Автор Тема: не как не хочит тянуть мосвич 2140  (Прочитано 25454 раз)
Оффлайн георг2
« : 27 Августа 2017, 12:57:48 »
Здравствуйте такая вот беда:не в какую не хочет тянуть двигатель на космиче 2140,при разгоне  тупит бутто держат задок, и стучат пальцы при 50 и дальше не набирает обороты,и иногда набирает 80 по равной 😁..двигал зажигания звон не уходит,н а гору не тянет только на первой,карбюратор продувал 100раз ,минял жиклеры все,ставил 130 топливо 170 воздух первая камера но толку мало разход бензина 11 л ,поставил 112 и 150 также само,на горячую вообще плохо тянет,свечи все рыжие ,карб стоит 2107 ... помогите пожалуйста найти причину ,я уже не знаю что смотреть...
Сегодня снял трамблер р147а  у-хл  06-83,и есть другой р147а  ухлэ 09 92 вних разница в автоматах опережения зажигания и в няжки  пружин ,первый с авто легко раздвигает ,а на втором заметно туго пружины, какой лучше взять трамблер🤯
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 13:14:31 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн v_caspian
Re: не как не хочит тянуть мосвич 2140
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 15:58:44 »
Который тугой
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 19:22:03 »
еще бы метки ГРМ проверить не мешало
ну так, для спокойствия
Оффлайн 4колеса
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 20:59:28 »
Проверь прокладку головки а самое главное голову на трещины.можно компрессометром,можно заглянуть в радиатор или в расширительный бачек на заведенную.выбрасывает тосол давлением-кирдык.ну и на последнее прокладка плд коллектором и коллектор на трещину.или сосёт воздух,или давление уходит в радиатор.вот.а когда сделано то поедет на любом трамблере только зажигание настроил.
  • 1998г.2141. 1,6.
Оффлайн георг2
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 21:25:50 »
вот тоже викидует воду в бачок,прокладка под головку новая ,головка шлифовали на станке,проездил всего 300 км,,сегодня проехал пр мерно 70 км смотрел свечи 4 целиндр свеча серая,а  с первого горшка свеча темней ....на предмет наличия трещин на головке цилиндров не обнаружил...
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 21:29:49 »
На ЛЮБОМ трамблере никогда ничего никуда не поедет. Единственное, что можно сделать на любом трамблере, это настроить начальный момент зажигания, чтобы мотор заводился и на холостых работал.
А вот чтобы ездить, уже нужен трамблер с характеристиками под конкретную модель двигателя. Иначе будет как у автора темы - вроде бы два одинаковых Р147А, только разных годов и с разными пружинами; и на более новом, с более тугими пружинами, мотор действительно должен заработать лучше.
Проверка ГБЦ на трещины компрессометром - это прям ноу-хау какое-то! Поделитесь? Главный вопрос - как предполагается при низкой компрессии отличить трещину от пробитой прокладки или пропускающих клапанов?
Вопросы автору:
- какого объема мотор и под какой бензин?
- какая таки компрессия по цилиндрам?
- исправна ли крышка радиатора?
- как протягивалась головка?
Оффлайн георг2
« Ответ #6 : 29 Августа 2017, 21:32:30 »
Сегодня опять ирался жиклерами поставил 170 воздух,топлево 109,вообще тупой стал , зажигания двигал ,звон пропал,немного натянул вторую пружину автомата опережения,котороя жосткая  оставил свободный ход примерно 2мм ,при стандартном варианте пружина срабатывала только при самом конце,когда подтянул пружину автомата срабатывает при половине хода ,может много натянул🤯трамблер собрал родной С авто ,другой в топку ,там выработка на кулачках вала ,поставил контакты  и разный зазор...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 23:04:34 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #7 : 29 Августа 2017, 21:47:33 »
Вопросы автору:
Севодня померял компрессию все горшки 12 очков ,сказали что сильно шикарно для москвича...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 13:35:37 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #8 : 29 Августа 2017, 22:10:36 »
На днях поеду в город может померяю  компрессию на сто, головка после фрезеровки все что знаю...
Вот ище когда на гарчу заглушу двигатель,то слышно как  с крышки радиатора шипит ....как бы травит,давление в радиаторе скидует...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 23:37:47 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #9 : 29 Августа 2017, 23:38:28 »
На днях поеду в город может померяю  компрессию на сто, головка после фрезеровки...
Сколько стесали?
Оффлайн георг2
« Ответ #10 : 30 Августа 2017, 01:55:39 »
1мм
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #11 : 30 Августа 2017, 01:56:41 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн 4колеса
« Ответ #12 : 30 Августа 2017, 08:06:38 »
Поедет на любом трамблере! Чуть хуже-чуть лучше,но поедет,если он исправный.шипит в бачке после остановки-это нормально.а вот выброс тосола на заведенную это уже не нормально.можно проверить на холодной машине-заводиш и начинает выкидывать.у меня такое было,пока не поменял голову не ехал.а тосол выбрасывали фонтаном.конечно надо опресовывать на стенде,но где его в деревне взять,а выброс тосола говорит о прорыве газов,а голова Уфы склонна к образованию микротрещщин.вопрос задан,насколько знаю-ответил,пинать не надо,опыт владения шестью москвичами.удачи.
  • 1998г.2141. 1,6.
« Ответ #13 : 30 Августа 2017, 08:12:34 »
Чувак, плесни 95го! У меня неточеный 412 любит 95й, а у тебя еще и овердохрена сточили, компрессия выросла, стало быть! Му как бы не вообще 98й надо 😉
И на 95м уже настраивай по стандартной методике: ровная дорога, 40 км/ч, 4 передача, газ в пол (ну не в пол, но нажать прилично) - должно зазвенеть, но таки начать ехать. Если не звенит - ставь зажигание раньше. Если слишком звенит - позже.
Оффлайн георг2
« Ответ #14 : 30 Августа 2017, 10:23:32 »
На холодную не викидует , прогретая при резком нажатии газа то викидует,а при плавном нажатия газа то нет ..
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 13:14:14 от Михаил »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #15 : 30 Августа 2017, 10:31:13 »
  Может и 95, у меня на до фрезеровки такая же фигня была...,может степень сжатия выросла??95 пробовал заливал разницы сильной не заметно
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 13:15:14 от Михаил »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #16 : 30 Августа 2017, 12:26:02 »
Мужики смотрел свечи ,если цвет свечей разный значит подсос воздуха??
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 12:27:39 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #17 : 30 Августа 2017, 13:51:15 »
Она не "может", она выросла, и сильно
Оффлайн георг2
« Ответ #18 : 31 Августа 2017, 13:45:12 »
Поменяли компрессию все  12 очков ,сказали что слишком шикарно для москвича .
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #19 : 31 Августа 2017, 15:19:21 »
Ну тогда остается копать в сторону настроек зажигания и карбюратора. Не бездумно крутить трамблер и менять жиклеры, произвести нормальную полноценную проверку и настройку.
