Автор Тема: восстанавливаю гибрид М-408 и М-412 и М-2140  (Прочитано 17981 раз)
Оффлайн Андрей 73
здравствуйте всем, пока не понимаю с чем имею дело но по виду м 412 а на шильдике азлк 408 пробую разбираться это мой 1 й  азлк хочу восстановить в оригинале, требуется помощь знающих и умеющих ,в машине многое изменено ,стоит карбюратор ваз 07 дааз с клапаном холостого хода неподключённым ,холостых нет , реле зарядки нет ,на щётках генератора шоколадки нет ,но зарядка идёт много вопросов ответы нахожу с трудом ,перелопатил энэт мало по делу
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 21:16:26 от Михаил »
  • азлк 408 v=1480 cub.cm 1973 г.в седан
Re: восстанавливаю м 412
« Ответ #1 : 23 Сентября 2017, 02:50:47 »
как минимум, нужны фото машины и по крайней мере, основных её узлов. ибо например мотор может стоять как 408 так и 412. это если брать стандартные варианты. а вариантов нестандартных комбинаций различных узлов могут быть десятки тысяч. соответственно, дельный совет может и не получиться дать даже при всём желании, потому что окажется неожиданная комбинация. а там и условия нестандартные будут. делай фото и тогда появятся толковые советы
« Ответ #2 : 23 Сентября 2017, 18:01:27 »
Поздние 408 шли в кузове 412. Отличаются только подкапотным и возможно переключением кпп, у 408 на рулевой колонке вроде ручка. Хотя недавно видел 2138 видимо очень ранний, тоже ручка кпп была на рулевой колонке и цельный диван 😱 Вообщем, давай фото выкладывай
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #3 : 23 Сентября 2017, 19:04:38 »
эти фото были под рукой ,завтра кину больше ,кинул постоянный + на клапан холостого хода обороты в норме ,холостой появился перестала дергатся обороты набирает плавно ,сделал привод открывания багажника из салона ,просто смазал ,
[/url[/img]][/img]
« Ответ #4 : 23 Сентября 2017, 21:25:48 »
Подкапотное бы полностью увидеть 🤔
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #5 : 24 Сентября 2017, 12:48:40 »
пожалуй это может помочь мне разобратся
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 12:55:34 от Андрей 73 »
« Ответ #6 : 24 Сентября 2017, 13:04:02 »
двигатель 412
приборный щиток 2140
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #7 : 24 Сентября 2017, 13:07:28 »
 21412-01, УЗАМ 1,7, / ВУТ-2108. > Волгоприборка, МПСЗ (Secu), ЗТЦ- Фиат/ ЭБН/ можно расшифровку
« Ответ #8 : 24 Сентября 2017, 13:12:03 »
Судя по фото под капотом, это 412, а торпедо с приборкой от 2140. Либо меняны, либо переходка(с 412 в 2140). А маркировочная табличка есть под капотом? Что там написано? 408 или 412? Ну и по документам тоже что за модель? По фото это 412 с торпедо от 2140
« Ответ #9 : 24 Сентября 2017, 13:14:14 »
21412-01 - москвич 2141 с двигателем УЗАМ
УЗАМ 1,7 был 1.5
ВУТ-2108. вакуумный усилитель тормозов  в сборе с главным тормозным от ваз 2108
Волгоприборка приборный щиток от ГАЗ 3110 https://a.d-cd.net/26362v/960.jpg
МПСЗ (Secu) - микропроцессорное зажигание https://secu-3.org/?lang=RU
ЗТЦ- Фиат - задние тормозные цилиндры от ФИАТ https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.140
ЭБН- электоробензонасос
« Ответ #10 : 24 Сентября 2017, 15:49:38 »
Верить маркировочной табличке. Двигатель меняный, шильдик на крыле тоже или самостоятельно просверлены дырочки и установлены шильдики "MOSKVICH1500", у 408 должно быть не "1500", а "1360"
« Ответ #11 : 24 Сентября 2017, 15:55:24 »
Ручки-подлокотники от 2140. Если хочешь в оригинал восстановить, то придётся искать мотор и кпп 408, торпедо с приборкой тоже от 408-412 искать ну и ручку кпп в рулевую колонку
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #12 : 24 Сентября 2017, 18:56:04 »
Автомобиль в начале жизни - Москвич 408ИЭ, выпуска, скорее всего 1973 года.
Родной цвет называется Сочи EZK.
Судя по фото заднего сидения и обивок - они родные. В остальном - слишком много инородных деталей и вмешательств. Двигатель 412 позднего выпуска, должен быть, как понятно из модели - 408-й. По экстерьеру - опять же много вмешательств. Начиная от ручек на багажнике, молдингов на нем же и замка от 2140, заканчивая росчерком Москвич1500 на крыле, зеркалом заднего вида и кронштейнами под противотуманки.
По подкапотному - проводка вся переделана под реле, на 408-м никаких реле, кроме реле-регулятора не должно быть. Рулевая колонка должна быть с переключением передач под рулем. Расширительного бачка, как и вакуумного усилителя тормозов быть не должно.
По салону - подлокотники от 2140, от него же панель и щиток приборов, консоль печки и накладка на тоннель.
Это то, что видно по фотографиям.
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
« Ответ #13 : 24 Сентября 2017, 19:00:41 »
Ага, я тоже самое уже написал, но замок багажника у него почему-то смещён влево, а должен быть в центре.
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #14 : 24 Сентября 2017, 20:03:34 »
спасибо за дельные замечания ,где можно найти детальное описание по салону ,подкапотному пространству,внешнему виду , по резине и т.д уже есть кое что от оригинала,  по салону и по движку, буду ставить
« Ответ #15 : 24 Сентября 2017, 20:06:45 »
... В остальном - слишком много инородных деталей и вмешательств. Двигатель 412 позднего выпуска, должен быть, как понятно из модели - 408-й. ...
если не ошибаюсь... с 1967 года уже ставили 412 движок
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #16 : 24 Сентября 2017, 20:07:11 »
старики говорят что это переходная модель 412
« Ответ #17 : 24 Сентября 2017, 20:09:40 »
С мотором 412 и табличка под капотом должна быть 412. А у него на табличке 408. Значит двигатель меняли
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #18 : 24 Сентября 2017, 20:09:59 »
видел на нескольких моделях на клапанной крышке надпись "Москвич "
Оффлайн Андрей 73
« Ответ #19 : 24 Сентября 2017, 20:11:34 »
есть у кого нибудь фото движка 408 оригинал ?
