Автор Тема: не как не хочит тянуть мосвич 2140  (Прочитано 25456 раз)
Оффлайн георг2
Re: не как не хочит тянуть мосвич 2140
« Ответ #20 : 31 Августа 2017, 18:25:25 »
Ну тогда остается копать в сторону настроек зажигания и карбюратора. Не бездумно крутить трамблер и менять жиклерами, произвести нормальную полноценную проверку и настройку.
Ну тогда придется карбюратор на операционный стол 😆,сверлить ...крутил трамблер ,чтоб звон пропадал при резком разгоне,и повышен хх ,немного лудше но все равно не то... в инете видел что мешают растворитель 1 к 20 бенз должно очищать карб,и ездить нем .,можно ли проводить такой експеремент над авто🤯??вреда не будет...??
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:12:45 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #21 : 31 Августа 2017, 18:30:38 »
И какой растворитель найти ,чтоб окисления в карбе чистил??я его полностью разбирал мыл растворителем,проволоки тыкал дул компрессором .и толку ноль
Заводится с пол пинка,холостой хороший , работа ровная ,смотрел свечи коричневые,немного отличается 4 горшок чуть светлее сегодня.пробувал   на днях выставлял момент зажигания по лампочке на первой метке ,и работа его была геть паршиво познее зажигания...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 23:17:16 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #22 : 31 Августа 2017, 20:32:57 »
Поменяли компрессию все  12 очков ,сказали что слишком шикарно для москвича .
Так башка-то пиленая!
Соответственно, он а) хочет топлива ну никак не ниже 95 и б) требует специальной кривой УОЗ, как минимум - раннего зажигания.
Ты его загазируй, может быть?
Вот не надо там ничего сверлить. Вымыть, чтоб блестел - да. Поставить топливный жиклер побольше на один шаг, чтоб богатил - да.
Мыть средством для промывки карбюраторов АБРО.
Оффлайн георг2
« Ответ #23 : 31 Августа 2017, 21:18:09 »
🤯не пойму вопрос? на газ перевести что ли??точно будет для него слишком шикарно!!!!300 баксов вроде
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:14:13 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #24 : 31 Августа 2017, 21:34:58 »
Я забыл сказать на сто ,что башка пилиная ..
Да при уменьшении камеры сгорания увеличивается степень сжатия и компрессия,...
 Через недельку поеду опять.у говорили  возьму 95 енержи,еще попробовать поджать пружину на автомате🤯 Может в топку ксз и купить бсз?? немного кусается цена...есть 1500 гр есть,900 и 650 но какое оно там не понятно,на долго ли
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:52:26 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #25 : 31 Августа 2017, 23:01:05 »
Сниму карб ,поменяю жиклеры,стоят сейчас 150 и 109 ,поставлю 112,есть130 попробовать во жрать  😂будет,.промою карб купил какой-то  очиститель карбюратора за 60гр.но я сомневаюсь что что-то изменится...Ставят под карб текстолитовую плиту говорят что лучше, что она вообще даёт?? Я знаю что чем дальше от камеры сгорания тем хуже ...
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 00:27:17 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #26 : 01 Сентября 2017, 01:12:29 »
А где то взять специальную уоз??какая нормальная компрессия на космиче должна быть??
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #27 : 01 Сентября 2017, 06:31:38 »
брал я БСЗ намучался только. лучше один раз разориться и поставить SECU и крути кривые как душе угодно
« Ответ #28 : 01 Сентября 2017, 07:26:58 »
Ну, во-первых, газ заметно дешевле бензина.
Во-вторых - не обязательно заказывать все у модных установщиков. ГБО-2 можно купить за копейки ($50 или около того), а поставить несложно самому.
А вот нигде 😕 Это надо ставить SECU или МПСЗ и долго, мучительно настраивать. Думаешь, я тебе просто так газ предложил? С пиленой башкой это теперь самый простой выход для тебя. Заодно и пилеж башки обретает смысл.
