Автор Тема: Осмотр цилиндра эндоскопом  (Прочитано 11830 раз)
Re: Осмотр цилиндра эндоскопом
« Ответ #20 : 03 Сентября 2017, 21:16:02 »
Мотор троит, как собака, свечка в бензине (или антифризе? Скорее, бензин, испаряется на глазах).
Извините, что встреваю.
А не могло в этом цилиндре случиться элементарных пропусков зажигания. Например, из-за прошитых ВВ проводов?
« Ответ #21 : 03 Сентября 2017, 21:39:04 »
Заменил уже все. И катушки, и свечи, и провода.
Онлайн Perezx
« Ответ #22 : 03 Сентября 2017, 21:49:18 »
Да первая же мысль была. И вторая - уже с оттенком надежды. Замер компрессии эту надежду добил 😕
Свечку и зажигалку менял, есичо.
« Ответ #23 : 04 Сентября 2017, 06:16:22 »
Хочешь верь, хочешь нет, но прецеденты были еще задолго до меня, у тех кто когда-то занимался этими моторами.
Ну пусть так
Просто ты придерживаешься версии растяжения клапана, упорно отвергая мою версию с возможностью его проседания в седле - хотя сам пишешь, что "такие запчасти", и возможен любой из этих вариантов (а то и оба одновременно?) - на мой взгляд, скорее просядет, чем растянется
Вскрытие покажет © может, там вообще ещё что-то, чего мы не предполагаем... например, прогар или частичное разрушение тарелки или/и седла
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 06:27:31 от Paulson »
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #24 : 04 Сентября 2017, 10:25:23 »
Дунуть в цилиндр - проще простого. Берём ненужную свечу зажигания, выбиваем изолятор сэлектродом и припаиваем паяльником трубку под шланг нужного диаметра. Заворачиваем в ГБЦ и дуем компрессором или чем найдётся. Сам так на классике нашёл прогоревший клапан.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 04 Сентября 2017, 11:01:46 »
Вялый клапан (при достаточном опыте) можно разглядеть компрессометром.
На плотном цилиндре набор компрессии крупными шагами, первый качок обычно 6-8, далее бодро до 13-14.
На НЕплотном - первый качок заметно ниже других цилиндров, и набор мелкими шагами, буквально по килограмму набирает.
Ну и масло в цилиндр с повторной проверкой, чтобы развеять сомнения "кольца/клапан?".
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Онлайн Perezx
« Ответ #26 : 04 Сентября 2017, 14:59:00 »
Ну дунул я в этот цилиндр компрессором, примерно 7 атм.
Несильно шипит из картера, из дырки для маслоотделителя. Когда в соседний горшок дуешь - примерно так же шипит. На фоне этого звука ничего больше не слышно.
Надо, конечно, ОЖ слить и коллекторы снять...
Оффлайн Технарь
« Ответ #27 : 04 Сентября 2017, 15:22:47 »
было нечто похожее по описанию , только у знакомого на девятке.
запах бензина из глушителя , троит , не тянет . повышенный расход. заклинила форсунка , и лила постоянно в цилиндр бензин . нашли неисправность на слух , без свечек включили зажигание , и было слышно как форсунка льёт бензин в цилиндр. потом до кучи стетоскопом послушали эту форсунку на заведёном моторе , на ней тишина  ,а остальные щёлкали.
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #28 : 04 Сентября 2017, 15:28:55 »
Коллектор снимать не нужно, патрубок с дроссельного узла и открыть(зафиксировать) заслону(к ней ухо, будет слышно хорошо). Большое давление не подавай... естественно каждый цилиндр в ВМТ
Онлайн Perezx
« Ответ #29 : 04 Сентября 2017, 17:30:06 »
Отклоняется, ибо на газу то же самое. Да и компрессия 12 не просто так...
Во впуске ничего не слышно. А выпуск так не заслушаешь.
Поршни стоят все посерединке, да разве это играет роль...
« Ответ #30 : 04 Сентября 2017, 17:39:50 »
"Ну здрасте Вам!"... так ничего не вычислить, "голубчик мой"... Именно в ВМТ, когда проверяемые клапана должны быть гарантированно  закрыты...
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #31 : 04 Сентября 2017, 17:55:44 »
и как при поршне не в ВМТ ты собираешся нагнетать воздух? МВХ же сказал каждый проверяемый поршень в ВМТ.. ( чтоб кларана были закрыты)
Онлайн Perezx
« Ответ #32 : 04 Сентября 2017, 17:55:59 »
Забыл сказать - распредвал снят.
« Ответ #33 : 04 Сентября 2017, 18:02:02 »
О!, это "прекрасно", снимай патрубок и слушай, не давай высокого давления, по кольцам ширит громко, чтоб не мешали, по не герметичному клапану "посвистывает", должен услышать
Онлайн Perezx
« Ответ #34 : 04 Сентября 2017, 18:12:05 »
В ресивере ничего не посвистывает. Про выпуск не знаю.
« Ответ #35 : 04 Сентября 2017, 18:21:49 »
Через стенки ресивера не услышишь, "слухать" нужно в открытую заслонку(можешь её сдернуть)... и проверь компрессию с маслом, чтоб исключить поршневую
... и тебе нужен помощник
 Поиграйтесь на разных давлениях,... или откидывай коллекторы... все равно придется, похоже , снимать 😕
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 18:28:39 от MBX »
Онлайн Perezx
« Ответ #36 : 04 Сентября 2017, 21:03:06 »
Снял коллекторы. В выпуске этого горшка срань и - похоже - маслице. По крайней мере, ОЖ у меня зеленая. Свечки, что интересно, вполне живые. Не помню только, какая откуда. Когда доставал из 1го горшка - была мокрая и прям на глазах обсыхала.
Дунул компрессором - ничего не свистит, никаких явных утечек нет.
Остался один пункт в программе - дождаться стаканчиков, накинуть наскоро распредвал и померить компрессию с маслом.
« Ответ #37 : 04 Сентября 2017, 21:10:25 »
 Что то подсказывает, что кирдык поршню 😕
Онлайн Perezx
« Ответ #38 : 04 Сентября 2017, 21:39:56 »
Ну, моя первая ставка была - "кольца снесло". Но тут из-за колонны вышел Игорь и сказал - "мамой клянусь, все дело в стаканчике"...
« Ответ #39 : 04 Сентября 2017, 21:54:22 »
масло то "рекой" откуда?... зажатый клапан масло не даст в таком кол-ве
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 21:56:43 от MBX »
