Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185311 раз)
Re: Синяя птица
« Ответ #460 : 06 Мая 2021, 11:53:55 »
Процесс идёт, медленно, но уверенно.
К Новому году будет полностью готова )))
И уверенно сдох аккумулятор
О, сколько нам открытий чудных готовит... (с) восстановление машины обойдётся если не в цену покупки, то в половину точно
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #461 : 06 Мая 2021, 12:06:44 »
Не, я надеюсь раньше)))) Перец вообще её хочет на Диме увидеть 😁 😄
По поводу вложений определённая сумма отложена, а Андрей подобьёт ещё)))
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #462 : 09 Мая 2021, 09:14:20 »
Накануне Дня Победы вольвешник стал внутри выглядеть веселее
Правда не всё так радужно - работает всего лишь три нитки подогрева заднего стекла.
 Печка вурычит очень эффективно - не сравнить с уазовской)
Но в любом случае заводится без педали, не глохнет. Инфоцентр после обнаружения массы стал адекватным. Даже датчик температуры стал показывать адекватно температуру за бортом, но тут скорее всего из-за влаги...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 09:26:06 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #463 : 09 Мая 2021, 09:57:42 »
Зелёная подсветка - самое то, как и янтарная, и белая
Стекло заднее менять придётся, видимо - или есть способ восстановить нити, Андрей что говорит?
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #464 : 09 Мая 2021, 11:07:29 »
Андрей говорит, что попробовать можно восстановить.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #465 : 09 Мая 2021, 12:04:49 »
Попытка - не пытка
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #466 : 09 Мая 2021, 13:19:30 »
Новости от Андрея - приборка собрана и функционирует, печка работает и согревает)
Восстановил плафончиГ
Наснимал кучу видосов) Машинка по нутрянке обретает вид вольво как с завода
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #467 : 09 Мая 2021, 13:24:24 »
Это хорошо
Re: Синяя птица
« Ответ #468 : 11 Мая 2021, 12:18:01 »
Наверное буду все выдернутые провода с машин, складывать в мешок, а потом обожгу и сдам - компенсировать нервные клетки и дешевый ремонт  🤣
Вот убейте меня не понимаюсмысла тянуть мимо точки массы провод, оборачивать его вокруг стакана стойки, вплетать в косы , что бы потом этот провод вернулся к точке массы и там был прикручен. Соблюдение определённого сопротивления в цепи ??? 😳 Плавно перешел к подкапотке ( коричневый провод смотанный - это вот столько его излишков болталось под капотом, а сколько еще его осталось в районе радиатора.... 🤬):
Минус переподключил. Теперь бы площадку АКБ выправить и бокс фильтра воздушного подключить к заборнику....
пока прикрутил тем что нашел, сегодня с работы принесу нормальный крепёж, перекручу. Заодно подготовлю плюсовой провод, а то там совсем все печально....
« Последнее редактирование: 11 Мая 2021, 12:20:23 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #469 : 12 Мая 2021, 07:54:06 »
Пока низЭнько, но полетела птица. Цельных почти три км покатался, по ровному асфальту до третьей дошел передачи и примерно до 60 км/ч ( надо проверить правильно ли спидометр показывает) и по "пересеченке"- проверил ходовую и электрику ( не отвалится ли контакт). С электрикой норма, Карлсон пару раз срабатывал, кондей работает. А вот с тормозами надо разбираться.... Торможение ватное , как будто Кинешма дохлая стоит  💩
Re: Синяя птица
« Ответ #470 : 12 Мая 2021, 08:14:57 »
Судя по тому, как машина подзапущена была, не удивлюсь что там все позакисало. Если что - туда без проблем (как на москвич) передние волготормоза с вентилями встают. Единственное - если задние тормозные диски менять, то они совмещены со ступицей. В принципе не проблема, т.к. туда подходит вазовский ступичный.
Re: Синяя птица
« Ответ #471 : 12 Мая 2021, 08:38:08 »
Вот не надо опять колхозов - только начали от них избавляться, а ты опять колхозить предлагаешь...
Re: Синяя птица
« Ответ #472 : 12 Мая 2021, 08:45:13 »
Да какой же это колхоз? Если суппорта сдохли, то их хрен найдешь, а если и найдешь - такие же. Заодно хорошая возможность перейти на вентилируемые диски, если стоят обычные, и бюджет всего будет минимальный.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #473 : 12 Мая 2021, 09:40:53 »
Да, там диски стоят. Лично я не считаю за колхоз, когда сделано грамотно и не временно. Полностью согласен, если поставить новый аналогичный узел, тем более когда подходит и эффективно тормозит 👻 👻 👻
Кстати очень удивил универсальный фильтр салона) но в целом функцию свою выполнял - мусор в салон не пускал)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #474 : 12 Мая 2021, 10:31:51 »
Судя по тому, как машина подзапущена была, не удивлюсь что там все позакисало....
 там просто не работает блок АБС, поэтому нет тормозов... Там система хитрая с насосом, который докачивает давление в систему, если блок не работает, то насос не качает и давление по сути никакое там, хотя ВУТ и работает. Одни пишут, что мол если не работает, то тормоза в аварийном режиме- только жопа тормозит  😳
Re: Синяя птица
« Ответ #475 : 12 Мая 2021, 10:34:13 »
Да чушь, не может быть такого. Там же простейшая диагоналка.
Re: Синяя птица
« Ответ #476 : 12 Мая 2021, 10:36:19 »
Чушь - простая диагоналка. Погугли про Телевер марк 4
Я с утра тут уже столько форумов вольвоводов поначитался))))
Re: Синяя птица
« Ответ #477 : 12 Мая 2021, 10:59:05 »
Должна быть диагоналка, во всяком случае основной - перед, а не зад. Вольвоводы те ещё чудики - те кто шарят нифига не расскажут и щеки только раздувают. В описании подобной системы но для фольксов тех годов - везде диагоналка.
Re: Синяя птица
« Ответ #478 : 12 Мая 2021, 13:24:24 »
не, я про то что простая. Этот аппарат достаточно крут для своего времени.
Re: Синяя птица
« Ответ #479 : 12 Мая 2021, 13:37:41 »
Ну у меня была именно что простая, 89г.в.   и комплектация попроще - все аналоговое и моновпрыск, без АБС.
