Автор Тема: не как не хочит тянуть мосвич 2140  (Прочитано 25458 раз)
Оффлайн георг2
Re: не как не хочит тянуть мосвич 2140
« Ответ #80 : 29 Сентября 2017, 18:35:11 »
выступание гильз, качество прокладки
  Ну по книге гильзы должны выступать 0.05 мм когда ставил было 0.10 мм с учетом не выжитых колечек,думаю выжались и стало 0.05
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 18:54:36 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #81 : 29 Сентября 2017, 18:54:07 »
С гильзами все немного сложнее - они должны выступать на 0,02-0,08 мм, с разницей между соседними гильзами не более 0,02 мм, перекос гильз не допускается. И это без всяких припусков на усадку медных колец - параметры выступания гильз для блоков с кольцами и без полностью идентичны.
« Ответ #82 : 29 Сентября 2017, 19:50:03 »
Идт волна  ОЖ - дальше её путь или в соты радиатора или наружу.  😝 Вопрос:куда легче?
Хорошо !!! 😝
  Вот еще -Крышка радиатора закрыта , только на крышке нету уплотнительного резинового кольца . только што залил ож , завелся и без нажатия на газ , и ож полилось под крышки  ..Куда должно легче  на соты или на крышку?
  Но ето было до разбора двигателя причина была маленькая трещина на головке ,...сейчас головка была заменена на другую голову со шлифовкой головы  и такая же опять фигня ...надоело
 поставил голову и новую прокладку проехал примерно100  200 км и началось опять
  "и ож полилось из под крышки" а должна была политься по патрубку в расширительный бачек на котором стоит не герметичная!!! крышка.
Оффлайн георг2
« Ответ #83 : 29 Сентября 2017, 20:03:19 »
Такая крышка там и стоит .Должна но не обязана....
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 21:07:30 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #84 : 29 Сентября 2017, 21:05:41 »
Думаю высота  гильз сейчас в пределах нормы, ну думать одно  а как оно на самом деле не кто не знает.... На счет перекоса я не проверял.
   Руки уже давно чешется снять Голову 😁 для ревизии.. но не судьба сниму аж весной... Сейчас космич нужен
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 21:16:55 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #85 : 29 Сентября 2017, 21:46:27 »
 И так на всякий пожарный случай,нашол ще одну голову ,даже вал не завтулен,но правда не хватает там седла и втулки клапана- моих рук дело  😁 И надо тащить головку к аргонщику чтобы РАКОВИНЫ мелкие ,заварили и торцануть надо... такой вариант возможен?? Правда дороговато выйдет-аргон 200гр точка .
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #86 : 29 Сентября 2017, 21:57:21 »
Не только должна но и обязана.  и не нужно потом плакаться что:  "перегревается кипит " Что вам авто сделал плохого,за что вы его так не любите ? И термостат он выкинул и из под крышки у него течет.
 Скажите как может течь из под крышки радиатора если на горловине стоит штуцер напрямую соединённый с расширительным бачком без всяких клапанов и запоров - просто ТРУБА. А что из старой камеры сложно вырезать ещё одну резинку чтобы радиатор плотно закрывался? Тьфу на Вас (2 раза) 😁 😁 😁
Оффлайн георг2
« Ответ #87 : 29 Сентября 2017, 22:52:57 »
На вас 4 раза тьфу !!!я вижу  что у вас уже потекло 😁 🤣. себе можете вырезать прокладку наверное нужнее!вам одно ,а ты совсем другое....не кто тут не плачется Я  без тебя знаю  какя там ТРУБа и ПРОБКА  и я писал что пробка Радиатора была заменена давно ..
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 23:15:36 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #88 : 29 Сентября 2017, 23:56:19 »
Хорошо !!! 😝
  Вот еще -Крышка радиатора закрыта , только на крышке нету уплотнительного резинового кольца . только што залил ож , завелся и без нажатия на газ , и ож полилось под крышки  ..3 ?
Или переведите на человеческий или поясните: 1"только што залил ож ". 2 " ож полилось под крышки" 3"Куда должно легче  на соты или на крышку"
Оффлайн георг2
« Ответ #89 : 29 Сентября 2017, 23:57:19 »
Вот пожалуйста объясните мне -заклинил термостат (кипитил на плите) не открывается большой круг  и что с ним прикажете делать ??ездить дальше🤯
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #90 : 30 Сентября 2017, 00:01:46 »
 😁 😁 😁 😁 Обьявить себе "сухой" закон на неделю и купить исправный.( сейчас будет фраза :" Я не пью"😉
Оффлайн георг2
« Ответ #91 : 30 Сентября 2017, 00:14:28 »
Ты надеюсь уже себе объявил "сухой закон" ? ?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 00:22:40 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #92 : 30 Сентября 2017, 00:44:03 »
Неудачно выразился...
вот допустим   стоит авто работает без крышки радиатора ,при резком нажатии на педаль газа , уровень ож  не много повысится ..и есть другое авто работает тоже без крышки радиатора при резком нажатии на педаль газа   ож вылетает фонтаном🤯раз такой умный обясни!!!
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 00:56:34 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #93 : 30 Сентября 2017, 00:45:33 »
у меня термостат работает.  😁  когда нужно - беру деньги в "тумбочке". Ужасно не люблю когда что то в авто не работает. а по известному закону Мэрфи:  Нет ничего более постоянного - чем временное.
Оффлайн георг2
« Ответ #94 : 30 Сентября 2017, 00:52:25 »
Понятно,значит нет
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #95 : 30 Сентября 2017, 00:57:22 »
вот допустим   стоит авто работает без крышки радиатора ,при резком нажатии на педаль газа , уровень ож  не много повысится ,а на другом авто при резком нажатии на педаль газа   ож вылетает фонтаном🤯🤯🤯?раз такой умный обясни!!!!
При условии что это одинаковые моторы - на первом авто плохо работает помпа( зазоры в корпус/крыльчатка, наличие воздуха в Сист охл. который сжимаясь компенсирует волну от резкого увеличения производительности помпы. ( воздух может быть даже в радиаторе печки) засорено некоторое количество трубок в радиаторе авто №2. Это так что первое пришло. при этом оба ДВС будут нормально работать.
« Ответ #96 : 30 Сентября 2017, 01:05:25 »
Понятно,значит нет
А зачем? Пока претензий к авто нет. Когда увидел микротрещину на тормозном диске замена была произведена на 3-й день(заказ комплекта в тот же день, 2 дня заняла доставка автодока), кредит соседу  вернул в течении недели. Все модернизации проводятся по мере проработки проекта и закупки комплектующих.
Оффлайн георг2
« Ответ #97 : 30 Сентября 2017, 01:21:51 »
А если хорошо подумать что придёт 🤯при условии  что на втором авто  новый радиатор ,а если  первом нету воздушной пробки?? обороты на обох авто одинаковые   етак примеру 2000, одинаковые косозубые помпы
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 01:29:39 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #98 : 30 Сентября 2017, 01:27:01 »
А если хорошо подумать что придёт 🤯при условии  что на втором авто  новый радиатор ,и на первом нету воздушной пробки??
... и нет воздуха выходящего в расширительный бачек и геметичности верхней резинки на крышке радиатора при проведении эксперимента с поднятым бачком  о котором я писал ранее?
« Ответ #99 : 30 Сентября 2017, 01:29:12 »
ЗЫ: это я к тому что набор: голова-прокладка-блок не травят.
