Автор Тема: не как не хочит тянуть мосвич 2140  (Прочитано 25460 раз)
Оффлайн георг2
Re: не как не хочит тянуть мосвич 2140
« Ответ #100 : 30 Сентября 2017, 01:42:16 »
ЗЫ: это я к тому что набор: голова-прокладка-блок не травят.
  Не успел проверить,пост прочитал только сегодня вечером,а авто далековато,завтра утром напишу вам ответ тоисть уже сегодня утром....
  Вот еще
 Когда  после поездки , глушу двигатель и слышно как травит с под крышки радиатора , открываю крышку и с радиатора фонтаном ОЖ ,
Температура 80 двигателя
Крышка новая
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 01:58:41 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #101 : 30 Сентября 2017, 02:27:37 »
Крышка радиатора имеет две функции: закрывает горловину направляя излишек ОЖ возникающий при прогреве ДВС в расширительный бачек. С увеличением температуры хорошая ОЖ расширяется довольно сильно. Вторая: клапан(нижняя резинка) закрывает сист охл для повышения давления в сист охл для повышения температуры закипания ОЖ (принцип скороварки - там под крышкой давление повышенное и вода кипит при темпер. не 100 а 110/115 град - мясо/косточки для студня быстрее варятся). При этом давлении ОЖ омывая стенки головки не закипает, а хорошо отбирает тепло от головки. Клапан держит что то около1,3/ 1,5 атм.(не точно -интересно покопай нет) При остановке двс температура ОЖ в головке начинает повышаться -  ОЖ расширяется и превышает момент срабатывания клапана. Он честно стравливает давление до нормы. При охлаждении происходит обратный процесс- температура падает  ОЖ сжимается  и тут главное! втягиваться в радиатор должна ОЖ которая  стоит неразрывным столбом(без воздуха)от тонкой трубки горловины радиатора до расширительного бачка.  Из под верхней крышки радиатора ничего!!!! выходить не должно  - всё должно уходить в расш бачек.(может это проходит ОЖ через клапан в расш бач. - поливаем крышку мыльным раствором и следим за уровнем ОЖ в расширит. бачке. Слей ОЖ из бачка оставь ОЖ на 2/3 от длины трубки поднятой вверх и следи за уровнем)    80 град это температура ОЖ а какая температура стенок камер сгорания в момент остановки двс? Давление в С Охл.  не позволяет ОЖ закипать! При резком сбросе давления температура закипания ОЖ становится 100град а двс отстановлен и ОЖ не омывает стенки головки. ОЖ начинает резко нагреваться и.... резко закипает в каналах ГБЦ создавая сильнейший избыток давления и выдавливает ОЖ куда? правильно по пути минимального сопротивления - в лицо недалёкому автовладельцу. Но т.к. Вы поток кипящей ОЖ в лицо не получали следовательно это не про Вас!Сэр!    Новая крышка не показатель исправности.
 как то так
« Ответ #102 : 30 Сентября 2017, 02:30:46 »
  😁 😁 😁 😁 😁 по шкале на приборке 😁 😁 😁 😁
« Ответ #103 : 30 Сентября 2017, 03:09:37 »
  Вот еще
Извините, но очень похоже, что в школе физику вы прогуливали. 😏
При закрытой крышке система находится под давлением, и температура кипения в ней несколько выше, чем в открытой системе.
Открыв крышку, вы создаете условия для закипания перегретой жидкости и резкого увеличения занимаемого ею объёма.
ЗЫ Очень рекомендую вам прекратить такие эксперименты, пока глазки целы.
ЗЗЫ У нас здесь, конечно, не институт благородных девиц, но некоторые употребленные вами выражения несколько коробят. Относитесь уважительно к своим собеседникам.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 03:17:15 от ABars »
Оффлайн георг2
« Ответ #104 : 30 Сентября 2017, 08:39:21 »
Написал как было
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 09:28:49 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #105 : 30 Сентября 2017, 09:00:17 »
 как то так
Здравствуйте.вот только что провёл експеремент по вашему совету
 Прогрел,  при каждом нажатии на педаль газа пузерит( тоисть при перегазовке) и  при повышенной  одних же оборотах двигателя (примерно 1500) слегка пузерит ...  Я так понимаю что  прорыв газов ...
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 09:30:16 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #106 : 30 Сентября 2017, 09:24:21 »
 как то так
Спасибо конечно за инфо
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #107 : 30 Сентября 2017, 09:32:13 »
чем вы тут занимаетесь. 😀
Компрессия в моторе есть? Перегрев имеет место быть? Радиатор горячий? Весь горячий?
Оффлайн георг2
« Ответ #108 : 30 Сентября 2017, 09:40:08 »
Компрессия 12  во всех цилиндрах не давно мерял, перегрева не было .радиатор прогрет полностью верх и  низ
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 09:51:12 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #109 : 30 Сентября 2017, 09:45:49 »
как себя ведет печка?? греет исправно?  ( так то класический пробой прокладки...)
Оффлайн георг2
« Ответ #110 : 30 Сентября 2017, 09:50:00 »
Нормально она себя ведёт ,греет хорошо.в ход и выход горячие одинаково
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн bazovoy
« Ответ #111 : 30 Сентября 2017, 10:40:45 »
странно..при прорыве газов печку первой воздушить будет
« Ответ #112 : 30 Сентября 2017, 13:20:53 »
Я Вам потом скажу кто знает чем мы тут занимаемся. 😁 😁
« Ответ #113 : 30 Сентября 2017, 13:33:53 »
Увы . это неприятно. Причем такое мелкое   может быть от трещины ГБЦ . А если тоже сделать на холодном?
« Ответ #114 : 30 Сентября 2017, 13:37:21 »
Ну и с какого бодуна тогда «пробой прокладки»?
И при чем тут пробой, когда обсуждение начиналось с «не тянет» и причина давно выяснена и нихрена не устранена:
Этот мотор не будет ездить на стандартных настройках. Ему минимум нужны 95й бензин и специальная кривая УОЗ.
У меня банальный 412й с компрессией 10 (штатной) - и тот кушает 95й и все равно любит потрещать.
« Ответ #115 : 30 Сентября 2017, 13:58:25 »
Помимо начала обсуждения появилась ещё одна проблема: наличие лишних газов в Сист.Охл. Я описал как провести проверку наличия прорыва газа в наборе: ГБЦ - прокладка- блок. (посмотрите в моих постах )  Выяснилось что прорыв есть.Вот с какого бодуна тогда «пробой прокладки» Могу лично Вам ещё раз написать подробно методику проведения эксперимента.
« Ответ #116 : 30 Сентября 2017, 14:04:46 »
Perezx, ничего не путаете? Компрессия 12 для любого УЗАМ-а с поршневой под 93-й бензин абсолютно нормальна. А вот 10 - это уже маловато будет.
« Ответ #117 : 30 Сентября 2017, 14:21:41 »
Это 412й мотор, более того - сам же автор и сказал, что башку спилили на миллиметр (!)
Думается мне, немного таких моторов, чтобы им башку на миллиметр можно было спилить и оно б со штатными настройками поехало...
« Ответ #118 : 04 Октября 2017, 16:05:08 »
Оффлайн георг2
« Ответ #119 : 03 Ноября 2017, 09:39:41 »
Греет так что туфля плавится!!)))
  • azlk2140 vaz 2106
