Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185311 раз)
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #420 : 23 Апреля 2021, 18:26:22 »
Клеммы там и там евро. Косички закреплены, судя по древности болтов и оплетки, еще штатно.
Я тебе ровно про то и толкую, что две "таких же, но другого цвета" машины могут различаться ой-ой как.
Лучше бы фото батарей, клемм и проводов - как оно там...
Оффлайн Мунлай
« Ответ #421 : 24 Апреля 2021, 20:32:47 »
Завтра надеюсь навестить синего, если всё получится, то будут новые фотки. Главный инженер многое пока держит в тайне, но думаю скоро всё раскроем)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
« Ответ #422 : 25 Апреля 2021, 19:48:46 »
Сегодня навестил синего, пообщался с Андреем) он немного попсиховал и стал удалять лишние провода) сделал музыку - теперь веселее работать) клеммы на аккумулятор уже ждут установки) Кум в своё время примерил вольвешник под себя - говорит, что сидеть неудобно и руль на ногах лежит... Андрей мне показал, что если лифт сиденья на самый верх загнать, то неудобно🤦‍♂️ а так в целом работа в руках Андрея кипит) на счёт ДИМа он промолчал, а я как-то и не собирался - это пускай у кума голова болит, пускай своего красного тащит туда))) опять же Андрей вновь повторился, что если всё собрать и будет гораздо лучше 2114/15 как изначально я жене искал. Зеркала скорее всего будем менять на что-то побольше, а то совсем маленькие...методом научного тыка)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #423 : 25 Апреля 2021, 20:02:38 »
Музыка, какая была, 2дин, не поменял?
Оффлайн Мунлай
« Ответ #424 : 25 Апреля 2021, 20:25:35 »
Музыка была 2дин, поменяли. Планируем с Сашей после майских пересечься и обменяться) он мне диск на запаску, майфун 1 дин и мешок с пластиком от вольвешника( видимо ещё нашёл). А я ему 2дин+камеру заднего вида)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #425 : 26 Апреля 2021, 10:32:10 »
была такая:
 её выдрал, выдЫргал все скрутки соединения, коих на одном коротком участке было до трех штук, подрезал штатные провода на колонки до одной длинны, аналогично поступил с проводами от разъема iSO для магнитолы, скрутил, пропаял и в термоусадку упаковал. Заодно вызвонил провода - какой на какой динамик идет. Осталось загадкой, почему один из 8 проводов, был не подключен - видимо предыдущему владельцу именно этот динамик в ухо сильно бубнил, а как балансом выкрутить он не знал.  🤣 Так же осталось ОГРОМНОЙ загадкой, зачем надо было параллельно штатному проводу +12 вольт и сечением 4 мм2, пускать 1,5 мм2 с блока предохранителей и на куче скруток к нему навешивать часы, гамнитолу и что то еще. При этом штатный силовой заботливо заизолирован рядом. 🤦‍♂️
 вырезал все нештатные провода, затупил со штатными и немного напутал при подключении магнитолы , правда потом разобрался и переподключил , но снова не совсем правильно, видимо колхоз в вольве - заразен  🤣 Сейчас временно подключил свою 1 din магнитолу с красного СВРа тестя, как раз соньку свою починил на днях и вернул её в своего белого ( СантаБарбара блин! 🤣)
 вечером по камасутре выписал какие провода куда должны идти, на днях нормально все подключу.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 10:34:43 от opossum »
Оффлайн Мунлай
« Ответ #426 : 26 Апреля 2021, 11:24:07 »
Что тройка, что УАЗ, что красный мось не хотят лютого колхоза и сбрасывают всё лишнее - процесс линьки 😄
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #427 : 26 Апреля 2021, 11:28:59 »
Я когда центральную консоль открыл - икнул, вздрогнул и закрыл. Даже флешка в магнитоле от прежнего владельца так и торчит ;)
« Ответ #428 : 26 Апреля 2021, 12:34:51 »
Музыка нормальная хоть? или хозяину соответствует? )))
Оффлайн Мунлай
« Ответ #429 : 26 Апреля 2021, 13:04:18 »
Я послушал - мне не понравилась. Клубняк
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #430 : 26 Апреля 2021, 13:59:56 »
Теперь ясно, почему вольвешник такой )))
« Ответ #431 : 26 Апреля 2021, 14:17:18 »
Отморозило его до посинения?
Оффлайн Мунлай
« Ответ #432 : 26 Апреля 2021, 14:34:02 »
В душе не чаю)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #433 : 26 Апреля 2021, 16:29:55 »
Девиз автомобиля-мечты:
« Ответ #434 : 26 Апреля 2021, 17:17:48 »
Мы ж не знаем, возможно у него эта флэшка тоже была "переходящей". До меня машиной владел мужичок лет под 50, работяга, делал домофоны (кстати, визитка его не торчит ли в козырьке до сих пор?). Говорит, хотел "сделать" машину для сына, но деньги подвели. Там были пружины разной длины, причем обломанная длиннее необломанной. Колесо за лонжерон цепляло. И при этом некоторое количество штрафов за +40...+60 :) И спидометр показывал 1/2 от реального. Наверное, потому и штрафы :)
Вы ДПКВ поменяли, ездить заставили уже наконец? Или сначала магнитолу? :)
« Ответ #435 : 26 Апреля 2021, 17:40:37 »
сначала на*рен все лишние провода, все подключить как должно быть по задумке инженеров, потом уже оформлять.
 Писал же- заглохла через 150 метров и усё. После чего я психанул, дотолкал обратно где стояла и принялся от места водителя выдергивать все лишние провода и скрутки. До капота пока не дошел. Сегодня свечной ключ попробую купить, если магаз наконец то открылся у дома.
« Ответ #436 : 26 Апреля 2021, 18:55:25 »
« Ответ #437 : 26 Апреля 2021, 21:06:03 »
Вольво, сэр!
Там хитропопый ТОНКОСТЕННЫЙ ключ, стандартные не подходят ))) и у кринку ни лизэ!
Оффлайн Мунлай
« Ответ #438 : 27 Апреля 2021, 21:50:07 »
Пока погода не даёт проводить работы приходится сидеть на форуме, читать статьи и находить интересные решения) Вот думаем с Андреем поставить зеркала побольше - для жены это только плюс( думаем о гранте) + подогрев. Аморты на зад думаю поставить от газели наверное газ/мяс. Пружины советуют оставить родные.  😳Блин, я на УАЗ ставил газелевские, а тут на Вольво)))) правда я потом туда БТРовские поставил 🤣 🤣 🤣
Посмотрел видос автостронга про фыровский движок... И чего я его так не любил и куму посоветовал взять ВАЗ, а потом переделывать под инжектор? 🥳
Ключ ещё надо сделать, красивый 😎
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #439 : 27 Апреля 2021, 22:45:32 »
Повеселили... "...если он (ремень ГРМ) рвётся, то поршни ударяют по клапанам, клапана разбиваются" )))
