Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185311 раз)
  • Карма: 250
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #440 : 27 Апреля 2021, 23:24:46 »
Ключ ещё надо сделать, красивый 😎
А он случайно не чипованный?
Оффлайн Мунлай
« Ответ #441 : 28 Апреля 2021, 05:16:41 »
Повеселили... "...если он (ремень ГРМ) рвётся, то поршни ударяют по клапанам, клапана разбиваются" )))
У нас очень хрупкие клапана 😎
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
« Ответ #442 : 28 Апреля 2021, 05:17:20 »
Ключ или вольвешник?
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #443 : 28 Апреля 2021, 08:47:11 »
Нет. Обычный. Да и с чипованым нет проблем, все делается. Либо отключается иммо,  либо дубликат "семечки" делается.
Сейчас в раздумьях, купить личинку с 2 новыми ключами оригинальными или выточит болванку. Замок на правой передней другой стоит, ключ не подходит )))
Оффлайн Мунлай
« Ответ #444 : 28 Апреля 2021, 10:32:05 »
тоды и на багажник надо
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #445 : 28 Апреля 2021, 11:56:50 »
пересобрать кодировку, проще чем нарезку сделать новую на болванке.
 Переименовал тему, по просьбе нового владельца
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 15:48:54 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #446 : 28 Апреля 2021, 17:39:44 »
блок сигнализации и аварийки арбайтен:
Режем, режем, режем....
Разъем здорового человека для часов:
по цветам максимально логически понятные подобрал по цветам )))
Re: Синяя птица
« Ответ #447 : 30 Апреля 2021, 10:03:27 »
Вчера пришел заказанный свечной ключ ( так скоро у меня и инструмент свой наконец то появится на все модели и марки )))Утром перед работой не вытерпел- открутил первую свечу:
Re: Синяя птица
« Ответ #448 : 30 Апреля 2021, 14:02:08 »
Можно я назову слово целиком?
БРИСК!!!!
Моторчик масло не кушал?
Re: Синяя птица
« Ответ #449 : 30 Апреля 2021, 15:23:27 »
Это ты меня сейчас больным назвал, а?
БРИСК!!!!
Хорошие свечи бриск, не надо грязи. Десятки тысяч км на них отъезжено.
Данное состояние - хотя криминала не вижу - связано с тем, что машина с октября не ездила дальше 300 метров :) Там, боюсь, и бензин-то попротух уже.
Масло не ел от слова совсем. Характерной масляной коросты и не видать на свечках.
Re: Синяя птица
« Ответ #450 : 30 Апреля 2021, 15:38:16 »
...Моторчик масло не кушал?
Ооооо.... сие покрыто завесой неизвестности. В этом автомобиле может быть все что угодно! Пока у меня только вопросы по нему, но так как задавать их некому, просто восстанавливаю до заводского состояния всё, а там будем посмотреть.
Это ты меня сейчас больным назвал, а?...
В каком месте? То что там было ранее - это не разъем.
Re: Синяя птица
« Ответ #451 : 30 Апреля 2021, 16:10:47 »
Часы работали? Работали. Разъединялось? Разъединялось. Следовательно - разъем :)
В этой машине была куча WAGO, соединявших провода от слаботочки - не витую пару даже, а что-то еще более сопливое. Видимо, то, что используется при прокладке домофонов.
Зато от АКБ шел толстый красный пацан-кабель в салон... и там внезапно заканчивался ничем.
А масла за 15ткм не доливали, за исключением одного эпизода, когда перемерзла трубка вентиляции.
Re: Синяя птица
« Ответ #452 : 30 Апреля 2021, 16:31:29 »
Часы работали? Работали. Разъединялось? Разъединялось. Следовательно - разъем :)...
Зато от АКБ шел толстый красный пацан-кабель в салон... и там внезапно заканчивался ничем....
Мой ребенок в песочнице куличики лепит, форма от куличей, выглядят как куличи ( песок с колодца, отличного телесного цвета, очень на тесто поджаренное похож)  только вот это есть не возможно - на зубах скрипят.... Саша, при всем моем уважении, это было слепленное из говна и палок ( точнее из проволоки для термопринтера 3Д) нечто отдаленно напоминающее первый мной перечисленный ингредиент.  Я вроде как не выкинул еще его, закину сюда фотку позже, может ты забыл как он выглядит  😁. Не поверю, что у тебя не нашлось никакого полноценного нормального разъема для подключения.
 кабель тот - типа из бескислородной меди, я первым делом вырвал, как и синий АУКС. Если тебе и Лизе всё это не мешало- хозяин барин, мне и новому владельцу, это как серпом по одному месту...
учитывая те подтёки из под крышки и то , что весь мотор в масле ( в том числе и в свежем) заявление :
....А масла за 15ткм не доливали, за исключением одного эпизода, когда перемерзла трубка вентиляции.
мне сегодня просто срочно надо проверить уровень масла в картере, иначе как бы Сталинград не посетил мотор на майских  😳
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 16:35:49 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #453 : 01 Мая 2021, 17:04:32 »
Пока вопрос не особо актуальный, но чем восстановить отражатели фар? Есть вариант с краской, плёнкой, покупка с разборки, но это 50/50. Аналогов не нашёл. Есть вариант отдать на вакуумное покрытие, но ценник 8к....
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #454 : 01 Мая 2021, 21:48:22 »
Это пока тебя не должно волновать. Сейчас главное все вернуть к стоку.
После того как подключил массу вывалившуюся из разъема, выкинул сопли из косы подторпедной- мотор запустился без проблем, работает ровно. Осталось восстановить проводку на инфоцентр и разобраться с подсветкой.
Обещанный "разъем" часов:
Re: Синяя птица
« Ответ #455 : 02 Мая 2021, 09:10:45 »
К сожалению в свое время тоже не решил этот вопрос. Точнее частично решил за счёт установки птф в бампер. А так самое гарантированное решение - это установка линзованого света (речь не обязательно о диодах) и переход на прозрачные стекла. Ну или установка круглых фар от шахи - дёшево и сердито.
Re: Синяя птица
« Ответ #456 : 02 Мая 2021, 17:50:17 »
Надо от свх примерить отражатели
  • Карма: 250
Re: Синяя птица
« Ответ #457 : 02 Мая 2021, 19:18:47 »
***Осталось восстановить проводку на инфоцентр***
Вот с этого места я хочу подробностей. По сути, переключатель инфоцентра напрямую подсоединëн к приборке, а сам инфоцентр в приборке расположен.
У меня на v40 есть переключатель, но приборка первого рестайлинга, со стрелочками, хотя на доресте был такой же инфоцентр, как и на этой вольве. Вот хочется фотку переключателя и вход на приборке сзади под этот переключатель.
Переключатель инфоцентра в моëм ишаке.
Re: Синяя птица
« Ответ #458 : 02 Мая 2021, 21:24:08 »
4 распишу все, с рабочего компа, с телефона неудобно.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #459 : 06 Мая 2021, 11:06:06 »
Процесс идёт, медленно, но уверенно. И уверенно сдох аккумулятор
  • Volvo 460
Убитых не убить!
