Автор Тема: Нет давления масла  (Прочитано 9254 раз)
Оффлайн harrion
Нет давления масла
« : 15 Августа 2017, 02:58:02 »
Ребят, замучал меня москвич.
2141 1.7.
Снял переднюю крышку. Поставил новый сальник колена. Поставил новые прокладки на переднюю крышку.
Поставил новые шестерни на маслонасос.
Поставил все это дело на место и нет давления масла.
Т.е маслянный насос не качает вообще.
Сам насос полностью работает, зазор минимальный на шестернях и в пределах нормы.
шестерни крутятся. Прокладка "родная".
Что я пробовал?
Пробовал снимать поддон и проверять что там с сеточкой - все ок.
Проверил стык между приемной трубой и блоком - ок. Прокладка на месте, все герметично.
Проверил канал от приемной трубы до "обоймы" редукционного клапана - все ок. продувается
Проверил от редукционного клапана до маслонасоса канал - все ок. продувается
Проверил от маслонасоса канал до маслянного фильтра - все ок, продувается.
Пробовал заливать масло в маслянный насос и покрутить стартером, масло улетает, но новое не закачивается.
В фильтре масло есть, клапан в фильтре рабочий.
Что я делаю не так🤯 Куда капнуть, машина 4ый день стоит в полуразобранном состоянии
  • 2141 1.7 94
Re: Нет давления масла
« Ответ #1 : 15 Августа 2017, 06:41:09 »
Как долго стартером крутили?
Свежесобранный насос масло закачивает далеко не сразу, надо покрутить.
Можно вытащить привод трамблера и дрелью через какую-то подходящую хрень покрутить насос, чтобы он закачал масло.
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 15 Августа 2017, 07:41:51 »
только с привода нужно зубы спилить
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #3 : 15 Августа 2017, 07:44:02 »
Как определяется что нет давления? Работоспособность самого датчика проверялась
« Ответ #4 : 15 Августа 2017, 08:31:38 »
Я же написал - ПРИВОД вытащить. А потом подбирается подходящая хрень на вал насоса.
Но так да, если лишний привод есть, можно с него зубья спилить.
« Ответ #5 : 15 Августа 2017, 08:52:46 »
Чтобы насос начал работать быстрее - шестерни обильно смазываются и крутить стартером при вывернутых свечах. Тогда крутится все быстрее. У меня после сборки мотора было тоже самое с насосом.
Оффлайн Технарь
« Ответ #6 : 15 Августа 2017, 09:09:13 »
под генератором есть пробка под ключ на 19 . после всех манипуляций с маслонасосом , откручивается пробка и шприцом заливается туда масло , как потекло - значит хватит. особенность конструкции маслонасоса , у узама он не погружен в поддон , а вынесен наружу . для нормальной работы в нём всегда стоит масло , а после разборки его надо туда залить
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 15 Августа 2017, 09:30:44 »
Вопрос.
А ренее было давление масла.? до всех манипуляций... 😉
Может..откуда ему там взяться...
я оочень лююблю узамы
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 15 Августа 2017, 11:31:28 »
пихать какую-то хрень в мотор... странный совет
да и на ум ничего не приходит, что бы такого засунуть
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #9 : 15 Августа 2017, 11:39:36 »
Снять привод. На вал насоса надеть шланг
Оффлайн harrion
« Ответ #10 : 15 Августа 2017, 13:42:12 »
Долго, уже страшно его крутить, крутил в общей сложности минут 5.
Сам маслонасос сухой, стрелка масломера (прибор который существует отдельно, а не выведен на приборку и т.д и т.п) лежит на 0
Не могу найти, вижу на 19 ток редукционный клапан)
Вопрос.
Давление было, давление должно быть хоть какое то! А не сухой маслонасос.
Не понял. по подробнее можно? Покрутить руками в смысле маслонасос?
  • 2141 1.7 94
Оффлайн harrion
« Ответ #11 : 15 Августа 2017, 13:43:15 »
ВОЗМОЖНО Я ЧТО ТО НАЧУДИЛ С РЕДУКЦИОННОМ КЛАПАНОМ.
На момент запуска двигателя, лучше всего что бы он был практически полностью закручен или выкручен?
Потом отстрою как надо.
Вопрос только в том что бы в маслонасосе появилось масло
  • 2141 1.7 94
Оффлайн Технарь
« Ответ #12 : 15 Августа 2017, 13:54:08 »
на передней крышке двигателя . под генератором пробка
могу сфотать если наДА
Оффлайн harrion
« Ответ #13 : 15 Августа 2017, 13:58:31 »
она под плоскую отвертку? Если да... то  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ её там не открутишь.
Не подлезть и затянута на века
  • 2141 1.7 94
Оффлайн Технарь
« Ответ #14 : 15 Августа 2017, 14:00:06 »
нет , железная пробка под ключ на 19 , прям впритык возле переднего нижнего крепления генератора
Оффлайн Технарь
« Ответ #15 : 15 Августа 2017, 14:04:36 »
« Ответ #16 : 15 Августа 2017, 14:56:29 »
 Для ответа на твой "вопрос" нужна информация:
- Высота новых шестерен масляного насоса и глубина расточки в крышке, зазор между зубьями и диаметром расточки.
- Уверен ли в герметичности прокладки крышки в нижнем левом(по ходу движения) углу... рядом с указанной ребятами пробкой (тот самый канал, который от масло приемника в блок и далее в крышку).
 Насос собранный с  смазанными моторным маслом деталями, с размерами в поле допуска без проблем заполняется маслом при пуске.
 Масляный фильтр при первом (сухом) пуске заполнять маслом не рекомендую!(есть нюансы  с прокачиваемостью "сухого" насоса)
Оффлайн harrion
« Ответ #17 : 15 Августа 2017, 15:58:19 »
Спасибо, сегодня туда попробую залить. Я точно не помню, но кажется у меня там у меня заглушка под плоскую отвертку.
  • 2141 1.7 94
Оффлайн harrion
« Ответ #18 : 15 Августа 2017, 16:04:17 »
Высота полностью соотвествует оригиналу, не измерял, зазор порядка 0.10.
Что за крышка? Передняя крышка или крышка маслонасоса? Хотя без разницы. Передняя крышка полностью на герметике с двух сторон, везде прокладки новые.
Скажи мне пожалуйста, в каком положении должен быть редукционный клапан? полностью закручен или полностью выкручен?
Необходимо залить в ту дырку масла. Поставить сухой фильтр и попробовать покрутить без свеч?.
Потом открутить маслонасос и глянуть, появилось в нем чё или все ушло в фильтр и он опять сухой?
  • 2141 1.7 94
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 15 Августа 2017, 16:07:22 »
закрути.
в твоём положении лучше закрутить. зачем ты его вообще трогал?
