Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185309 раз)
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #380 : 19 Апреля 2021, 13:19:05 »
Только там перемычка на минус, поэтому и не работала подсветка. Переставил на плюс - подстветка засветилась полной яркостью. Сам регулятор в машине остался или выкинул? Регулятор ШИМ на платке не дороже сотки стоит, покупал на 2114 Николаю, переделывал ОВА регулятор ( в Услугах фотка была)
 ДПКВ не менял. под капот полезу после того, как с салоном разберусь, где отваливается + силовой и выкину все сопли с центральной части, а потом просто с разъема ЭБУ вызвоню все датчики ( заодно проверим таким образом вместе с датчиками проводку до ЭБУ). Далее замена клемм АКБ и силовых проводов, разобраться с лампой АКБ....
 ПС реле ЦЗ до тебя выкинули или тоже где то в габажнике поискать?)))
Перемычка вывалилась в ходе зимних лазаний по машине :( Детали регулятора в запчастях, в коробке с мелочью. Можно ШИМ сделать, можно транзюк поменять. Он там так бахнул, что название не читается, увы.
Насчет _реле_ ЦЗ не помню, как там подключено. Сигналку ставил чуть не на ходу. Хорошо помню, что по сюжету там в водительской двери замок без привода и его пришлось менять, а вот насчет реле не помню.
Датчики с разъема ЭБУ прозванивал, холодные и горячие. Все было ОК. Собственно, отчего и ЭБУ-то на полу валяется... Там еще родной есть от этой машины, я к нему индикаторы питающих напряжений сделал и выходов на зажигание и впрыск, кажись.
Подушку  SRS не путайте с ABS. Под колесом - это именно ABS датчики. Подушка в руле.
А вообще расово верный метод - снять всю проводку, затащить в дом и перетряхнуть. Так владельцы этих вольвей делают. Товарищ из Уфы умеет за вечер обернуться со снятием-установкой :)
« Ответ #381 : 19 Апреля 2021, 13:25:08 »
Это набитой рукой. Сейчас затащить домой - непозволительная роскошь! Так как придя с работы на следующий день, я рискую в лучшем случае лазить по всей квартире и собирать отрезанные разъёмы. Тут градусник искали неделю, купил новый, через пару дней в коробке 400х400х700 мм в лего нашёл случайно.
« Ответ #382 : 19 Апреля 2021, 13:34:40 »
надеюсь, хоть не ртутный? :(
А Ягубыч да, руку набил уже, третий раз, кажись, перетряхивает. Это, конечно, не А6С5 с ее вечнокупающимся в луже блоком климата и не мерс новый, но прикурить дает...
С мерсом недавно забавно вышло. Знакомый купил видеорегистратор "под зеркало", стал ставить - не лезет. Парень и решил сгоряча зеркало передвинуть. Отрезал провода - все, ошибка, машина не едет, ступайте в сервис "извиняться перед Рамзаном Ахметовичем"...
Оффлайн Мунлай
« Ответ #383 : 20 Апреля 2021, 11:12:57 »
Немного красоты от Андрея
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2021, 12:37:21 от opossum »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #384 : 20 Апреля 2021, 18:24:29 »
Всего делов то - со спичечную головку эпоксидки навести, подождать, пока густеть начнёт и намазать-выровнять.  ;)
« Ответ #385 : 20 Апреля 2021, 18:30:08 »
Я бы не стал кнопки "украшать" - слева (до?) "строго" и нормально
Оффлайн Мунлай
« Ответ #386 : 20 Апреля 2021, 18:42:45 »
Обе фотки уже после.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #387 : 20 Апреля 2021, 18:50:33 »
Хм... слева вроде гладкой поверхность кажется
А вообще считаю, на первом месте эргономика и функциональность - а эстетика потом - конечно, чтобы не было совсем уж "страхолюдно"
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2021, 18:53:18 от Paulson »
Оффлайн Мунлай
« Ответ #388 : 20 Апреля 2021, 19:36:16 »
Ну потянуло Андрея к прекрасному)его в этом плане не остановишь))
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2021, 20:06:04 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #389 : 20 Апреля 2021, 20:53:48 »
Оно у каждого своё, конечно )))
« Ответ #390 : 21 Апреля 2021, 09:29:06 »
Там просто под другим углом фото. изначально пиктограммы аварийки совсем не было-стёрлась. Сама кнопка нажималась с трудом, учитывая что авто делается под начинающего водителя, всё должно нажиматься и включаться легко и информативно, а так же все должно быть подписано и разрисовано, что бы водитель смог оперативно сориентироваться. В связи с этим и была разобрана кнопка и заодно освежил пиктограмму аварийки, нарисовав её с 0. А что бы она не стерлась после пары нажатий, покрыл кнопки пластиком для плат, что бы не отличались- сразу обе, точнее слева это просто лампа, а справа кнопка. Так что тут просто сумбурно ремонтируется авто, что под руку попало- то и чиним. Мне проще восстановить сначала все цепи сигнализаторов, что бы все светилось и моргало как должно, а потом уже углубляться при необходимости. Хотя каюсь, бывает психану и вырываю все под корень сразу, дабы не тратить время , с 0 оно быстрее ремонтируется.
« Ответ #391 : 21 Апреля 2021, 09:51:21 »
Андрей, уговорил ))) молодец вообще-то...
« Ответ #392 : 21 Апреля 2021, 12:58:35 »
выпросил похвалу  🤣 🤣 🤣
Бывает все надоест, хочется отвлечься немного, тогда вот и рукоблудничаю с наскальной живописью ))) Иногда тянет на кузовню и малярку, все же работал не один год в подмастерьях у брательника на станции.
« Ответ #393 : 21 Апреля 2021, 13:26:26 »
Это не похвала, а констатация факта )))
« Ответ #394 : 21 Апреля 2021, 13:38:59 »
..А вообще расово верный метод - снять всю проводку, затащить в дом и перетряхнуть. ...
А что за разъём такой на телике, мама/папа. Не рискнул проверять соединением разъема- мало ли что там 🤐
Вот на этом фото видно его, 2ух пиновый:
« Ответ #395 : 21 Апреля 2021, 14:51:43 »
А это, чтоб не соврать, от лямбды. Близ АКБ ведь?
P.S. К ДИМ-2021 будет готов Швецький Москвич? :)
Оффлайн Мунлай
« Ответ #396 : 21 Апреля 2021, 19:36:10 »
Сегодня сделал ОСАГО. На ТО отправили станцию...я говорю я и так на ТО) Посмеялись) что удивительно КБМ мне восстановили после продажи УАЗа и тройки пару лет уже прошло. Благо кум меня в свой москвич вписал в 2020 😁 😁 😁
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #397 : 21 Апреля 2021, 19:44:55 »
Чисто ИМХО.
Давно ходил слух, что КБМ должны привязать не к автомобилю, а к водителю.
Может быть, это - оно?
Оффлайн Мунлай
« Ответ #398 : 21 Апреля 2021, 20:25:15 »
Чисто ИМХО.
Вчера они гундели, что я давно САМ не страховал. А то что я у кума был вписан - ну мы проверим, но у нас не бьёться
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #399 : 21 Апреля 2021, 22:58:00 »
Вчера они гундели...
Чисто ИМХО.
Вечный гайморит - обычное состояние в таких конторах. Якобы, столько лет прошло, и куча денюх потрачена, а единой базы данных до сих пор нет.
ЗЫ Буквально на неделе прикол был: гибддешник на дороге утверждал, что у него нет доступа к базе ОСАГО.
Между нами, в два часа ночи за 100+ километров от дома было совсем не смешно.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2021, 19:51:05 от ABars »
