Автор Тема: восстанавливаю гибрид М-408 и М-412 и М-2140  (Прочитано 17985 раз)
Re: восстанавливаю гибрид М-408 и М-412 и М-2140
« Ответ #80 : 26 Сентября 2017, 16:23:56 »
Ну как дела? Выдали ПТС? Так ты в 408 или в 412 будешь восстанавливать? Кардан от 408 есть, но с отправкой в Донецк даже не знаю, стоит ли?
« Ответ #81 : 26 Сентября 2017, 16:28:21 »
мотор дэ 412 с заменой поршневой и гильз на больший размер, ....
можно уточнить на какой? и какие поршни большего размера?
очень интересно что там было сделано.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #82 : 27 Сентября 2017, 11:17:24 »
да ребята птс на руках вчера пол дня на это убил ,по поршневой сразу не скажу моторист писал где то посмотрю в гараже ,но не стандарт это точно ,,сейчас иду заниматься проводкой ,на панели стрелки дёргаются ,и ещё подскажите как так может быть что реле зарядки нет и шоколадки нет а зарядка стабильная на оборотах ,на холостых нет,на олх есть много предложений разного рода по запчастям ,есть и новые рем.комплекты на поршневую и по кузову ,по салону ,времени не хватает и машину делать и ездить смотреть в разные районы города ,в общем работаю плотно каждый день,ищу оригинал его много есть выбор,главное не ошибиться потому и фото просил оригинальных запчастей ,на некоторых от старости маркировка есть а в листах комплектности всё стёрлось,спасибо за поддержку,фото будет обязательно ,пока показать нечего все раскидано ,срач капец какой.
  • азлк 408 v=1480 cub.cm 1973 г.в седан
« Ответ #83 : 27 Сентября 2017, 13:06:50 »
подскажите как так может быть что реле зарядки нет и шоколадки нет  ,
А что тогда это? Фото твое.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #84 : 27 Сентября 2017, 18:59:39 »
это корпус где должна быть шоколадка ,но её там нет ,там щётки с контактами если кто не знает.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 19:01:44 от Андрей 73 »
« Ответ #85 : 27 Сентября 2017, 19:01:50 »
это корпус где должна быть шоколадка ,но её там нет .
какие провода идут к генератору?
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #86 : 27 Сентября 2017, 19:03:20 »
как какие ?
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #87 : 27 Сентября 2017, 19:04:06 »
цвета ?
« Ответ #88 : 27 Сентября 2017, 19:07:22 »
как какие ?
ну хоть какие то идут? количество и цвет?
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #89 : 27 Сентября 2017, 19:09:17 »
специально спущусь сфоткаю ,через 5 мин. будет
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #90 : 27 Сентября 2017, 19:18:28 »
« Ответ #91 : 27 Сентября 2017, 19:35:03 »
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #92 : 27 Сентября 2017, 19:45:02 »
мини отчёт : сегодня в ходе осмотра проводки в целях обнаружения замыкания (дергались стрелки на всех шкалах ),было обнаружено неправильное подключение габаритов ,ближнего и дальнего ,подсветки приборов ,раскинуто на два тумблера и под рулевой переключатель подсветка включалась с ближним, габариты с дальним ,в ходе работы один тумблер стал не нужен,на оставшийся тумблер по порядку подключена подсветка без вкл.зажигания,стояночные огни или габариты как кому угодно с вкл. зажиганием и на под рулевой переключатель в верхнем положении стояночные огни ,в среднем бл.свет фар ,в нижнем далн. свет фар,что стало отражаться на панели приборов один - слабое освещение панели ,стрелки перестали дергаться устранено замыкание резистора освещения панели приборов на - , датчик топлива требует замены т.к замыкает болт крепления + на - расшатан.завтра устраню .
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #93 : 27 Сентября 2017, 20:02:48 »
я так же подумал
« Ответ #94 : 27 Сентября 2017, 20:18:00 »
это штатное подключение.
я так же подумал
внутри этой волшебной коробочки расположен реле-регулятор, она же шоколадка, и шетки в сборе с контактами если кто не знает..
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #95 : 27 Сентября 2017, 20:23:37 »
нет там в этой коробочке ничего ,контакты ,2 из них со щётками на пружинках и пластиковый полый  квадрат толщиной 2мм ,нет там шоколадки нет.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #96 : 27 Сентября 2017, 20:24:32 »
зарядка идёт напрямую
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #97 : 27 Сентября 2017, 20:25:48 »
когда буду ставить шоколадку сделаю фото специально для знатоков
« Ответ #98 : 27 Сентября 2017, 20:26:44 »
значит стоит выносное рр. обычное дело.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #99 : 27 Сентября 2017, 20:28:40 »
может и так но пока не нашёл ,я видел на фото оно огромное ,такого нет,и те которые есть ,на стартер ,на фары
