Автор Тема: Нет давления масла  (Прочитано 9456 раз)
Оффлайн harrion
Re: Нет давления масла
« Ответ #60 : 30 Августа 2017, 18:23:12 »
От редукционного клапана давление на холостых не зависит, если он герметичен по плунжеру и не имеет зазора между корпусом и ответным отверстием в передней крышке. Плунжер притереть или заменить на новый , или шарик(как советовали ребята)
 Шестерни искать на авито, или новую крышку в сборе.
а где эту крышку купить новую? есть какой нибудь артикул? На иномарки так запчасти покупал
  • 2141 1.7 94
Оффлайн harrion
« Ответ #62 : 31 Августа 2017, 02:04:02 »
Работы еще много, холостого хода нет. Зажигание на звук выставил.
Давления нет. За крышку хотят 4500, сам москвич за 15 куплен, смешно...
https://youtu.be/9eT8HZ6kmoA
  • 2141 1.7 94
Оффлайн kondit
« Ответ #63 : 27 Сентября 2017, 16:38:58 »
Как дела, что то решилось, получилось?
  • 1986, 2140, 1,5л
