Автор Тема: восстанавливаю гибрид М-408 и М-412 и М-2140  (Прочитано 17985 раз)
Re: восстанавливаю гибрид М-408 и М-412 и М-2140
« Ответ #100 : 27 Сентября 2017, 20:34:16 »
штатный встроенный рр
таблетка-шоколадка
щеточный узел без рр
выносной рр (один из возможных вариантов)
может и так но пока не нашёл ,я видел на фото оно огромное ,такого нет,и те которые есть ,на стартер ,на фары
а чего его искать то?  😲
посмотри куда идет провод от щеток и всё.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #101 : 27 Сентября 2017, 20:42:08 »
да в курсе я как искать и как это выглядит,закончу с проводкой в салоне буду заниматься зарядкой
  • азлк 408 v=1480 cub.cm 1973 г.в седан
« Ответ #102 : 27 Сентября 2017, 20:43:40 »
хотя если смотреть по фото...
его не снимали лет сто.
так что есть сомнения в его отсутствии в гене.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #103 : 27 Сентября 2017, 20:44:05 »
завтра если буду успевать буду делать с фото
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #104 : 27 Сентября 2017, 20:45:46 »
снимал генератор, полностью разбирал, менял диодный мост,разбирал щётки.
Оффлайн RossoSapone
« Ответ #105 : 28 Сентября 2017, 09:44:15 »
О! Ещё один 408-ой на форуме! Удачи в восстановлении!
  • 408ИЭ 1.4 '73
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #106 : 28 Сентября 2017, 18:47:09 »
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #107 : 04 Октября 2017, 10:58:30 »
обнаружилась течь охлаждающей жидкости искал долго,уходила чуть чуть ,сочилась через ржавчину ,когда обнаружил крышка с виду напоминала что то невообразимое бывший хозяин предпочитал заклеивать холодной сваркой дыры ,через них и сочилась жидкость на этом фото крышка после полной очистки,наверно видно что это решето,попутно устранил теч масла из одной шпильки (она выкрутилась при снятии крышки)новая крышка встала не без доработок она оказалась шире и края пришлось подгибать чтоб штаны встали на своё место зазора там почти нет
« Ответ #108 : 04 Октября 2017, 11:26:30 »
В далекие 80-е ... из-за дефицита запчастей... зачистил... облудил... всю поверхность!
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #109 : 04 Октября 2017, 11:56:44 »
да по началу хотел попробовать ,надо вникать в дебри пайки что да как
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #110 : 05 Октября 2017, 18:51:04 »
А просто толстой плоской железякой с прокладкой из толстаго парониту эту ржавоту нельзя заменить?
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #111 : 05 Октября 2017, 21:08:45 »
да я об этом подумал ,но под рукой не оказалось ни металла ,ни паронита, было предложение от водителя Сергея который рядом машину ставит купить мне крышку тем более он собирался ехать на авторынок ,я воспользовался предложением,по поводу простой пластины из металла есть сомнения для чего то эта выпуклость в крышке предназначена и само отверстие для каких целей ,если для удобства ремонта то согласен ,а если это остаточное явление от предыдущей модели то вопрос в том что могло здесь стоять или подключатся ,кто в курсе пишите. 🤔
« Ответ #112 : 06 Октября 2017, 00:30:49 »
Крышка отштампована для придания жесткости. Довольно приличная деталь по размеру имеет очень приличную термо нагрузку, что приведет к короблению при нагреве, а значит потеря герметичности, если делать просто из листа металла,... придется применить довольно таки толстый лист(а это лишний вес, стоимость... не целесообразно)
 Крышка закрывает боковую водяную коробку, распределяющую поток ОЖ по цилиндрам.На блоках нового образца от неё отказались(конструктора наверняка подписали это новшество скрепя сердцем)... зато сэкономили на технологичности и материалах,... создав при данной схеме потоков ОЖ еще больше проблем для 4-го цилиндра. Пришлось менять конфигурацию отверстий в прокладке ГБЦ , на 41-м решили частично проблему отведя часть потока через отопитель(на 412-м и 2140 к сожалению так не сделать)... Короче, накосорезили "малясь"