Компрессия на узаме обычно болтается в районе 10.
Оффлайн георг2
« Ответ #29 : 01 Сентября 2017, 12:31:12 »
Сначала бы с карбом разобраться...
 На газ перевести,мпсз , конечно же идея хорошая ,а секса то будет...если это всё же делать по етапно то еще можно...а за мпсз надежно ли оно?там же целый жмут проводов...
Смотрел так для интереса в инете цены на гбо 2от 80 до 200 $б/у.
 проще это поставить 2 прокладки под голову, 😆,
 Вообще я знал что когда буду пилить голову спень сжатия повысится,.в вычислить не пытался.надо то залить маслеца в камеру сгорания и вычислить  точнее степень сжатия ,формулу где-то на просторах интернета видел.. это получается что я форсировал двиг  😆,по идее должен немного меньше кушать бенз при правильном подходе..
И еще бы добиться максимальной оддачи  от 12 очков ... было бы здорово
 На газе детонация вообще возможна??какое Октановое число газа??слыхал что при газе ускоррено изнашивается двигатель, ето та??
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 13:20:05 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #30 : 01 Сентября 2017, 13:23:37 »
А чем то бсз замучало,что сейчас стоит мпсз или secu?"крутить"  через компьютер?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 13:28:55 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #31 : 01 Сентября 2017, 13:24:41 »
Ты его не форсировал, а переделал под другие параметры. Топлива он будет кушать меньше - но более нажористого, физику не обманешь. Узам-полторашка и так разборчив в топливе, а запиленный и вовсе будет архикапризен...
ОЧ газа теоретически считается выше 100, детонация все равно возможна - при бедной смеси, в частности, но в целом все гораздо лучше. Газ дешевый, делаешь легкий перелив - и ездишь.
Надежность МПСЗ в разы выше, чем у КСЗ.
« Ответ #32 : 01 Сентября 2017, 13:25:22 »
Сколько примерно стоит в $ 🤯крутить  через компьютер??
гугля тебе поможет смотри мпсз типа secu
там всё делается через комп. можно прямо во время движения.
« Ответ #33 : 01 Сентября 2017, 13:27:20 »
вот тебе https://secu-3.org/store/?lang=RU
Оффлайн георг2
« Ответ #34 : 01 Сентября 2017, 13:39:10 »
 Коммпрессия на узаме обычно болтается в районе 10.
Вот мужик на сто,сказал что с завода шли москали 10 очков ,стоял думал что за фигня почему-то 12 на мом 😁 😁,а я забыл сказать что голову шлифовали... 😁 😶
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #35 : 01 Сентября 2017, 13:48:07 »
А вот по тяге как он будет себя чувствовать??
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #36 : 01 Сентября 2017, 14:17:45 »
Ну это примерно так 200 300 все вместе с гбо и мпсз -я за 300 космича взял.....стоит ли оно этого🤯
Если делать, сколько плясок з бубном будет,мама не горюй!!!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 16:16:14 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #37 : 01 Сентября 2017, 14:24:14 »
стоит SECU  оно и есть МПСЗ
Подключаешь ноут и крути сколь хочешь
« Ответ #38 : 01 Сентября 2017, 18:52:02 »
Ну а ты себе как видишь ситуацию? Купил машину за 300, вложил еще 50 - и получил звездолет? Нет уж, дружок, любишь кататься - люби и саночки возить. У новой машины $300 только первое ТО тебе обойдется 😉
Хорошо будет чувствовать. ГБО-2, конечно, не ГБО-4, но, учитывая пиленую голову, думаю, даже на трамблере можно добиться приличных результатов. С МПСЗ, скорее всего, газ будет ехать веселее, чем бензин на стоковой машине.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #39 : 01 Сентября 2017, 19:16:43 »
Проверь на герметичность магистраль на вакуумный усилитель тормозов. Может сосать воздух.
  • 1998 214145 F3R
