк 2141 1988г,F3R+АУДИ КПП
Оффлайн KIDJ
« Ответ #68 : 23 Августа 2017, 23:57:56 »
Проблема в том что там семерка и все переделано, акум там слева. + не забываем про шланги ОЖ и ГУРа.  Да и лонж резать это не правильно!!!
Оффлайн AlekО 2141
« Ответ #69 : 24 Августа 2017, 00:11:46 »
ну акум по уму над закиддывать в багажник,нишу там делать и туда его,это все не проблема,а остальное все надо прикидываать,у меня расстояние от шланга радиатора до шкифа гура 7 мм
Оффлайн KIDJ
« Ответ #70 : 24 Августа 2017, 11:27:59 »
В гражданской машине акум в багажнике не уперся, тем более хетче. Причем тут шкив ГУРа? Внимательно читал предыдущий пост? У Кутуза семерка (f7r) под капотом. Что либо перенести там нет возможности!!!
Оффлайн AlekО 2141
« Ответ #71 : 25 Августа 2017, 00:07:09 »
значит катайтесь на 41 кпп че вам сказать)слишком много в хотите впихнуть в этот кузов
Оффлайн AlekО 2141
« Ответ #72 : 25 Августа 2017, 01:23:24 »
есть вариант оставить мотор на своих местах но тогда придется переваривать палки шрусов а потом в специальной конторе изготавливать цельные палки
Оффлайн Кутуз
« Ответ #73 : 26 Августа 2017, 21:24:42 »
  Вот именно ВПИХНУТЬ и не надо,   а хочется сделать все по уму. У вас в Туле есть специальная контора где можно сделать палки
 Для шрусов?
214145
  • Карма: 25
« Ответ #74 : 27 Августа 2017, 00:21:52 »
Открою секрет мелкие шлицы на внутренних концах палкок которые шли с конвейера АЗЛК идентичны с гранатами Ауди 80. В линейке КПП Ауди 80 в основном две категории это КПП с внутренними гранатами на 80 мм под моторы 1.6-2.0 литра и на 100 мм под КПП двигателя 2.3 литра. Так, что не нужно изобретать эти палки они есть.
Адвокат
Оффлайн AlekО 2141
« Ответ #75 : 27 Августа 2017, 00:26:03 »
про изготовление палок шрусов в туле не узнавал так как не было  спроса,думаю у нас такое не делают,народ не хочет работать,даже токаря с ровными руками тяжко найти!на счет палок шрусов с ауди сомневаюсь,не факт что по шлицам подойдут а по нужной нам длинне уж тем более
  • Карма: 25
« Ответ #76 : 27 Августа 2017, 00:34:10 »
У меня на 41 Москвиче с завода стояли палки с мелкими внутренними шлицами. Лично примерял внутренние шрусы Ауди 80 подходят на шлицы 100%. Но вот насчет длины не скажу. Нужна примерка по месту установки КПП.
Адвокат
« Ответ #77 : 27 Августа 2017, 00:50:33 »
На ауди палки разной длины. Разница 14, или 16мм. Точно не помню.
  • Карма: 25
« Ответ #78 : 27 Августа 2017, 00:53:52 »
Тогда только резать и сваривать. Но москвичевские палки в помощь.
Адвокат
Оффлайн scorpiyon
« Ответ #79 : 25 Октября 2017, 15:33:33 »
Парни я брал машину, предыдущий владелец поставил на неё корбку т.н. реногоровскую 3.9. 30 тык проехал он, 90 я из них 60 после сборки 1,8 под 92 бенз. на моновпрыске и с 38 валом (ехал он в максималке чуть медленнее реногора, по эластичности не уступал, а по экономичности значительно превосходил), снял я её после того как у меня порвало болт пятой передачи. (По 6-10 мешков картошки возил на пятой на 170 км/ч) стоит этот болт три копейки сопоставьте со стоимостью коробки Ауди и работы - надо ли оно. Хотя есть один вариант ти когда надо - при переходе на полный привод, наши комплектующие хрен найдёшь либо цена такая, что проще взять полный привод от Ауди.
  • 21412-01\ 1991 года\Уфа 1.7\1.8 моновпрыск 38 вал, ГУР, поликлин, ПВТ, ЗДТ, волгоприборка, 4 эсп+модуль подъёма, сигналка с обратной связью, саабо сидухи
маскарад - танк для души
