Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185306 раз)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #520 : 24 Мая 2021, 13:25:33 »
🤣 Пока уверен только в том, что сигнал не сломается и майфун будет работать, и на 50% уверен что не заглохнет.
Умеешь обнадёжить))))
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #521 : 24 Мая 2021, 16:49:50 »
Вот блин. Сколько видел название этой темы - всегда думал что вы тут ЗИЛ обсуждаете 🤣
ЗИЛ - цвет "кизил", не правильные ассоциации у тебя! 🤣
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #522 : 24 Мая 2021, 20:04:07 »
ЗИЛ 500 сил - это к Костику)))
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Синяя птица
« Ответ #523 : 24 Мая 2021, 23:54:13 »
Нет, это у вас неправильные ассоциации)
  • '89 21412, '99 21416
Re: Синяя птица
« Ответ #524 : 25 Мая 2021, 09:48:14 »
он художник, он так видит.
Уплотнитель от зубила:
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 10:02:21 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #525 : 25 Мая 2021, 19:27:06 »
Переходник на кнопку стеклоподъемника
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #526 : 25 Мая 2021, 19:43:17 »
Не понял - так с завода положено, или клавиша не в размер? на 3Д принтере сделано?
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #527 : 25 Мая 2021, 21:32:43 »
Не, так с завода, а переходник на 3д принтере сделан.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #528 : 26 Мая 2021, 20:19:46 »
Задние стеклоподъёмники не работали с водительского места потому что кнопки неправильные сзади стояли. Поставил одну правильную- все работает 😎
Re: Синяя птица
« Ответ #529 : 26 Мая 2021, 23:01:49 »
Почему только одну?
Re: Синяя птица
« Ответ #530 : 27 Мая 2021, 07:28:59 »
Потому что только одна на пять контактов нашлась в горе хлама в багажнике, да и та была с раскуроченного водительского модуля вырвана и шла на водительское стекло ранее.
Вот только сейчас закрались мысли , а не поменяны ли они местами с передними ? Т.е. кнопки которые стоять в задней двери на 4 контакта, должны стоять в водительском блоке, а с блока водительского- в задних дверях?
Проверил, там все на 4, придется покупать 2 кнопки , сразу с родными рамками.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 08:34:15 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #531 : 27 Мая 2021, 07:31:24 »
Вот только сейчас закрались мысли , а не поменяны ли они местами с передними ? Т.е. кнопки которые стоят в задней двери на 4 контакта, должны стоять в водительском блоке, а с блока водииельского- в задних дверях?
Сегодня проверю.
Хорошая мыслЯ всегда приходит опослЯ (с) )))
Re: Синяя птица
« Ответ #532 : 27 Мая 2021, 08:36:19 »
К данному авто, сея мысль не подходит. Так как там может быть все что угодно! Просто мой мозг ПТУшника, не способен воспроизвести все вариации извращений, которые видимо люди с высшим образованием сотворили в этом авто.
Re: Синяя птица
« Ответ #533 : 27 Мая 2021, 09:47:19 »
Это ты о производителе - или о "колхозниках"? )))
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #534 : 27 Мая 2021, 09:58:39 »
Благо я ничего не делал...а то ещё скажешь, что биоэколог наковырял 🤣 🤣 🤦‍♂️ 💩
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #535 : 27 Мая 2021, 10:34:47 »
Это я о тех кто там "наремонтировал" до того, как машина попала ко мне. У Сани спросил как то про провода/разъемы - он свалил на предыдущих владельцев, мол ему самому некогда было а там- жуть.... Судя по всему там приличное количество "Нобелевских лауреатов" приложили руки-крюки. О загадочных решениях встреченных мной в этом авто я уже неоднократно писал ранее. Поэтому всё вырезается, вырывается и приводится в соответствие со схемой автомобиля в мурзилке.
Перебрал сегодня ручку правую, которая валялась в багажнике, личинку замка почистил, устранил выработку пинов, теперь ключ открывает и закрывает замок любой стороной.
Разобрал реостат подсветки , судя по схеме и остаткам транзистора, стоял там BDW94C . На след.неделе поеду себе за запчастями, заодно прикуплю его, попробую воткнуть.
 Кнопки искать больше не нужно! Разобрал одну лишнюю и сделал из неё костыли  😁
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 11:11:01 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #536 : 27 Мая 2021, 13:08:15 »
Надо бы ещё диск найти на запаску, а то родной уехал в мир иной...и что-то решать с салонным фильтром ( родной б/у ) объявили в 1500 - очень редкая деталь. Как я этого наелся с ВАЗ-2103...то кучу всего нахожу, то нахожу дураков-барыг...
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #537 : 27 Мая 2021, 13:18:00 »
так я же тебе кидал ссылку, там с минимальным колхозом от ДЭУ вроде народ ставит. По диску - авито в помощь .
Просто ты искать не умеешь))) надо тренироваться
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #538 : 27 Мая 2021, 13:35:16 »
Не, то что колхозят я видел) правда мы от колхоза избавляемся 😁 🤣 а диска за 1 к на Авито я нашёл, но хочу дешевле 500-800
  • Volvo 460
Убитых не убить!