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #113 : 03 Декабря 2017, 17:32:13 »
работа продолжается
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #114 : 29 Января 2018, 12:18:46 »
меняю старые фары (ГДР) на новые (ГДР) нашёл не без труда,левая немного б/у,правая новая, обе с кожухами и проводкой ,встали мне левая 500 р. ,правая 1000 р ,да и новые документы ,номера новая жизнь м 408.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #115 : 29 Января 2018, 12:37:12 »
хочу посоветоваться ,что думаете о без контактном зажигании ,я думаю давно , как на счёт + и - в этом ,кулачковое работает исправно , было раз ,ехал машина задёргалась ,за троила и встала, стал разбираться ,снял крышку трамблёра, уголёк выгорел . поменял крышку ,ничего не поменялось ,катушку поменял ,тот же результат ,обратил внимание на контакты кулачков ,один полностью сгорел. задел провод конденсатора тот отвалился ,всё встало на свои места ,снял кондёр поставил другой ,узел с кулачками и вуаля всё заработало как часы ,хорошо что подаренные соседом запчасти  были в машине, и так как думаете стоит ли менять зажигание на без контактное ,буду рад ДЕЛЬНОМУ совету.
« Ответ #116 : 29 Января 2018, 17:01:18 »
стоит. там конечно же есть и свои минусы, но плюсов всё же больше. да и б/у комплект БСЗ стоит примерно столько же, сколько и б/у комплект КСЗ. так что ставь и не парься
« Ответ #117 : 29 Января 2018, 17:10:26 »
Дело в том , что для двигателя М-412 трамблер БСЗ(на датчике холла) официально не выпускался. Московский завод АТЭ-2 делал трамблер 5406.3706, предназначен для двигателя 331 и первый вариант 3317(и то с "натяжкой"😉(оба с высокой степенью сжатия). Довести этот трамблер до требуемых характеристик М-412, работа кропотливая(распиливать окно центробежного регулятора, "мордоваться" с пружинками; менять характеристики вакуумного регулятора).
 В модельной линейке СОАТЭ так же нет "требуемого" трамблера( с учетом, что чехарда на данном производстве "не поддается исправлению"😉.
 В 90-х мне удалось адаптировать пару 5406.3706 под М-412, но это работа надфилем, подбор пружинок и подгибание их стоек (а в то время еще и стенд для "откатки" был жив)...... но в 2009-м на свою машину поставил другой вариант https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14855.0 ... желания заниматься глобальной перенастройкой не нашлось.
 В 2000-х годах на Российском рынке появилась подделка Питерского "Сонар ИК", почти в такой же коробочке(когда рядом, отличить можно), стоит на 100 р дешевле("Мы" об этом узнали от менеджеров "Восход К Авто" https://www.russtd.ru/ (затаривались там запчастями), а затем и ЗР опубликовал заметку о подделке). С качеством у подделки были проблемы, "восход" приличный остаток вернул назад
 Подделку эту производили или в Днепродзержинске или в Днепропетровске . На днях в соседней теме попалось упоминание о этом изделии https://detali.zp.ua/catalog/93989-blok_zazhiganija__beskontaktnyj_vaz_21012102210321042105210621072121sonar/ , думаю что "ноги растут" именно из этих мест..... рекомендую выйти на российского поставщика питерского изделия... или рискнуть , взяв у "соседей".... в моей практике, с питерским СОНАРом проблем не встречал.... главное в установке не промахнуться, иначе адекватно работать не будет(в инструкции все описано)
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 17:11:58 от MBX »
Ефрем
« Ответ #118 : 29 Января 2018, 18:10:10 »
трамблер 412 легко переделывается на оптический датчик без изменения механических характеристик. кто дружит с паяльником, не будет проблем, могу нарисовать схему. я ездил с таким 18 лет на 2140.
« Ответ #119 : 29 Января 2018, 18:32:25 »
Да да, о том и разговор.... оптикой "там" конечно мало попахивает, линзы "номинальные", работает по принципу(спрятался, "высунулся"... излучатель-приемник) 😉
