Автор Тема: не как не хочит тянуть мосвич 2140  (Прочитано 25461 раз)
Оффлайн георг2
Re: не как не хочит тянуть мосвич 2140
« Ответ #120 : 03 Ноября 2017, 09:44:43 »
Увы . это неприятно. Причем такое мелкое   может быть от трещины ГБЦ . А если тоже сделать на холодном?
На холодную не проверял
Но если трещина то должны отличаться показания компрессии ,а так на всех по 12
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 10:17:43 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #121 : 03 Ноября 2017, 09:57:55 »
Ну и с какого бодуна тогда «пробой прокладки»?
И при чем тут пробой, когда обсуждение начиналось с «не тянет» и причина давно выяснена и нихрена не устранена:
Этот мотор не будет ездить на стандартных настройках. Ему минимум нужны 95й бензин и специальная кривая УОЗ.
У меня банальный 412й с компрессией 10 (штатной) - и тот кушает 95й и все равно любит потрещать.
Причин может быть дохера , что не тянет ....
Ну я уже давно ездию на  98,з вон есть только при нагрузке и полном прогреве двигателя,
А если не полностью не прогрет то звона нету...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 10:37:50 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #122 : 03 Ноября 2017, 10:12:03 »
Это 412й мотор, более того - сам же автор и сказал, что башку спилили на миллиметр (!)
Думается мне, немного таких моторов, чтобы им башку на миллиметр можно было спилить и оно б со штатными настройками поехало...
Оно то немного едит, но не знаю может я от него просто много хочу)))он  набирает скорость 100 км час но вяло,
 Ну я сказал что примерно на миллиметр,точно я не могу сказать, и токарьтолком не сказал точно..
.а  вот чтоб померить как-то на сколько сточили или вычислить точнее степень сжатия было бы намного лучше и точнее.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 10:58:54 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #123 : 03 Ноября 2017, 18:02:04 »
измерь высоту головки. фактический какой сейчас. стандарт высота 108.5
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 21:16:08 от Михаил »
« Ответ #124 : 03 Ноября 2017, 18:08:35 »
измерь высоту головки. фактический какой сейчас. стандарт высота 109.5
так сколько
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56066.msg1170854#msg1170854
Оффлайн георг2
« Ответ #126 : 04 Ноября 2017, 16:30:25 »
Я извиняюсь,
А можно ли измерить  голову не снимая ее с авто??
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #127 : 04 Ноября 2017, 19:40:53 »
Я извиняюсь,
 Примерно вот так, только штангенциркулем.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 19:42:55 от ABars »
« Ответ #128 : 04 Ноября 2017, 21:05:43 »
Я извиняюсь,
что вас останавливает? важно только одно - наличие средства измерения. остальное дело техники и желания.
Оффлайн георг2
« Ответ #129 : 05 Ноября 2017, 22:51:49 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 23:09:20 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #130 : 05 Ноября 2017, 23:20:07 »
Измерил
  Получилось 109,2 мм с прокладкой ГБЦ (обычная)
 Есть в запасе новая прокладка ГБЦ , ( с герметиком ),ее замерил 1,7 мм
 109,2 -1,7 =107,5(±0,2 мм) примерно так
 Правда обычной прокладки ГБЦ толщины не знаю.... Толщина может отличаться
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2017, 00:54:09 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #131 : 06 Ноября 2017, 06:22:40 »
Измерил
А без прокладки измерить - что, никак?
Оффлайн георг2
« Ответ #132 : 06 Ноября 2017, 08:13:29 »
Никак ,надо ГБЦ снимать...
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #133 : 06 Ноября 2017, 08:24:04 »
Никак, надо ГБЦ снимать...
Может я туплю, и УЗАМ уже плохо помню - но если ты замерил высоту с прокладкой - что мешает замерить высоту без прокладки? как-то не соображу... 😕
Оффлайн георг2
« Ответ #134 : 06 Ноября 2017, 08:35:21 »
Ну не получается на авто без прокладки замерить
 Нашол выступ блока ,от него и замер делал ...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2017, 08:40:19 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #135 : 06 Ноября 2017, 10:30:52 »
Тонююююсенькую металлическую пластину (или кончик щупа из набора) чууть между ГБЦ и прокладкой подсунуть и от неё померить - не?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #136 : 06 Ноября 2017, 21:19:00 »
Прокладка , вообще-то , очень сильно обжимается . Новая 1,7 мм после снятия бывает становится 1,2 . Это после  демонтажа , а когда она была сдавлена , кто ж знает , может она еще тоньше .
Оффлайн георг2
« Ответ #137 : 03 Февраля 2018, 18:39:34 »
Долго не писал )
Решил заменить прокладку ГБЦ .Снял головку зделал замер получилось 107,7если стандарт 108,5  то выходит что спилили на 0,8 мм  ГБЦ  ..и сколько то выходит степень сжатия??
 И при вскрытии оказалось что побитые поршня клапанами ,но 4 и 3поршнях след удара клапан-поршень( сам отпечаток пример 1см ширина) почему-то больше чем на 2 и 1 что за фигня ??метка грм стояла на 1 метке на шкиву , клапана не зажаты
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 18:50:37 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #138 : 03 Февраля 2018, 21:27:55 »
первая метка это момент зажигания.
ВМТ это вторая
« Ответ #139 : 03 Февраля 2018, 21:37:30 »
Разный размер отпечатков может быть обусловлен разным выступанием гильз над блоком и разным зазором в клапанах.
Метки стояли неправильно. Распредвал по метке зажигания - это примерно 2 зуба опережения. Вот Вам и Ваше "не едет"!
